查看: 1611|回复: 3
实现模拟地和数字地单点链接的方法???
发表于 2012-11-14 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zengeronline 于 2012-11-14 15:13 编辑 9 _" g- B2 K' T7 o( r# g8 P6 O
: M( _$ W) _2 [1 v
大家好
0 @1 i9 r% g* d. y我现在有这样的一个问题,, B, K: [$ Z% T
板上有数字地(GND)模拟地(GND_U1),内层2走的为GND,在别的层铺有GND_U1,现在想把这两个网络不相关的层通过过孔链接起来,
: k* m+ A$ W( @2 L) ?过孔应该怎么制作???
0 ^; h' `4 L; e* e, T$ B8 j9 [8 P4 ?) e
% E6 E( f7 Q6 b( i: a5 F& V我本来是想把过孔加个 gndtie layer,在这个里面去掉 flash和anti ecth,但是我把这个做好的焊盘调到板上,anti ecth还是存在,不知道该怎么弄,以前看帖子的时候看到有人提过一次,不知道在哪里了; M5 `6 \; O( D
3 L" I$ [' m7 j1 i我用的那个芯片的demon板是用pads画的,它给加了个 ground tie layer,在这层里需要单点链接的过孔出拉了个矩形的shape,然后在出光绘是把这个加的tie层加入到了地层的光绘中,然后过孔焊盘全链接实现了GND_U1和GND的链接
' Y6 h' P" W" t% ^/ G9 a2 h' y' `; g
! l% N0 ~+ ]( }0 X5 M( O9 R这个方法我在allegro里面也试了,在board geometry里加了个gndtie层,然后画了个矩形,出光绘时也加到了gnd光绘层,但是没有起到预想的效果,anti etch还是把链接隔开了(使用cam350查看获知的),allegro 15.7,GND为第二层阴片: A& Y+ i0 G# a1 K. L
我直接在底层单点链接的过孔那里铺static的shape,然后赋值为GND网络都是被anti etch隔开的4 r: N3 S1 H" n  O& k# M8 y
% A2 Z* e5 o; w6 K0 a
+ y( Z6 s. Y$ g7 U+ `8 |3 q* J
不要建议加个电感或0欧姆电阻什么的来链接,不想这样做,就像能够直接链接; M8 l. W) {* i. V
9 l0 C+ k7 N, s! Q2 J7 {# y$ }6 {谁给帮帮忙,谢谢
4 y( j, N7 G5 K$ X4 s8 s$ _9 i: Y2 c3 b! }0 t
6 N& o8 S+ e# f* r! r
发表于 2012-11-14 16:09 | 只看该作者
按照个人看法:你可以这样做,从你的板子中炸出过孔的库,打开你会发现这个库在LAYERS这层里是按照你板子的叠层来填写内部层的,然后你就改里面的ANTI-PAD,然后保存成另一个名字,再在板子里添加这个特殊的过孔库,然后在需要的地方打这个过孔,试验过,可行,不知道这个 对你是不是对你有帮助
 楼主| 发表于 2012-11-14 23:58 | 只看该作者
+ p, J5 {; L# o" `
caonimmjjj 发表于 2012-11-14 16:09   q& U1 l! A/ F) j% O7 O# o5 l
按照个人看法:你可以这样做,从你的板子中炸出过孔的库,打开你会发现这个库在LAYERS这层里是按照你板子的 ...
% |8 P2 h4 N8 m2 U1 h7 z3 Z6 ^/ ~' I6 {1 u( [% g) a# b
哈哈,哥们儿,多谢,已经按照你说的搞定了
7 A( o( \& P* P! M5 ^再增加一点,这个特殊的过孔需要添加 No_Drc 属性才能把 GND 层的drc报错去掉,去掉后就可以出光绘了,
+ ~$ M5 d9 d6 q3 L* _pcb图上和光绘的图上显示的都是正确的4 J9 G9 ^4 x) d! [. \% R
在出光绘文件的日志(photoplot.log)里,关于GND层的警告也很清楚的表明了这个特殊处理的问题
: [1 x$ s7 |7 ]1 k6 a. f  N# t: a0 ?) L- z
有一点点遗憾的是不能设置为花焊盘链接,只能是全链接
  1. ' `" W6 r: T8 `
  2.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack PAD_MTG300_700V at (331.96 3349.68).9 ?4 A, [+ h; _# c7 F4 w
  3.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack PAD_MTG300_700V at (471.18 3349.68).* \8 i, S. N4 @, S& z) D
  4.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack PAD_MTG300_700V at (500.00 3419.29).) J1 s8 C$ L" z9 l
  5.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack VIA50-25-70-L2TIE at (2646.42 1997.50).2 T8 c% _. }7 Q) Q* @* ?8 O0 u
  6.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack VIA50-25-70-L2TIE at (2646.42 2072.50)., |' d& |7 o% F% v/ H" c, \
  7.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack VIA50-25-70-L2TIE at (2646.42 2147.50).) _  U% ^' P* O- S# b5 X$ u
  8.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack PAD_MTG300_700V at (5237.48 11.10).9 S9 @8 p- i6 ]! t9 v
  9.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack PAD_MTG300_700V at (5307.09 -17.72).+ c! Q; w0 R  d+ x" D4 l
  10.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack PAD_MTG300_700V at (5307.09 179.14).
    9 b$ R& a2 @/ s  Y+ s( y
  11.     WARNING: Null ANTI-PAD specified for padstack PAD_MTG300_700V at (5237.48 150.32).; O" m. v* [! P! h  x0 t
复制代码
第四层的GND_U1
第四层的GND_U1
第二层的GND(阴片)
第二层的GND(阴片)
发表于 2012-11-15 09:53 | 只看该作者
不客气,共同学习成长
GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
