查看: 3629|回复: 14
[Ansys仿真] 仿真表面粗糙度检验值一般取多少啊/?
发表于 2012-11-21 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,比如1.2mil厚或者0.6mil厚的带状线或者微带线在仿真时候表面粗糙度一般经验值为多少啊?
& i% t/ i3 X" y9 @. o8 f! c+ F# f0 \3 c) x8 Y  K& Z0 j. o
电源平面或者地平面的经验值一般取多少啊?
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-11-21 11:03 | 只看该作者
    清教下,在那可以设置这个粗糙度呢??
     楼主| 发表于 2012-11-21 11:33 | 只看该作者
    至少SIwave5.0和HFSS14.0都可以设置的
    6 i8 @1 ]; X. b
    * Z( U( l" T. F  U# B* o$ T* BSIwave在设置层叠哪里都可以设置的
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-11-21 13:19 | 只看该作者
    http://home.educities.edu.tw/oldfriend/
    3 o& i1 h( g+ V这个网址里面我看到过这种研究,不过你要找找我忘了挂在那个地方
     楼主| 发表于 2012-11-21 13:57 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-11-20 17:19
    # s5 \2 i# ^& G3 c* P! b7 vhttp://home.educities.edu.tw/oldfriend/
    ; B- n. N2 z3 R8 c: l这个网址里面我看到过这种研究,不过你要找找我忘了挂在那个地方 ...
    9 q( e7 [- y/ h) R2 Q+ P那个网址只是提到SIwave5.0可以设置粗糙度,但没有提到一般设值多少?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-11-21 15:56 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2012-11-21 13:57   C# K6 {  {/ s) L8 p/ k
    0 k9 a0 X# A: g
    他是一个研究性的文章呀,哦那我记错了
     楼主| 发表于 2012-11-21 16:20 | 只看该作者
    上班上久了记性都会变差的{:soso_e113:}
    发表于 2012-11-23 15:46 | 只看该作者
    这个问题我也想知道,比如1oz,2oz,0.5oz等对应的铜箔的表面粗糙度是多少的呢?不同PCB生产厂家的工艺不同,对应的值应该不一样吧.
    2023-11-30 15:49
    发表于 2012-11-28 22:33 | 只看该作者
    没有研究过,影响不会很大吧?
     楼主| 发表于 2012-11-29 08:41 | 只看该作者
    lhuijiang 发表于 2012-11-28 02:33 8 y- j& [$ l3 m; K& e
    没有研究过,影响不会很大吧?
    1 f; n5 u  |& y% E, S2 J7 T3 Z如果频率高到10GHz是会有影响的吧
    发表于 2012-12-16 13:39 | 只看该作者
    粗糙度对Sdd21影响还是很大的,在HFSS里面,选中微带线或者带状线的一个表面设置为layer boundary,就可以设置粗糙度了,粗糙度取多少,就要看具体的材料了。比较低的有HVLP 大约是1.5um,高的也有3um,7um的。在实际的PCB生产过程了,为了使得铜线与介质有较好的粘合力,有的是故意的把铜线的表面弄的粗糙些。要确定粗糙度到底是多少,必须要对样品做下SEM(电子扫描显微镜)才能确定的了。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    beyondoptic + 10 灰常感谢
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-12-20 08:42 | 只看该作者
    高手终于出现。
    13#
    发表于 2013-1-23 18:55 | 只看该作者
    普通铜箔,7um    RTF铜箔:3-5um,一般取4um。 VLP2/HVLP就按1.5um左右来,不过铜箔要跟厂家工艺结合到一起的,VLP2/HVLP据说国内没有几家PCB厂能做好的~  所以在哪家做板子一定要问好,毕竟加工完之后跟默认值是会有区别的
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2013-3-27 11:37 | 只看该作者
    intel网站上用来提取trace的Sistai将它分了10个等级,我们一般不知道板厂那边情况,仿真的时候选择的都是内层第5等级,外层地10等级.
    15#
     楼主| 发表于 2013-3-27 14:00 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2013-3-26 15:37 3 V$ S4 l& x6 r4 c" \' E
    intel网站上用来提取trace的Sistai将它分了10个等级,我们一般不知道板厂那边情况,仿真的时候选择的都是内层 ...
    1 C- h5 @% o% l
    我入门刚做SI时候用过SISTAIL,将传输线的RLGC mode转换为table model,还有就是跑串行信号,那时候都没有研究那么多设置,现在没有机会用SISTAIL,没账号了{:soso_e115:} l
    GMT+8, 2025-7-3 20:02 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries , Gzip On.
