下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
77991338 发表于 2012-11-9 12:01 : |6 a7 a1 v( k3 U8 H- T* p单独给某个焊盘设置规则貌似也只有用room的方式了...内电层的死铜怎么清除...就是在死铜的地方放置free就行 ...
下载附件 保存到相册
2012-11-9 15:48 上传
黑驴蹄子 发表于 2012-11-9 11:13 ' p( w c: S3 e+ G; A- G8 k* v1,可以给焊盘放置ROOM的方式,然后设置ROOM规则 . X! _! M1 y/ T# a& W- w2,用正片覆铜做比较好删除多余的铜,负片本来就是一块铜 ...
2012-11-9 15:53 上传
内电层的图
xianrui1989 发表于 2012-11-9 15:49 ! E% w& y1 R# ^* M' J谢谢版主,放置free是什么意思啊?3 [' e9 K( V- T& y) N 还有一个问题请教版主:; L5 o$ K! A* _8 H5 F 图中花焊盘的连接方式的黑色的部分如果压倒 ...
xianrui1989 发表于 2012-11-9 15:49 # u( e$ W! g2 N. K( ?+ d% R谢谢版主,放置free是什么意思啊? $ J. S- ?/ w. W2 [还有一个问题请教版主: + w8 W% J( J6 Q/ y, f: {* _图中花焊盘的连接方式的黑色的部分如果压倒 ...
77991338 发表于 2012-11-9 16:24 ) ~" D% n3 W" s/ H' K: a& B0 h8 K失误了....打错了...应该是Fill...也就是铜皮...因为在内电层的能看到的铜皮就是挖空的地方...你在有死铜 ...
xianrui1989 发表于 2012-11-9 16:27 : O: V/ }8 J, r# U$ A3 G如果黑色部分压倒焊盘上,没什么影响吧,加工的时候不会把焊盘给蚀刻掉吧
77991338 发表于 2012-11-9 16:55 ; Q( T% ]* J' ^不会的...放心吧...
xianrui1989 发表于 2012-11-9 17:53 6 g2 ~; T5 p3 R版主,内电层的分割线是不能压倒焊盘的是吧?. n, s9 M8 b% d* H8 d7 h+ C4 { 还有一个问题,内电层的焊盘的黑圈是不是一定要看到才能确 ...
2012-11-10 08:46 上传
77991338 发表于 2012-11-10 08:46 ' Q/ T0 S8 N( u) y 内电层的分割线最好是不要压在焊盘或者过孔上...( t8 a8 |; m6 s1 n, v. x9 d 后面这个问题我有点不明白...其实只要软件没有问题不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-7-4 11:52 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
