查看: 4580|回复: 6
PROTEL 99 常用库文件&分立元件库
发表于 2012-11-8 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel 99 常用库文件&分立元件库
$ D# Z, m5 i9 S" G! ]1 [9 |4 j6 l' |; b( y
原理图常用库文件:
6 ~  Q0 @% ]$ C: @0 ?' o! dMiscellaneous Devices.ddb ————各类通用元件库4 i$ [) ?8 [1 Q. _
Dallas Microprocessor.ddb ————Dallas公司微处理器集成电路库
9 O0 M. ^* z$ u8 ^- ~Intel Databooks.ddb ————Intel公司数据手册中的集成电路库
' k8 X- u, v$ |5 r6 uProtel DOS Schematic Libraries.ddb ————DOS版Protel电路原理库9 j* u/ G* a$ k6 o% e  B0 ]& Q
. H7 }! {- c9 A* a' q! BPCB图常用库文件:
8 z8 }. C# G5 w: nAdvpcb.ddb
* H1 f* y7 |4 A7 s7 }6 bGeneral IC.ddb ————通用IC封装库1 m* i- w% W" [8 X) l
Miscellaneous.ddb ————各种通用元件封装库
, i6 t( `) j, b$ H" }7 E
) S; ^) i* p2 |Miscellaneous Devices.ddb 中部分分立元件名称中英对照表6 {1 |7 z4 Y! a4 Q
AND ————与门
+ \9 x# ?8 J3 M# ZANTENNA ——天线
: s: b6 p) W$ T/ {2 ?BATTERY—— 直流电源 % K: L- N. E( c' a0 h
BELL ————铃,钟
/ P+ h9 Q) }$ B: v+ a/ s5 zBVC—— ——同轴电缆接插件
# y0 g( m. T& ~$ t7 [3 g( BBRIDEG 1 ——整流桥(二极管)
6 K9 y0 _: o5 t' C& E/ f: J% r# F) MBRIDEG 2 ——整流桥(集成块) 2 K0 J4 ?8 ^4 I4 c$ l
BUFFER ——缓冲器
0 \: G% q: S. {% U2 ]/ R2 }BUZZER—— 蜂鸣器
8 X& M) p9 M8 qCAP ————电容
4 D2 b5 o% r5 R! d: W/ q6 U8 {CAPACITOR ——电容 : G, L. Z0 P; S+ Y2 x7 e2 n* e1 f
CAPACITOR POL ——有极性电容
- O3 Q4 y$ N! i( YCAPVAR ——————可调电容
8 \/ V9 ^' [  JCIRCUIT BREAKER ——熔断丝 6 X$ ]$ r5 f( J( Z8 b) H9 Y6 n9 \& k
COAX ——————同轴电缆 # P& C! I  y+ S2 a; i* ?
CON ——————插口
$ b* D1 {5 _# O% |CRYSTAL ————晶体整荡器
" C" t9 s  E! u/ [( zDB* ————并行插口 - M# f6 v" n( g5 D9 v3 m) ?
DIODE ————二极管 7 n: l' ^8 X8 X" a5 J; b
DIODE SCHOTTKY ——稳压二极管 / W* t# h6 P" }
DIODE VARACTOR ——变容二极管 4 i# @9 e1 D+ l" {$ B6 H$ J3 k5 i0 ]
DPY_3-SEG ————3段LED & T8 ?& w, \' R0 [) o3 C  S
DPY_7-SEG ————7段LED
$ c7 M: Q0 E2 u8 u% O5 kDPY_7-SEG_DP ———7段LED(带小数点) 4 E7 A& g* V* ~, E1 A4 `, y
ELECTRO ————电解电容
& E+ u2 |. ?5 G# b& u& gFUSE ————熔断器 5 `9 o( ^! O4 X! t# E; s: B
INDUCTOR———— 电感
  q1 C* P! f' d# jINDUCTOR IRON ———带铁芯电感
* K7 E- C5 [3 SINDUCTOR3 ————可调电感
- \( }! M" T% A' EJFET N ————N沟道场效应管 # N3 V; p2 U" @( \
JFET P ————P沟道场效应管
8 j. X& [( Y# b' O" s( ]LAMP ————灯泡 9 I' n  b" A& h% q, g& M- Q1 b
LAMP NEDN ——起辉器
" U3 @0 \' z8 ^  n, k" `LED ————发光二极管 2 p0 J: `& p  `8 L6 B7 I0 F
METER ——————仪表 + E6 R" m, T# B  V$ d* M
MICROPHONE ————麦克风 $ d5 v# h' C" L6 X
MOSFET———— MOS管
; |4 {# y7 L# B; v8 p- Z% ?% _# HMOTOR AC ————交流电机
1 m5 Y( ?( H  i8 DMOTOR SERVO ——伺服电机
+ e! d1 z% z5 e6 TNAND ——————与非门 4 C/ U( ~- q1 G
NOR ——————或非门
; ]+ x8 N5 k8 R8 R- D! UNOT ——————非门
9 R0 n* G2 |. c( \NPN ————NPN型三极管
* [7 m' f8 a. x* u  R! o8 UNPN-PHOTO—— 感光三极管 ) x" y2 u( i- H) h. w
OPAMP ————运放
7 Q: B9 b  q# k5 R1 d0 [/ SOR ————或门 4 A4 j. C; l' ]* g4 u
PHOTO ————感光二极管 ! C( q  h  g, I
PNP ————PNP型三极管
) n! a6 a* B& {1 r/ D/ m$ W2 xNPN DAR ————NPN三极管 8 m! c4 Q+ L5 G: Q# O- ^6 C
PNP DAR ————PNP三极管 $ U. E, o9 C: `1 q# G
POT 1和POT2————滑线变阻器 6 c! K5 `; L$ a$ h0 I( E
PELAY-DPDT ————双刀双掷继电器
( q# }; c2 J% a; y% vRES1和RES2——电阻
8 c" l+ m; @, T: o0 o2 @RES3和RES4 ——可变电阻
! k' i+ q, s# L; Q1 vRESISTOR BRIDGE ——桥式电阻
% v! T& J  ?9 d: c6 Q! B3 ^RESPACK1~~RESPACK4 ——排阻
; p! a* R4 Z3 w! N7 O- mSCR ———晶闸管
$ i7 V& V2 O6 l% {PLUG——插头
* h8 L+ o& v' c9 f1 c6 P( I- J7 uPLUG AC FEMALE和PLUG AC MALE ——三相交流插头 & Q7 a4 W# Y. a3 G
SOCKET——插座
" z& w1 W$ y3 U1 N: s, K5 }SOURCE CURRENT—— 电流源 ' e* {# i7 m# C& t0 r  E, }8 _+ \* J  J
