查看: 5453|回复: 19
串口传输线上二极管的作用
发表于 2012-11-14 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,上面D62的作用是什么,还有这样能传输吗
3223
3223
发表于 2012-11-14 17:05 | 只看该作者
这种二极管主要起电平隔离的作用!!!
 楼主| 发表于 2012-11-14 18:04 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-11-14 17:05 . h. ~; q5 y' w( Z# y: S
这种二极管主要起电平隔离的作用!!!
6 y9 G8 n- w% a/ o# }/ \但是他这样子接的原理是什么,因为他是由3223出来再到CPU的RX端
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-11-14 21:29 | 只看该作者
    定向,防止电流反入
    发表于 2012-11-15 17:05 | 只看该作者
    你没有截好,那个二极管前面应该有个上拉电阻,而且电平低于232这边的电平 这样就可以电平转换了  左边LVTTL,右边5V   5V低电平时候左边被钳位在0.3V左右  是低电平,5V是高电平时候,二极管截止 左边就是3.3V
     楼主| 发表于 2012-11-19 09:24 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-11-15 17:05
    . e1 j( q4 I; Q2 K8 z你没有截好,那个二极管前面应该有个上拉电阻,而且电平低于232这边的电平 这样就可以电平转换了  左边LVTT ...
    8 c( S3 f; o* H8 `很好,谢谢大家
    发表于 2012-11-23 15:05 | 只看该作者
    本帖最后由 xuechaojie 于 2012-11-23 15:07 编辑 ( q. t0 D9 `3 W: G# U' D
    ) F" {8 f3 j  o! n$ e9 B1 x; H
    如果有485和232芯片需要共用,两个芯片接收脚通过二极管与方式共用单片机的RXD,这样232和485都可以通信了。
    发表于 2012-11-24 15:37 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-11-15 17:05 ! h) Q. E$ S0 R8 ~. d; d2 M7 K& z
    ; D7 O4 s3 C" _% M9 P) G/ h, c你的意思是那个上拉是3.3V?或者是比3.3V低?因为我看那个SP3223的电平输出最大应该是VCC+0.3V。按照你们的意思是CPU的I/O电压应该比3.3V低或者极限值是3.3V,对吧?我有点迷糊这里...
    发表于 2012-11-24 19:34 | 只看该作者
    xiaoyunvsmm 发表于 2012-11-24 15:37 5 z0 _) T' n" Y' U, x& Q4 V# |
    你的意思是那个上拉是3.3V?或者是比3.3V低?因为我看那个SP3223的电平输出最大应该是VCC+0.3V。按照你们 ...
    & ~7 I3 Q' N* _3 n$ k  o; f2 O. ~2 D) c其实很简单 这种电路只能用于这种单向串口电平匹配   而且速率不能太高   双向的得用MOS匹配了 二极管不行,原理就是我说的 这次给你仿真图片,很容易理解的。
    $ W1 f8 J( d" m( C* D4 ?图中232OUT表示232芯片输出的电平,看DATASHEET可知是0-VCC左右,假如VCC是5V,那高地电平自然就是0&5V,在此用PWM代替,然后MCUIO表示单片机接收端的电平情况,PUPW是指PULL  UP  POWER上拉的电平是3.3  结果看图一目了然。
    结果
    结果
    原理图
    原理图
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jacklee_47pn + 5 很给力!
    发表于 2012-11-24 20:01 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-11-24 19:34 ! ^+ T4 R) K. n4 \2 y7 q. ^9 L6 d
    其实很简单 这种电路只能用于这种单向串口电平匹配   而且速率不能太高   双向的得用MOS匹配了 二极管不行 ...
    ' w( \$ y" @2 W
    嗯、多谢。看明白了,也基本理解了。可是有一点疑问,因为SP3223的VCC供电范围好像是3~5.5V。那么如果是一般的MCU的话都应该可以直接用一个VCC而不用加二极管。多个元件还影响速度。但是可能那边的I/O电压低于3V那这个电路确实可以采用。& V7 e" ?8 W" F( W7 X! z
    再次多谢
    发表于 2012-11-24 20:12 | 只看该作者
    xiaoyunvsmm 发表于 2012-11-24 20:01
    . T- e4 O1 l2 Z! O嗯、多谢。看明白了,也基本理解了。可是有一点疑问,因为SP3223的VCC供电范围好像是3~5.5V。那么如果是一 ...
    8 G1 K1 N* x1 a7 |6 k, b; S- G是这样,所以你在高速电路是不可能见到这种电路的,只有232.485还有一些低速率的串口才可以
    $ `- H- @8 ?( q6 ~+ H; Y- T这个电路最关键的就是速率,其次就是电平,这个不适用于太低的电平,因为二极管最低的嵌位电压大概0.35V左右,如果左侧低电平判定标准是0.5V左右就不适用了,要留一点余量,低速率应用的单片机一般都是3.3V,低电平接受标注是0.8V,足够了。
    发表于 2012-11-26 23:11 | 只看该作者
    你没有截图全部,应该是还有接其他串口,应该是2路串口逻辑与吧
    13#
    发表于 2012-11-27 11:17 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-11-24 19:34 5 K9 q, C+ E/ N
    ( @$ B# m! E" P  f5 ?" b2 W  S楼主,这种电路主要的作用是什么,;
    2 ^/ O, m: e7 l3 k# I) _! [4 U7 W: I5 z是不是用于像7楼说的那样的作用呢;?
    , d" v& c* w- p1 O( O$ m
    # O! G" J/ h* w你画的电路,明白个大概,但是作用不是很理解?( K- F" [3 c4 B# A/ G; ]+ u8 `
    你说的“单向串口电平匹配”是什么意思??
    & L  M5 _% q& V7 T/ `# ~8 `& ?1 X$ h: ^) z. t
    谢谢
    14#
    发表于 2012-11-28 12:00 | 只看该作者
    学习一下,我这边232供电就3.3V,IO口也是3.3V,用不到这样的...
    2024-5-2 15:45
    15#
    发表于 2012-12-8 13:09 | 只看该作者
    可以了解一下,路过!!
    GMT+8, 2025-9-20 04:27 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
