查看: 2106|回复: 7
PADS 中solder mask层画的铜皮要在CAM中设置吗
发表于 2012-11-10 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,  l& x7 \9 `- K
: M) W' g* t$ m8 K8 r- S$ @在原走线层的基础上,在solder mask层中再画相似形状的铜皮,需要在CAM文件中solder mask层选中让它显示吗?: p  T" I0 H3 N
3 _7 L* ~6 U1 W9 p5 ~, Z
谢谢。
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:53 | 只看该作者
还有不明白的,solder mask顶 层画的铜皮是指单单没有绿油覆盖(仅仅只是露出原来顶层的走线),还是在原来的顶层走线的基础上又多了一层铜皮(和原顶层叠在一起相连),如果不是的话,那为什么电流大,而PCB板表面没有足够大的面积走线,在solder mask 层按原顶层走线再画一次铜皮会加大载流能力?
    2019-11-19 16:23
    发表于 2012-11-10 16:59 | 只看该作者
    RE: PADS 中solder mask层画的铜皮要在CAM中设置吗
    必须的
    2019-11-19 16:23
    发表于 2012-11-10 17:07 | 只看该作者
    * B+ F* P' B& Z: c6 N
    jzy913 发表于 2012-11-10 16:53
    + S/ N& ~( A/ o% ?4 o$ a( b还有不明白的,solder mask顶 层画的铜皮是指单单没有绿油覆盖(仅仅只是露出原来顶层的走线),还是在原来 ...
    ) V& [2 V8 q, J4 Zsodler mask在pcb上对应的是绿油层,画铜皮就是去掉绿油。你应该是做的电源版吧,关于增加电流承受能力,那是你在开绿油的地方额外加了锡,相当与把走线变厚了,所以承受能力增加
     楼主| 发表于 2012-11-10 17:32 | 只看该作者
    457958672 发表于 2012-11-10 17:07
    - \' Y. \" D4 F" X' h; `" Osodler mask在pcb上对应的是绿油层,画铜皮就是去掉绿油。你应该是做的电源版吧,关于增加电流承受能力, ...
    2 @! ]) w1 u* f8 ^
    明白了,原来是这样的,多谢了。哈哈。
    发表于 2012-11-17 11:48 | 只看该作者
    457958672 发表于 2012-11-10 17:07 * g' H, A- `9 _2 V
    % l% w) J/ ?3 N5 R7 U
    另一方面也是电源散热用的
    发表于 2013-3-28 15:31 | 只看该作者
    457958672 发表于 2012-11-10 16:59
    + K) L$ z; k. Z( U) N9 X必须的
    . o0 w9 g& h0 N8 u2 S
    需要设置哪些呢?
    GMT+8, 2025-7-20 02:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