SOURCE VOLTAGE ——电压源
1 i6 V, Y2 f4 H5 MSPEAKER—— 扬声器 7 V8 ^  L& d& t* u
SW-DIP2~~SW-DIP9————开关 : R6 x/ Y" @7 N! W, Z/ r5 U! i5 H
SW-DPDT ———— 双刀双掷开关 - m) C5 S1 x/ V' `  |
SW-DPST ———— 双刀单掷开关 5 y- Z2 k  o' p' B8 n
SW-SPST————单刀单掷开关 0 K- l! G/ Y7 R- y
SW-SPPT————单刀双掷开关
1 m  u1 j5 x2 r; Z7 q! {, |) q( {SW-PB ————按钮(开关)  $ d9 {9 ~7 c0 M2 X! X3 r* Z
THERMISTOR ————电热调节器
' N  U+ Y0 c1 C7 P6 I. ~TRANS1 ————变压器 ! h0 g" H; x$ Z  n9 G; T6 P9 k- x9 M$ ~
TRANS2 ————可调变压器
7 w% b) k3 L8 f; _5 GTRIAC———— 三端双向可控硅
4 j0 ^3 z3 h1 S; A& BTRIODE ————三极真空管 - n/ f! J, \  `* f" I
VARISTOR ————变阻器 5 u! s1 s3 t0 D# d! {' n
ZENER1~~ZENER3————稳压二极管
  _& B2 I0 a" J$ B' Z' _' k5 CDPY_7-SEG和DPY_7-SEG_DP  ————数码管
- f) b3 ?) m' b6 u* A4 {% w) |9 g% g! w0 z, ^) M5 @
Protel DOS Schematic Libraries.ddb 元件库及部分元件中英对照表& T; t$ b# |2 p) q- j2 }* v/ W
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib ———— 40.系列CMOS管集成块元件库( 例:4013 D                            触发器 和4027 JK 触发器 )
* _' \9 e+ b& \0 p7 L4 z: K' NProtel Dos Schematic Analog Digital.Lib ———— 模拟数字式集成块元件库(AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列 ) " E6 z  o9 p/ V$ i# C; \8 S$ v2 U' G- S# B
Protel Dos Schematic Comparator.Lib ————比较放大器元件库 ! B& V( S# b5 t
Protel Dos Shcematic Intel.Lib ———————INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库 ; Z+ G  t+ T1 H
Protel Dos Schematic Linear.lib ————————线性元件库( 例:555 )" p& ^  J0 d: U( ^4 d# F7 s
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib ————内存存储器元件库 & j2 S0 J3 i$ E9 r* E
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib ————————SY系列集成块元件库 8 n0 S1 R4 d! v0 P
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib———— ————摩托罗拉公司生产的元件库
% I$ p# j. m' HProtes Dos Schematic NEC.lib———— ————NEC公司生产的集成块元件库
7 [3 e, P$ ~" q  zProtes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib ————运算放大器元件库 ( m9 D5 O# D6 a- o+ Z4 \; t
Protes Dos Schematic TTL.Lib ————————晶体管集成块元件库 74系列
& v5 ^& z3 w2 z, c  C8 _Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib ————电压调整集成块元件库 * ^) k7 h5 @5 ]$ K% y; g+ k& a
Protes Dos Schematic Zilog.Lib ————————齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库
5 q' E  v. c4 d  }+ `3 ~+ [- ]7 ^, b' O! m/ w# s& C& f
74系列:. ~1 y9 D/ |: i) f: D- d
74LS00 ————TTL 2输入端四与非门, w. Y5 t+ m7 R. Y- _2 W, s, p
74LS01 ————TTL 集电极开路2输入端四与非门
$ B% W' X9 f$ E3 O/ w- F. t  l* m74LS02 ————TTL 2输入端四或非门1 \" @/ f* K# ?. b
74LS03 ————TTL 集电极开路2输入端四与非门7 }8 C9 Q" G7 V9 x# s; ^. y
74LS122———— TTL 可再触发单稳态多谐振荡器. e, j; m% `1 n( I
74LS123 ————TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器" V  O7 `- n! K( ?, c8 K5 C
74LS125 ————TTL 三态输出高有效四总线缓冲门6 b/ P1 }( H% f# H' Y3 G
74LS126 ————TTL 三态输出低有效四总线缓冲门+ H! q  ~* @  I
74LS13 ————TTL 4输入端双与非施密特触发器
3 Z& b8 ?2 w# h5 }- ?! ?( @8 L74LS132 ————TTL 2输入端四与非施密特触发器% v- j9 E  r+ Y; I  U
74LS133 ————TTL 13输入端与非门
, x! @) r4 V  ?( m74LS136 ————TTL 四异或门$ D$ S; \! J8 z5 V, f
74LS138 ————TTL 3-8线译码器/复工器
! m0 c; M4 M/ {! P# o74LS139 ————TTL 双2-4线译码器/复工器
0 Z6 j) N  B; s, F" V' b; ^74LS14 ————TTL 六反相施密特触发器
9 }6 [" i, }! v4 O, b3 K74LS145 ————TTL BCD—十进制译码/驱动器- F1 J8 B0 `+ I! V/ A& T/ m: x+ f1 F
74LS15 ————TTL 开路输出3输入端三与门
( M5 L$ |2 i/ @* T: d9 q74LS150 ————TTL 16选1数据选择/多路开关
) _; Q1 G4 b- h! Q7 R7 G74LS151 ————TTL 8选1数据选择器
