查看: 1299|回复: 10
请教allgro区域内如何进行复合限高
发表于 2012-11-19 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在布结构复杂板子时,会出现在一个大区域内限高3MM,而在该区域内局部区域需5MM限高,坐等高手求解。
发表于 2012-11-19 20:36 | 只看该作者
我表示只能画多个place bound然后赋予不同的high_max参数
发表于 2012-11-20 00:26 | 只看该作者
我一般的做法是:在导入DXF后,在Dimension层或新建层中划出不同区域,如top_height_max=3.0mm,bottom_height_max=5.0mm等等。。。且赋于比实艳的色,这样的摆放器件时就不容易出错了。。。版主的做法我没有试过,在以后的板子中用下,看看如何。。。
发表于 2012-11-20 08:32 | 只看该作者
3楼的做法,在把DXF档导入时,档案会不会很大,从而导致电脑运行很慢呀!
    2021-1-26 15:48
    发表于 2012-11-20 08:35 | 只看该作者
    用 shape 直接在 top/bottom 畫上PACKAGE KEEPOUT  然後再定義 他只能允許多少高度..例如ACKAGE_HEIGHT_MIN  = 0 MIL
     楼主| 发表于 2012-11-20 13:28 | 只看该作者
    x68049 发表于 2012-11-20 08:35
    # L/ p3 X4 n& x5 M" U7 R# C用 shape 直接在 top/bottom 畫上PACKAGE KEEPOUT  然後再定義 他只能允許多少高度..例如ACKAGE_HEIGHT_M ...
      p, H5 t1 N/ ^0 \2 l6 Y
    请问,你这样能实现多次限高吗
     楼主| 发表于 2012-11-21 17:50 | 只看该作者
    求指教啊,HELP。
    发表于 2012-11-22 01:51 | 只看该作者
    zzlhappy 发表于 2012-11-20 08:32
    * Q' J$ G8 R9 y# Q! `  W3 ]3楼的做法,在把DXF档导入时,档案会不会很大,从而导致电脑运行很慢呀!
    / T5 y: }9 `  q; T8 a% {$ H  e
    不会啊。。。添加不填充的图框并附上TEXT就可以了。。。
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-11-22 09:29 | 只看该作者
    画多个区域即可……
     楼主| 发表于 2012-11-22 12:17 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2012-11-22 09:29
    ' z6 c3 w; k7 j2 P7 p" ]画多个区域即可……
    ! Y" I! D3 ]2 ?区域重叠处,怎么设置呢
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-11-22 13:04 | 只看该作者
    重叠的地方,,规则是按最小规则来处理的!!
    GMT+8, 2025-10-1 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
