查看: 1670|回复: 10
有用过MGA43428这款芯片的吗 指导一下pcb layout
发表于 2012-11-8 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e143:} 求指导
MGA43428 datasheet(1).pdf
505.36 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-11-9 08:49 | 只看该作者
按照DEMO板的布局即可,注意VCC电容,接地及输入输出50.4 X1 r/ y6 b0 z+ V7 m5 A
: x. Y' ~" H: o: T* e# A
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:09 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2012-11-9 08:49
" o: m& j& ^) J1 P6 _( U按照DEMO板的布局即可,注意VCC电容,接地及输入输出50.
/ f4 `' @7 ]" P
看demo板的布局 c8 c9 c13应该是去耦电容 是不是离ic芯片远了点   c6旁边27脚的接地网络明显没有和外面的那块铜皮连接  这样子28脚和26脚的信号会不会没有经过地直接耦合了
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:14 | 只看该作者
按照图3的这个方式 20 21脚这两个pin脚的地网络明显不能与中心焊盘的地连接 这又是为什么 怎么理解  还有就是微带上的过孔和避让地的间距做多大合适 过孔多大间距打一个 我是按1.5mm打一个过孔 避让0.8mm  这个有没有参考通用的 50欧姆阻抗 0.45mm线宽
发表于 2012-11-9 13:24 | 只看该作者
很感兴趣DS中间的LAYOUT是用啥软件实现的。不像是ALLEGRO/ALTIUM/MENTOR中间的任何一款。难道是用ADS作的?
发表于 2012-11-9 17:12 | 只看该作者
事情是这样子的:: v+ c9 m: Q* T! L1 Z
按照Layout指导来做,出了问题,领导不会找你麻烦,如果不按照Layout指导来做,出了问题,领导一定找你麻烦。
: ^5 P+ c+ G( S' D# c, W- Z所以,,,,,如果你想改,一定要让领导最后拍板。不然,,,,后果自负呀!!!!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
happyxiaoluohao + 5
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:50 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-11-9 17:12
: S5 N- }5 g1 A+ s) f事情是这样子的:
1 r6 k; R; c4 c  k3 y4 m按照Layout指导来做,出了问题,领导不会找你麻烦,如果不按照Layout指导来做,出了问题 ...
4 [" q2 r4 J# G0 U/ ?% k
{:soso_e128:} 中国式的悲哀啊 甭管对不对 照抄就是{:soso_e113:}
发表于 2012-11-12 09:34 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-11-12 08:50
' T9 J& E# U5 p7 l中国式的悲哀啊 甭管对不对 照抄就是
: e, O! ]# a, _& }$ s
事实就是这样呀。如果按照PDF的参考来设计,还是达不到你的要求的话,然后你才有充分的理由改动。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
chensi007 + 10 顶一个
发表于 2012-12-11 11:11 | 只看该作者
哈哈,官大一级压死人啊。
发表于 2012-12-20 20:42 | 只看该作者
这个芯片是我们公司都是大力推广的,需要支持的可以联系我。我个人资料有我的联系方式
发表于 2013-3-17 19:51 | 只看该作者
你最好把你画的先贴出来,大家给你提建议,无图无真相没有办法给你指导
GMT+8, 2025-9-11 01:16 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