- H" t4 D' H; f3 B* X74LS153 ————TTL 双4选1数据选择器
9 v" ]0 a# g+ `& i74LS154 ————TTL 4线—16线译码器+ s, x6 T  `; p3 `* b$ s: M/ f
74LS155———— TTL 图腾柱输出译码器/分配器6 p  q0 [3 z5 [* M; [; x: U/ e
74LS156 ————TTL 开路输出译码器/分配器' @9 a" S& E- q$ [; h0 O  D# b
74LS157 ————TTL 同相输出四2选1数据选择器
$ N8 `7 k* n3 |% K5 o/ t74LS158———— TTL 反相输出四2选1数据选择器3 j# u! s8 U0 F7 ?/ u' p# j. r9 U
74LS16 ————TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
. H5 H1 @1 G# P/ d( q' c! \( Q74LS160———— TTL 可预置BCD异步清除计数器
9 {/ b2 D) I, J+ d, A2 c; N74LS161 ————TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
. r9 {' F7 s5 o) d9 z! H74LS162 ————TTL 可预置BCD同步清除计数器
! F7 q9 j) }* P# b* T74LS163 ————TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
7 z" u8 x  c0 _# V. H7 v9 ~74LS164 ————TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
# R7 n* l1 p' C" t" f# t; j' Q8 y74LS165 ————TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
! ]6 p0 p( N; n/ D74LS166 ————TTL 八位并入/串出移位寄存器
0 H" v4 u; u* {$ M+ e, X74LS169 ————TTL 二进制四位加/减同步计数器9 u( C2 ^* i2 D9 e1 d- T) c: c( E& Z  g
74LS17 ————TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器  F. S& \+ t: B! I7 n$ [
74LS170 ————TTL 开路输出4×4寄存器堆
* X0 V0 N% E; O6 V6 r6 p9 A74LS173 ————TTL 三态输出四位D型寄存器
3 v" ]  W1 l$ p74LS174 ————TTL 带公共时钟和复位六D触发器" m/ [) T# p. ?* m
74LS175 ————TTL 带公共时钟和复位四D触发器- v: U6 C- `% f
74LS180 ————TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
# k" F9 {  ]0 i6 D3 F/ h7 S0 B9 X74LS181 ————TTL 算术逻辑单元/函数发生器
6 _) J6 r/ x0 o. B" j74LS185 ————TTL 二进制—BCD代码转换器
, N3 I* h* n0 Z1 {( I7 r74LS190 ————TTL BCD同步加/减计数器- H$ }4 T5 D6 P- Y
74LS191 ————TTL 二进制同步可逆计数器! [, V" W4 M' m9 O
74LS192———— TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器. f, d; Q. \- q8 F0 I
74LS193 ————TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器* q3 h3 p& z6 ]/ f  P
74LS194 ————TTL 四位双向通用移位寄存器
! f  a. V- H4 B74LS195————TTL 四位并行通道移位寄存器; ~# i+ i- K6 k8 s4 k
74LS196 ————TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
% b, s( r' ?) J* q) y  H74LS197 ————TTL 二进制可预置锁存器/计数器* U' E& z7 F1 ]: |
74LS20 ————TTL 4输入端双与非门! L4 k4 I2 M! t
74LS21 ————TTL 4输入端双与门
$ e1 I7 ^- o) k. @74LS22 ————TTL 开路输出4输入端双与非门1 ]8 V. o" x' b9 k/ w+ l
74LS221 ————TTL 双/单稳态多谐振荡器7 a1 [9 M* T2 b0 `$ N+ n9 ]; r- A
74LS240 ————TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
% c" S: H. j) R" K% `4 y" G74LS241 ————TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器+ L& h0 _8 k/ e
74LS243 ————TTL 四同相三态总线收发器
0 h3 Y: Z  f5 ^74LS244 ————TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
# o+ H( }7 H6 d% n7 S74LS245 ————TTL 八同相三态总线收发器
% p+ V' b) S- l74LS247 ————TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器+ h( m& d! `) c$ E
74LS248 ————TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
6 Y2 C" n$ O6 y& g) y1 F- N+ L74LS249 ————TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器" x# g! m! b* ]0 _* h5 W" d
74LS251 ————TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器3 K9 g+ Z* f: S3 k- t1 d
74LS253 ————TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
. H* P& G4 e2 ]  Y6 C+ e3 K9 Z74LS256 ————TTL 双四位可寻址锁存器, R& P" O+ a+ b. N
74LS257 ————TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
8 j3 D4 |$ y. z8 P' p1 c74LS258 ————TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
