查看: 3251|回复: 17
如何设计一个保护电路
发表于 2012-11-15 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个20P插座,是数字通信方面的电路,因为有时端子接反了会烧线,向大伙请教下如何设计这个保护电路,希望简单点,能完成!
0 O' A+ K" c& `  Z图如下
推荐
发表于 2013-1-19 12:26 | 只看该作者
最好的办法用带缺口的防呆插
推荐
发表于 2014-2-27 22:17 | 只看该作者
两个办法,1、在你接插的PCB上做保护,2对接插件进行有缺口的接插件
    2019-12-13 15:20
    推荐
    发表于 2015-10-27 17:50 | 只看该作者
    最直接简单的办法,在VCC供电回路,加一个保险丝
     楼主| 发表于 2012-11-16 12:33 | 只看该作者
    顶上去。。。。。。。。。
    发表于 2012-11-17 11:15 | 只看该作者
    本帖最后由 popcup512j 于 2012-11-17 11:17 编辑 $ B% p; n7 p& Z5 \- D
    2 j) z8 K7 B% s6 W8 Z% E5 s, f
    提供个思路,调整信号定义,让插反的时候正负电源以及地线不短路。这样损失可能会小点吧。. d9 v8 ]5 \) e8 k
    另外安装带有缺口的接插件,可以防止这种情况。/ k" W. e) ^! z" f: f
    例如硬盘的电源接口,反了就插不上。
     楼主| 发表于 2012-11-17 11:33 | 只看该作者
    信号定义?接插口不能换呢,是哪种牛角插座
    发表于 2012-11-17 15:30 | 只看该作者
    在电源线 加自恢复保险管
    发表于 2012-11-18 21:42 | 只看该作者
    加个二极管SS14。插反了不通就没事了,反正我公司的电源插座这样设计的
     楼主| 发表于 2012-11-19 18:44 | 只看该作者
    有道理,但是12V插到5V哪里呢?怎么办?
    发表于 2012-12-11 15:21 | 只看该作者
    用防反插的插坐啊
    发表于 2012-12-14 09:34 | 只看该作者
    低级的错误啊  做封装的时候 在第一脚丝印做的明显点 写点文字说明
    发表于 2012-12-24 10:02 | 只看该作者
    它那丝印没多大问题,第一脚的标示有与其它管脚区分开的
    发表于 2013-3-1 14:57 | 只看该作者
    防呆,最好的办法,又简单
    13#
    发表于 2013-3-19 20:59 | 只看该作者
    1.防呆比较不错
    " t( W3 e2 K: Y2.应用上面朋友说的SS14,或用8050做开关用,做起来稍微复杂一点
    # Z: y2 d7 a' b: B( M3.加一个拨码开关和指示灯,当指示灯正常发光,拨码开关再认为闭合。
    14#
    发表于 2013-4-8 21:17 | 只看该作者
    把引脚定义对称设计,插反了电源和地线,都没问题。只是数据错乱,这样也不会烧板吧!
    GMT+8, 2025-9-10 07:04 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
