& X: S) L" r4 \9 f. G* O- C
. n7 b- s" G4 X: I0 o2 j回复 qiangqssong 的帖子# g! m* N5 `* W G- Y$ }
$ D& X& N* a' w' n1 q* D
你还是这个观点吗?“真差分信号,正net的回流主要在负net上?”“真差分驱动器因为和地平面是高阻的,没有连接,所以返回电流不在参考平面上”0 K1 s4 h n3 X8 O9 v; N9 {" C
* J* m0 g9 i& G
呵呵你怎么解释下图中悬浮层上也有返回电流?这个悬浮层和GND以及信号没有任何DC连接,都是DC高阻的。
- K$ ~4 N7 X" V3 j1 f% s- X6 h0 t4 m+ p9 [& L) {
-----信号线-----2 [% b: t0 `* c% Q1 n, ^2 P' [
-----悬浮的平面层----
, w$ m s1 T% U9 H4 r% l" u* |-----GND层-------9 W4 A' _( _0 ~" a
' j1 e4 R9 t3 V' b+ R/ Q U& Q) m
另外一个例子是,比如我把由真差分驱动器驱动的差分线的正负net route的彼此非常远,比如1米,请问信号还会跨过1米的距离从负net上回流吗?如果是这样,EMC的同事就挂了。
. E, E2 E Z' t: z( `8 Y
+ l& T ?0 i& Y$ Y& X; S我再重复一次,信号的瞬态行为(比如回流)由瞬态阻抗决定。在信号在耦合传输线上传递的时候,因为他还已经走出了driver,还没有到达receiver,他的行为由传输线自身的特性决定,在途中,他不会感受到driver和receiver中的内阻。一旦发生瞬时阻抗变化,比如你说的遇到了差分接收器,那么就会发生反射现象。4 g7 [. l3 ~6 i4 [/ k8 E* X, |7 Z
) O) }9 Q" I% m; \+ B- f
关于回流,返回电流遇到不连续阻抗,比如高阻的接收器会反射。正net的返回电流会同时出现在负net和参考平面上,至于谁大谁小,那要看距离,如果到参考平面的距离H和线间距S可以比拟,那么绝大部分返回电流在参考平面上,在信号完整性一书中,认为H>2~3S的的时候,认为返回电流主要在负net上,此时参考平面对差分对的影响不大,比如说差分阻抗。但是我个人认为参考平面的存在依然重要,对于EMC.
3 u* E c. ~+ S0 h我知道你疑惑的是,如果回流在参考平面上,那么在进出这种高阻的器件的时候是如何保持电流回路完整的,我已经告诉你了,是通过寄生参数的电容电感。自行体会吧。" u" t* y6 i' }4 E( l
; d- _5 u2 P% n9 N8 k
参考资料请看 signal integrity simplified chapter 11.6
, _9 B/ a- u* I8 s11.6 The Return-Current Distribution in a Differential Pair |
3 G) h- h7 O" j! F+ Y8 L2 E, q
; g) L; V& I1 t; |7 ~1 g j) c我决定放弃纠正你的看法了。
6 U; C8 g; k+ R& S; U* r, R+ g: _2 f J |
