查看: 2052|回复: 13
[Ansys仿真] 16层板,带状线 30mm 长,纯线仿真,阻抗掉下来原因
发表于 2012-11-14 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30mm长的带状线,走线在第三层。4 x# J. S7 K4 b% j# x; \" e
使用wave port 在走线两侧
2 X. ]3 [1 X: t( R$ u% b50ps rise time 激励
1 m! b$ [( z" l8 T阻抗掉下来
+ H8 n& H( x2 H" N为什么?
  X- M$ z# m+ S" A) C5 I* W* l- z6 k6 C$ B9 D7 ^
6 ^: l- J2 U# a. @! `# y' x; f 3 C4 Y  P& A) a( [/ j2 ^# ~
! O1 C, }: V! y9 b! q+ e" M2 q$ c
9 D2 c) G1 B$ E' F) R; h. p8 R9 k! f* n6 b5 Q
  p, o% u5 A# _$ N$ U& Q  O4 i
; ^  n% Z0 f$ \) }7 t) i0 n
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:04 | 只看该作者
我把走线拉长到100mm$ u7 A, |  V3 F# k% a6 O1 G
阻抗变成了这样! k3 n* Z* G8 j& ^
求解呀~~~~
+ {$ R$ O3 }" z1 Z8 @/ R
" j7 g, k; f$ G7 H6 G3 B
发表于 2012-11-15 18:14 | 只看该作者
这个阻抗仿真总有很多不明白的地方,同求解。
发表于 2012-11-17 17:21 | 只看该作者
有可能是波端口不够大,建议设置高度大点再试试看
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:41 | 只看该作者
songcxi 发表于 2012-11-17 17:21
) \" [' }! X5 p8 _3 O2 O有可能是波端口不够大,建议设置高度大点再试试看
) n( k' t2 R( z# Z0 U  w- x# _
是带状线,高度不能加大,跟上下层介质厚度有关
发表于 2012-11-20 11:43 | 只看该作者
先搞清楚你的差分线阻抗是多少?难道是100{:soso_e130:},在看仿真阻抗曲线
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:21 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-11-20 11:43 ! b+ i8 `1 w# `: \/ I% D( m* o1 [1 z$ j
先搞清楚你的差分线阻抗是多少?难道是100,在看仿真阻抗曲线
5 j( D# @; f+ n7 i5 H图上很明显是匹配100ohm么
发表于 2012-11-20 16:39 | 只看该作者
karen842 发表于 2012-11-19 19:21 2 i- h% [+ z" R6 d$ M
图上很明显是匹配100ohm么
) m4 G4 L! n4 H4 T6 F- P& Z
{:soso_e127:} {:soso_e127:} {:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2012-11-21 10:21 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-11-20 16:39
6 _  ~. E0 W1 W6 T# Z0 o" ~你有啥建议呀?
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-11-21 11:01 | 只看该作者
    你用polar算出来的是多少啊?应该和polar算出来的差不多阿,在setup中的迭代次数设置大点:20
    建议上传工程文件让大家看看
     楼主| 发表于 2012-11-22 10:34 | 只看该作者
    上工程图
    trace-87ohm-30mm-4.zip
    59.92 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 威望 -5
    13#
    发表于 2013-10-7 21:49 | 只看该作者
    后面结果是怎么样的,怎么没有下文了??
    14#
    发表于 2013-11-2 10:53 | 只看该作者
    端口设置错误。% [4 _( R; R0 K1 o& ?1 ~6 [$ N
    请先弄清楚差分wave port的激励馈线方式。7 C1 I+ l& [& y( E
    其次,上下层plane如果是参考层,要用via连接,当然你不连也可以,但是仿真最好在保证速度的情况模拟真实环境。0 J0 U# O  ^6 D% ?0 a. [7 E4 f6 M
    GMT+8, 2025-8-24 17:38 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
