查看: 2278|回复: 17
有没有清除板上constraints的skill?
发表于 2012-11-14 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找一个清除constraints设定的skill,不知是否有这样的SKILL?
谢谢
发表于 2012-11-15 06:19 | 只看该作者
当然有,但是现成的可能就少了,自己写呗。
发表于 2012-11-15 10:04 | 只看该作者
给出一个16.X下删除规则的示例,如果在15.X下面需要用到SCRIPT.
  1. ;https://www.eda365.com
  2. axlCmdRegister( "remove_cns" 'remove_cns)
  3. defun( remove_cns ()
  4. let((p c)
  5.         when(axlUIYesNo( "Do you want remove all constraint?" )
  6.                 if(axlVersion('version) < 16 then
  7.                         axlUIConfirm("Only for 16.x")
  8.                 else
  9.                         foreach(p list('spacing 'physical 'electrical 'sameNet)
  10.                                 foreach(c axlCnsList(p)
  11.                                         axlCNSDelete(p,c)
  12.                                         axlMsgPut(sprintf(nil,"Remove %L constraint:%L",p,c))
  13.                                 )
  14.                         )
  15.                 )
  16.         )
  17. ))
复制代码
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:39 | 只看该作者
我加载后,提示:
E- *Error* toplevel: undefined variable - remove_cns
allegro.ilinit配置:
load( "remove_cns.li")
麻烦帮忙看看是什么原因呢?谢谢啦
发表于 2012-11-15 10:53 | 只看该作者
网上邻居 发表于 2012-11-15 10:39
我加载后,提示:
保存的文件名要和load中读取的文件名一致
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:58 | 只看该作者
是一样的啊
发表于 2012-11-15 11:17 | 只看该作者
网上邻居 发表于 2012-11-15 10:58
是一样的啊
放在%HOME%/pcbenv下?
 楼主| 发表于 2012-11-15 13:47 | 只看该作者
当然,我其他的skill都是正常的
发表于 2012-11-15 14:47 | 只看该作者
版主无私啊
发表于 2012-11-15 15:35 | 只看该作者
我加载后,提示:
注意:后缀名不是li,而是il
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:06 | 只看该作者
注意:后缀名不是li,而是il
是的,我后来发现了,但是修改为:load( "remove_cns.il")后,运行还是提示:
Command > remove_cns
Command >
发表于 2012-11-16 08:38 | 只看该作者
E- ...
SORRY, 括号之前应该有一个空格,你再重新复制代码试下.
13#
发表于 2012-11-16 08:52 | 只看该作者
xiexie.
14#
 楼主| 发表于 2012-11-16 13:39 | 只看该作者
可以了,万分感谢版主大人。
15#
发表于 2012-11-18 16:19 | 只看该作者
版主就是牛!
GMT+8, 2025-8-3 12:17 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