% h: R1 P8 F+ V: f/ L74LS259 ————TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器" K( R' Q0 \7 j2 Y. t6 I: n, ?$ p
74LS26 ————TTL 2输入端高压接口四与非门
% w8 F: X2 S7 q8 I* N/ d- `: H74LS260 ————TTL 5输入端双或非门
% h! z" @% \- i74LS266————TTL 2输入端四异或非门1 P: V/ O: m: x7 I' @1 O5 s% u
74LS27———— TTL 3输入端三或非门
( K% P& h0 T% L9 g74LS273 ————TTL 带公共时钟复位八D触发器" [( V6 e/ \8 Q+ a. _
74LS279 ————TTL 四图腾柱输出S-R锁存器7 ~* f  r& ^' `9 Q0 s2 x! q7 Q
74LS28 ————TTL 2输入端四或非门缓冲器' I5 S  n9 j; ], k
74LS283 ————TTL 4位二进制全加器8 _1 u/ }/ T. P6 \+ \, t7 p4 q( j; C" T
74LS290 ————TTL 二/五分频十进制计数器8 a* X7 _! d3 s6 C: s
74LS293 ————TTL 二/八分频四位二进制计数器
+ p( Y0 w$ t+ s* T( s74LS295 ————TTL 四位双向通用移位寄存器# |6 [8 g1 G8 P7 e: r; h1 i3 ^
74LS298 ————TTL 四2输入多路带存贮开关
7 [; t6 g' G. l4 U4 x' A74LS299 ————TTL 三态输出八位通用移位寄存器2 L' ]+ ~. n5 n$ ]
74LS30 ————TTL 8输入端与非门
+ C1 U" X  R1 `2 D0 @74LS32 ————TTL 2输入端四或门
2 u- i; |0 ]+ C# o8 |74LS322 ————TTL 带符号扩展端八位移位寄存器  D# d2 A6 C, D- E: k+ Y
74LS323 ————TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器( }* @* N( B" F0 ^# ~0 z
74LS33 ————TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
# j4 T5 k6 l. n" t* n74LS347 ————TTL BCD—7段译码器/驱动器
( D$ u: k( l( x3 G4 @74LS352 ————TTL 双4选1数据选择器/复工器% w6 F, {, C8 G' _0 s" p) G
74LS353 ————TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
; ]- @& w& W% B/ ]74LS365 ————TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
6 r' ]: O* P' Z) ]% Y74LS365 ————TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
, d9 i+ m, l7 Y" x74LS366 ————TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
* a! c: C: h! F) H0 a( p+ }74LS367 ————TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
0 f5 a' ]; `  o74LS368 ————TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
! B: J" m6 h+ `74LS37 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器2 T/ [# Q1 q6 ^. z( g  c
74LS373 ————TTL 三态同相八D锁存器
. @8 X- v8 ^8 P% b2 k$ P. z( n74LS374 ————TTL 三态反相八D锁存器
5 |1 n+ v$ L" z2 t7 x74LS375 ————TTL 4位双稳态锁存器
  ]/ n2 A* J, L: j- H: V; i" @74LS377 ————TTL 单边输出公共使能八D锁存器+ M) Y0 N1 q" `$ m0 q. Q
74LS378 ————TTL 单边输出公共使能六D锁存器/ ~0 D6 b7 U- w  p" V
74LS379 ————TTL 双边输出公共使能四D锁存器
1 x& D4 E; B, S/ t: t/ w1 b74LS38 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器9 c; H) Z. i$ h3 o
74LS380 ————TTL 多功能八进制寄存器
; R' v/ [7 h8 Q  b, A& T74LS39 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器6 a. \$ ^4 i5 q. G  W
74LS390 ————TTL 双十进制计数器9 B6 x! m7 s7 b4 K- d
74LS393 ————TTL 双四位二进制计数器& x9 x- S9 Z" Y- u5 f3 Q8 H8 Y0 U" Q
74LS40 ————TTL 4输入端双与非缓冲器' r  S3 J4 R$ m
74LS42 ————TTL BCD—十进制代码转换器
! _% ^6 J! d. R74LS352 ————TTL 双4选1数据选择器/复工器4 R) p9 C1 z- H4 v
& e8 B) S% r  i  K/ W' V. ?0 K0 ]& i5 z74LS365 ————TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器% j& L4 T# P9 b* O; B# ^+ L
74LS366 ————TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器6 B- H- S9 D' {1 O% }( P5 U
74LS367 ————TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器3 |% t7 d. X9 c: |
74LS368 ————TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器3 n# c0 O% m4 X1 y' C
74LS37 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器% A; C$ z$ w9 j  _- E
) ?+ H2 I0 P0 f4 x0 `0 {74LS374 ————TTL 三态反相八D锁存器
) k6 v2 d3 X5 j$ K, v# a74LS375———— TTL 4位双稳态锁存器' l/ [6 w( [9 Z: G' M1 p& A
