查看: 1524|回复: 6
[Ansys仿真] 100mm走线,16层板,跑很久啊?
发表于 2012-11-12 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100mm内层走线,共16层板,两对差分线。介电常数:4.3  模型跑了近14个小时,结束。. A0 M' C* R9 F  H6 ]
同样的。。。。。。                     介电常数:3.2 模型跑了三天都没完,服务器内存使用了90多G,还有假死状态。! w) \4 p8 {" g
请问这正常吗?有没有好的解决办法。6 X: C/ n+ Z5 o5 \8 k) r! M: \
或者求高手解释此现象~~~~
发表于 2012-11-12 10:04 | 只看该作者
上传工程文件啊,没用的部分剪掉啊,设置精度别弄那么高啊。
 楼主| 发表于 2012-11-12 10:18 | 只看该作者
这是工程文件~~~我觉得没有可以再精简的部分了
via trace simulation-100mm -PCB-3.2.zip
281.39 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-11-12 10:59 | 只看该作者
要是只有走线就用SIWAVE提取,要是走线还有过孔啥的就分段提取,SIWAVE提取走线部分,HFSS提取过孔部分,最后级联,虽然说级联得到的S参数会有些问题,但是整个链路一起跑得出的问题更多,你还得考虑到整个链路花费的时间和计算资源,HFSS实在不适合跑这种均匀结构,你还整了个10cm长。。。
发表于 2012-11-12 11:13 | 只看该作者
/ Y4 q" i0 e' W8 N4 N* |1 l* n+ |  t( t
楼主的结构我看了下,搞个孔伸那么长的线,如果真的想用HFSS跑整个结构,线可以考虑deembad,但线太长也可能跑的不准,或者如斑竹说的HFSS跑过孔Siwave跑线然后在连在一起,或者搞个很强的机器,然后还要很长的时间。6 Z  \$ ~5 e$ S  `/ }
  Q  q8 x/ z. \* b
仿真如果不是要求很严格直接SIwave来就可以了,毕竟SIwave是号称PCB的HFSS{:soso_e113:} 。
 楼主| 发表于 2012-11-12 14:03 | 只看该作者
在HFSS中导出diff snp文件,用siwave reporter 打开,阻抗曲线跟直接在HFSS中查看的不一样?
! S% q. `  ?& r1 |8 O为什么?
  C" M6 `* n( o7 a  `; \& w5 p. C1 D激励源选用的一样啊
5 y- Z- ^% G8 P% _0 b! r求解~~~~
* J# e/ Q* Q, I& G& @
发表于 2012-11-12 14:46 | 只看该作者
无解{:soso_e115:}
GMT+8, 2025-7-3 20:45 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
