查看: 1310|回复: 5
电路原理求救
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-11-13 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我想请教下这里的R1,R2,R3是怎么算出他们的大小,还有就是这里的二极管D1的作用。谢谢各位大侠,急求啊
    1#接DSP2407
    1#接DSP2407
    发表于 2012-11-13 17:29 | 只看该作者
    D1 作為 RELAY 斷電時後,線圈的洩放迴路。  ' Y, P4 t- o! o! C& x
    - p; F7 r5 l- M6 M4 dO1的 IF 建議是 16mA,所以 R1 = (3.3V - VF) / 16mA;由TLP521-1規格表的圖表查得 IF = 20mA 時候,VF 約等於 1.2V,所以VF 可以用1.2V來計算。( L8 O" g/ A" `5 P" I
    0 P/ z4 Q! B* Y+ q
    由於 DS2Y 不知道是使用多少伏特的繼電器,所以無法計算 R2 和 R3。
    * {6 ?/ Z  o* A+ u' r
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-13 20:02 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-11-13 17:29
    & b* U, }" P3 k! oD1 作為 RELAY 斷電時後,線圈的洩放迴路。  : e# E2 ~: ?! ?
      R* G2 b9 J$ X' [0 Q8 ?O1的 IF 建議是 16mA,所以 R1 = (3.3V - VF) / 16mA;由T ...
    7 @" H- r. t" N- S非常谢谢你,如果继电器是12V那么怎么计算?谢谢,麻烦你了
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-13 20:09 | 只看该作者
    ; W7 m3 @  E# T3 v, k: ?5 ED1 作為 RELAY 斷電時後,線圈的洩放迴路。  8 `6 z* W  T) f; u
    3 ]) }" u. s) a" z
    0 F3 n8 {1 P2 B/ P6 f# Y/ q( S太感谢你了  你教的不只是这个问题   灰常谢谢
    发表于 2012-11-14 09:44 | 只看该作者
    整理你的原理圖之後,請參閱下圖,可以列出下面的關係式3 \( r) A1 r: z
    (1) 24V - R2*Ie - 720*16.7mA - Q1 Vce = 0' L/ p* r/ J# S! M8 E' e
    (2) 24V - R2*Ie - R3*Ib - U1 Vce - Q1 Vbe =03 E/ _) ?$ _4 G! |1 e) a( Q  o! k
    (3) Ie = Ib + Ic+ i/ O" m5 ?4 s9 k- n
    (4) Ic = Ib * hfe
    1 |4 H4 ?: g3 y! M* G- c(5) Ic >= 16.7mA
    + j+ u1 `% u; X' t. y1 f, c(6) U1 If=20mA, U1 Ic=2.5mA, U1 Vce<0.1V8 G( I; h9 |9 }/ M
    (7) Q1 Vbe=0.7V2 \  A# G- m* N+ Z& c
    (8) 欠缺 Q1 的規格表,要查 Q1 的 Vce9 P3 @3 B% L7 ~0 p( L
    2 \' J& r1 f8 Z* O5 o6 H6 R4 ^
    由以上條件解方程式,求得 R2和R3。
    无聊
    2020-6-13 15:24
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-11-14 09:46 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-11-14 09:44 : C5 G# W: }- t: ~$ U
    整理你的原理圖之後,請參閱下圖,可以列出下面的關係式. H5 {! ~2 G. D0 ?0 Z$ y( T  e
    , b- X  ?: l  ?1 R' p$ h(2) ...
    8 e5 |# Y% C1 E; h7 p非常感谢版主 谢谢   受教了
    GMT+8, 2025-9-30 08:04 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