74LS377 ————TTL 单边输出公共使能八D锁存器* i% q+ v4 j  t4 H& d" ~6 u
74LS378 ————TTL 单边输出公共使能六D锁存器2 F3 }/ p0 [7 \. q7 I* m5 v
: O( X! a: `3 o. g74LS38 ————TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
8 Q" l5 \, _* v, O) Z74LS380 ————TTL 多功能八进制寄存器  V8 q% Q9 r" ]6 }6 K4 J3 h
+ [. c1 _& p- Q$ @" I" V4 n3 r3 \74LS390———— TTL 双十进制计数器* q  V9 X" r1 D/ k! i7 j3 A% j
74LS393 ————TTL 双四位二进制计数器* T% g9 M" ^! X- p+ n1 o7 S
) F( p& b' f$ i74LS42 ————TTL BCD—十进制代码转换器* n3 ~" M3 \  Z) E0 M; F/ O
74LS447 ————TTL BCD—7段译码器/驱动器" ^- ?, e! o( z, y+ e
74LS45 ————TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
* Z" u1 m( }8 X5 u  {; c, s$ ?74LS450 ————TTL 16:1多路转接复用器多工器$ y4 G, J: O3 B0 g/ `; j
74LS451 ————TTL 双8:1多路转接复用器多工器9 S  j5 f- V0 s: A9 G
74LS453 ————TTL 四4:1多路转接复用器多工器
. w# F$ J' w* f! E3 R2 B+ C74LS46 ————TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
+ }4 L: {; Z: ], q6 v! T74LS460 ————TTL 十位比较器2 I/ Z# j$ C0 k& V6 R
74LS461 ————TTL 八进制计数器, z3 m9 _) R. f7 S
74LS465 ————TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器5 ?+ r3 j( R& c- D& L* X
74LS466 ————TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
) c. W4 `8 I/ I: H9 h+ e& x74LS467 ————TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器9 G4 j) k# ?/ J2 x
74LS468 ————TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器$ H' B  w, L4 {5 w
74LS469 ————TTL 八位双向计数器
- ~4 r: s* z& ?- T74LS47 ————TTL BCD—7段高有效译码/驱动器
0 D( m# j& c% \+ P1 H- j! L" n& y/ v74LS48 ————TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
& O) s  F: R, T8 H0 R" V: ]" f2 R74LS490 ————TTL 双十进制计数器5 ?6 _4 S4 t" T. G: f( O8 n# K
74LS491 ————TTL 十位计数器
' Q2 K4 g6 J3 g74LS498 ————TTL 八进制移位寄存器8 y% }) H  i! J/ p& u
74LS50 ————TTL 2-3/2-2输入端双与或非门' \1 N6 x6 C: M) ^
74LS502 ————TTL 八位逐次逼近寄存器) s/ u5 g: Z1 o9 @0 X
74LS503 ————TTL 八位逐次逼近寄存器
0 k" r5 S8 f) U& t4 g& {( a, n$ [74LS51 ————TTL 2-3/2-2输入端双与或非门, ~' c: J' F/ y5 ^0 u, C9 n; N$ n
74LS533 ————TTL 三态反相八D锁存器
7 q- V  D; e# A5 {" o) c74LS534 ————TTL 三态反相八D锁存器
& [: p" z+ @/ x. e  u! m& Q3 n1 t3 U: d74LS54 ————TTL 四路输入与或非门3 x( H( [" D1 n" I0 Z4 F- }
74LS540 ————TTL 八位三态反相输出总线缓冲器  ]6 z  B) c* S
74LS55 ————TTL 4输入端二路输入与或非门
: g3 a& W/ G* H" `- Z& Y( P74LS563 ————TTL 八位三态反相输出触发器; s4 z5 t, C9 `; t3 y" \
74LS564 ————TTL 八位三态反相输出D触发器9 ~+ N  g% B9 a0 c( u
74LS573 ————TTL 八位三态输出触发器! T, A' g) @9 z; B; x
74LS574 ————TTL 八位三态输出D触发器5 S) g: p, s0 J
74LS645 ————TTL 三态输出八同相总线传送接收器; a  ?9 B$ R: @" U: R8 R
74LS670 ————TTL 三态输出4×4寄存器堆# S: R& ^3 f. j7 V
74LS73 ————TTL 带清除负触发双J-K触发器2 c( ^. {; j3 L
74LS74 ————TTL 带置位复位正触发双D触发器% ~3 E! }( k& }6 B
74LS76 ————TTL 带预置清除双J-K触发器9 w- \6 H, x7 d: v2 e# u! a( N
74LS83 ————TTL 四位二进制快速进位全加器
! s* ~& Y3 [9 ?3 F7 N- T74LS85 ————TTL 四位数字比较器
) D* j# w5 G! I% f: r$ E; c- y  r74LS86 ————TTL 2输入端四异或门4 P' b- d9 W' }) j
74LS90 ————TTL 可二/五分频十进制计数器* x3 I# I* v. Z- Q$ W7 A
74LS93 ————TTL 可二/八分频二进制计数器* {8 M& K9 w% P
74LS95———— TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器
4 z& j9 c' w/ K, h  D9 B74LS97 ————TTL 6位同步二进制乘法器! |. K$ x( s2 q6 B0 ^
5 A% A% O: X! l6 R
CD系列:
: B; r, S$ w% h9 NCD4000———— 双3输入端或非门+单非门 TI2 T/ _5 O6 C% p4 d8 e' v
CD4001 ————四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL0 F/ S/ I0 L/ ?7 ~' q' k
CD4002———— 双4输入端或非门 NSC
5 s- d2 _; B) V; I, |/ ^CD4006 ————18位串入/串出移位寄存器 NSC1 \& Q7 [# h' L( ]4 X) e
CD4007———— 双互补对加反相器 NSC
+ U7 K" T6 n% y1 [, _CD4008———— 4位超前进位全加器 NSC
! \  p' v0 x9 `# QCD4009———— 六反相缓冲/变换器 NSC% Y3 w) r7 Y+ F" R* a
CD4010———— 六同相缓冲/变换器 NSC
6 j7 |$ X% L  l& H! ^3 ^  OCD4011 ————四2输入端与非门 HIT/TI4 Z1 K0 G& Z; C
CD4012 ————双4输入端与非门 NSC
; y; S" x7 ?2 I# J$ hCD4013———— 双主-从D型触发器 FSC/NSC/TOS6 Y& T  u; F+ M2 D3 o8 z4 Z) J
CD4014 ————8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC; Y, W2 L" y9 h# Q& n
CD4015 ————双4位串入/并出移位寄存器 TI- X* a7 ~9 T6 H$ U8 x" B
CD4016 ————四传输门 FSC/TI* S& Q- h! n# c! t& {8 Q
CD4017 ————十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT; J9 U: N  [, o2 z/ b( X( m- ]3 U
CD4018 ————可预制1/N计数器 NSC/MOT. x/ R& d. Z  ]  G: G3 O0 |
CD4019 ————四与或选择器 PHI
" M. q0 m9 q- ]6 e/ p+ C* HCD4020 ————14级串行二进制计数/分频器 FSC
1 E$ c( E' r% a) ~9 aCD4021 ————08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC# S* s& A$ b, S+ F: W) c2 x# A3 f9 X  Y/ T
CD4022 ————八进制计数/分配器 NSC/MOT" |( m' P: ]% |8 A
CD4023———— 三3输入端与非门 NSC/MOT/TI
/ o" j0 M2 w; [8 t5 sCD4024 ————7级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI
- w. o) Y4 |: O, h5 u) k" TCD4025 ————三3输入端或非门 NSC/MOT/TI* S0 P6 F. d* C5 A. q6 k( ?5 T
CD4026 ————十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI" }8 T' g9 c, o
CD4027 ————双J-K触发器 NSC/MOT/TI1 {1 d4 @* {* k/ t0 G
CD4028 ————BCD码十进制译码器 NSC/MOT/TI
$ a2 v6 A, d5 h% _, T  t, H0 ICD4029 ————可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI
, v% i' n/ I4 }( ^, V. UCD4030 ————四异或门 NSC/MOT/TI/GOL
3 F3 g' v. t( k6 A4 FCD4031 ————64位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI
' w& @; I) n! g1 `% c$ ~1 \: XCD4032 ————三串行加法器 NSC/TI# [, q# w4 f+ Q- X& \" e9 B. B
CD4033 ————十进制计数/7段译码器 NSC/TI+ g/ S9 g& r% m1 q* m
CD4034 ————8位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI- ]6 V# L# h1 W0 K' s
CD4035 ————4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
6 [/ x* e7 M* c8 k  R5 VCD4038 ————三串行加法器 NSC/TI- a' y9 l5 }; y6 D
CD4040 ————12级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI) b7 |; G1 T. k2 j4 y! D% S! ^3 h
CD4041 ————四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI& W/ m3 f' F$ w3 d
CD4042 ————四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI
: v( R$ n4 E: e4 @" M' k. WCD4043 ————4三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI
% p0 @) p0 k/ t4 k2 o! UCD4044 ————四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TI1 r9 T6 d! \. g0 T% I7 h7 a
CD4046———— 锁相环 NSC/MOT/TI/PHI, a9 F8 v( `: E3 t
CD4047 ————无稳态/单稳态多谐振荡器 NSC/MOT/TI
, R2 O9 b) }5 |) I5 {) M6 R! \' B& LCD4048 ————4输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI
) q0 d9 v9 B2 ^+ x& c1 ^& x! y6 oCD4049 ————六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI8 z) V2 F7 a( x& W) p4 ~& w
CD4050 ————六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI/ m" I& ]! g3 y  }8 g2 V; ~) z
CD4051 ————八选一模拟开关 NSC/MOT/TI1 q( B* ^5 U1 U
CD4052 ————双4选1模拟开关 NSC/MOT/TI9 ?/ Q* {5 S; P2 W) X( M: t1 s) S# F
CD4053 ————三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI2 W/ y* z! k2 e2 N
CD4054 ————液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI
, N) A8 b. O$ {5 E  l& G8 qCD4055 ————BCD-7段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI
. J! G) i6 s* L) o$ B# CCD4056 ————液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI+ @+ t8 ~' K, r5 ^* w
CD4059———— “N”分频计数器 NSC/TI4 _! Y  l! E+ M3 X( I* b- v
CD4060 ————14级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT( T6 y9 H+ h& W4 e
CD4063 ————四位数字比较器 NSC/HIT/TI
4 @9 ~9 @+ z0 h! m$ P. u4 T+ @0 P$ YCD4066 ————四传输门 NSC/TI/MOT
( A" B7 O- f! H5 S8 GCD4067 ————16选1模拟开关 NSC/TI
) b2 E/ k" ?/ Z& D* Q2 ^0 SCD4068 ————八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI
4 c) @; d; J6 N/ h9 v0 FCD4069 ————六反相器 NSC/HIT/TI
# P2 B4 i* U2 N( _/ W4 |7 QCD4070 ————四异或门 NSC/HIT/TI! K" d8 n0 [; u2 }
CD4071 ————四2输入端或门 NSC/TI& o! t3 H2 J2 P+ w1 f. T4 W
CD4072 ————双4输入端或门 NSC/TI
/ [& J: P! E" K( G- Z& [CD4073 ————三3输入端与门 NSC/TI( ?0 i2 j! S7 g; `* d+ q9 R. k$ u
CD4075 ————三3输入端或门 NSC/TI5 Q& d& n- L3 e# F  h# F
CD4076 ————四D寄存器
# x. {% L8 c& Z2 a4 L  e% f; E2 l/ t" ECD4077 ————四2输入端异或非门 HIT. ^  u$ O1 t' K% O
CD4078 ————8输入端或非门/或门3 P, r* G! E7 P) D. I/ X
CD4081 ————四2输入端与门 NSC/HIT/TI3 Z  Q* x4 l8 L/ M
CD4082 ————双4输入端与门 NSC/HIT/TI% k, }: G! j  v
CD4085 ————双2路2输入端与或非门
7 B3 C9 K( r$ v, H$ t8 b7 s+ \CD4086 ————四2输入端可扩展与或非门
% g. P) A6 v3 M8 W( [3 ?CD4089 ————二进制比例乘法器, `. w! `" D0 W+ B4 Y! m
CD4093 ————四2输入端施密特触发器 NSC/MOT/ST
0 [0 ^- ]: |/ ~CD4094 ————8位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI
2 u4 w9 i; [- {& U) sCD4095 ————3输入端J-K触发器
* G+ H, }4 `6 b( r( M  M0 ]CD4096 ————3输入端J-K触发器* g7 b6 k5 K0 O. D8 W# X
CD4097 ————双路八选一模拟开关4 M5 b2 |2 a4 |, i
CD4098 ————双单稳态触发器 NSC/MOT/TI  M0 J9 W) C2 I7 p  E$ R
CD4099 ————8位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST, ^* N, }  p) |: F! u- K* C
CD40100 ————32位左/右移位寄存器
  Z; u& y1 h7 r0 i5 H1 i: nCD40101 ————9位奇偶较验器$ M6 I( P/ k+ p( |, O9 V1 U
CD40102 ————8位可预置同步BCD减法计数器
: F1 C6 L, d$ y. W6 F5 J; UCD40103———— 8位可预置同步二进制减法计数器" r" @1 ?7 r' V' D; e0 \
CD40104 ————4位双向移位寄存器
0 J' K7 K' n! \9 d" e8 b0 h6 K  zCD40105 ————先入先出FI-FD寄存器
5 S$ o( Z6 ^5 u: p" F& jCD40106 ————六施密特触发器 NSC\\TI
1 q( ~, }+ q  p+ s) CCD40107 ————双2输入端与非缓冲/驱动器 HAR\\TI+ ~- Y, Z, |/ A- J9 m+ n
CD40108 ————4字×4位多通道寄存器
- ~9 f' K2 k$ t$ ICD40109 ————四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关6 ?8 B9 Q4 ~3 L, j
CD4530 ————双5输入端优势逻辑门
. ^9 M& S" ]3 w+ M* vCD4531 ————12位奇偶校验器
+ G/ H1 P- g% q) VCD4532 ————8位优先编码器
  Y. S% H& l6 P( UCD4536 ————可编程定时器+ L/ R3 T4 o% v. y& p
CD4538 ————精密双单稳
0 p3 {5 x4 W% N, g/ [- ZCD4539 ————双四路数据选择器' N: }  v7 r3 K+ y, g
CD4541 ————可编程序振荡/***
7 ]" c# V! e8 @' Q  SCD4543————BCD七段锁存译码,驱动器' e7 w5 @1 S0 I$ e2 v  s, B
CD4544 ————BCD七段锁存译码,驱动器
" ^7 h3 t4 b$ D3 I! E- aCD4547 ————BCD七段译码/大电流驱动器
9 g* |) `% v/ m" bCD4549 ————函数近似寄存器2 q8 Y( C2 Q8 O
CD4551 ————四2通道模拟开关& w6 ?+ a& g! K
CD4553 ————三位BCD计数器. Q. f* p  w/ P7 n
CD4555 ————双二进制四选一译码器/分离器0 K7 w3 Q4 K9 p% M; \" _
CD4556 ————双二进制四选一译码器/分离器
6 p* E/ M8 R! @CD4558 ————BCD八段译码器
, w( J1 t2 F1 m% k; _; ^4 _5 PCD4560 ————"N"BCD加法器
5 v$ t5 O* q2 J, a% P& OCD4561 ————"9"求补器9 M1 `3 @# v/ L' B7 D3 j; \5 e
CD4573 ————四可编程运算放大器
) L5 A0 h  y# s% p. F4 y- LCD4574———— 四可编程电压比较器
9 o. A3 ^1 x; d4 o4 qCD4575 ————双可编程运放/比较器; G, Y1 P0 b2 r7 W) Y/ w9 S
CD4583 ————双施密特触发器
+ Z6 s# @% J# ICD4584 ————六施密特触发器; u1 z' m, A. Z6 h7 Z; @
CD4585———— 4位数值比较器0 D+ Y" W& m: O4 ~3 g( a/ F
CD4599 ————8位可寻址锁存器
7 s% S& n% J* `. hCD40110———— 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动 ST4 g+ p$ B. Z: T7 a! @& x/ A
CD40147 ————10-4线编码器 NSC\\MOT
! H' J- k" J/ I. Z8 Z6 ~CD40160 ————可预置BCD加计数器 NSC\\MOT
& U/ L: S4 w! k7 s; v) sCD40161 ————可预置4位二进制加计数器 NSC\\MOT; n/ b0 a0 `5 a2 y; m, B
CD40162 ————BCD加法计数器 NSC\\MOT( z5 ?  U" o& f! Y& Z# ]
CD40163 ————4位二进制同步计数器 NSC\\MOT( p' w) y+ q2 h  [# Y6 R0 w
CD40174 ————六锁存D型触发器 NSC\\TI\\MOT5 c7 J& V+ h2 P" P  p$ g. c
CD40175———— 四D型触发器 NSC\\TI\\MOT" O* f) R0 h, [' F
CD40181 ————4位算术逻辑单元/函数发生器6 u0 G) H, |! X$ i
CD40182 ————超前位发生器; D+ `6 y: L4 ~3 E  N( _
CD40192 ————可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSC\\TI
& N" M0 B, ]% y; |CD40193 ————可预置4位二进制加/减计数器 NSC\\TI
4 p7 w8 S7 H* L8 cCD40194———— 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
2 b: X. M& I3 Z' ^) ]: BCD40195 ————4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\\MOT
4 I5 N& b2 j2 m" ~: q. `2 C! S6 NCD40208 ————4×4多端口寄存器$ U  I5 q: b  Q! B
CD4501 ————4输入端双与门及2输入端或非门' Z; s8 Z* k* [* H
CD4502 ————可选通三态输出六反相/缓冲器
8 V6 Z" f7 _+ Q  C9 U- @CD4503 ————六同相三态缓冲器* \3 w) s: ~. G+ a8 O& E+ o, c
CD4504 ————六电压转换器* {) e* k2 ]2 U& c0 {
CD4506 ————双二组2输入可扩展或非门
5 ^3 N3 g7 E# ~2 A9 q3 X% wCD4508 ————双4位锁存D型触发器' `, Z7 s1 s* [' X) I' J  Z5 F" C7 ^' Y
CD4510 ————可预置BCD码加/减计数器$ C7 y  I) F& ~5 z% R" ~
CD4511 ————BCD锁存,7段译码,驱动器
' v0 S" ~9 t% [* yCD4512 ————八路数据选择器) y3 {5 W" z2 n+ a5 `0 Y
CD4513———— BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐)3 v6 O6 b2 R; \7 H8 L$ w
CD4514 ————4位锁存,4线-16线译码器0 O" A  \3 K$ p# |
CD4515———— 4位锁存,4线-16线译码器
3 @" P+ C* r0 G* K- t0 T( Y- Q! VCD4516 ————可预置4位二进制加/减计数器
% `; \( P+ e; I. `& S* _CD4517 ————双64位静态移位寄存器
. ]2 q5 j$ B% OCD4518 ————双BCD同步加计数器
& A) o* ]# t5 p* f, v. i9 }CD4519———— 四位与或选择器
8 J2 U& W4 Z+ h, tCD4520 ————双4位二进制同步加计数器
/ ^2 }1 N  d. m6 X3 _! I% k& MCD4521———— 24级分频器
5 D- k, r9 P5 _* \: rCD4522 ————可预置BCD同步1/N计数器
2 k4 K7 G7 h% }CD4526 ————可预置4位二进制同步1/N计数器" L  I- l& Q( w& t8 q
CD4527 ————BCD比例乘法器
! V, T7 }4 c" m' ~8 Y9 a& nCD4528 ————双单稳态触发器3 t: a2 \9 K. N- b0 f
) g$ s% G1 L/ Z% Y* N
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。
$ D; f& H% `! }# @( [有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。
+ J8 x& M% X5 {+ d; cProtel 99SE 中常见元件的封装形式: S( ~7 Z8 _& f
元件名称(中文)          元件名称(英文)        封装        备注:/ D) C" t! j" D4 [& A
电阻        RES*        AXIAL系列        AXIAL0.3-AXIAL0.7
, x& o! H; @& m, N( k无极性电容        CAP        RAD系列        RAD-0.1到RAD-0.4- |  t' r" i3 z% A
电解电容        ELECTRO*        RB系列        RB.2/.4到RB.5/1.0.
9 m3 a9 h0 r6 R# ^9 \( {电位器        POT*        VR系列        VR1到VR57 U. C9 ~7 v! L
二极管        DIODE*        DIODE系列        DIODE0.4,DIODE0.7
" `1 ^0 j, [4 @, c三极管        NPN*        TO-系列          K  M, Y+ N8 ?# {+ t
电源稳压块78和79系列        *78*,*79*        TO-系列        TO-126: x' F. {7 G/ r' f
场效应管        JFET*        TO-系列        同三极管. I- r: M, z  q9 y( H
整流桥        BRIDGE*        D-系列        D-44,D-37,D-46  z, ?$ h4 l' t7 J* \0 b
单排多针插座        CON*        SIP系列        SIP-2到SIP-20, z+ b8 `+ f2 N, B8 Q0 `
双列直插元件(集成块)                DIP系列        DIP8到DIP404 I& v3 K7 v% w# P% R! F0 r
晶振        CRYSTAL        XTAL系列        XTAL1和XTAL2
" a+ J4 ^0 F1 P; q( l1 I串并口        DB*        DB系列
7 m% V* H$ c9 _5 s2 N  F( i( N) h注:元件名称(英文)上的*号是通配符。
2 L( L  Y& f5 D# }1.电阻:原理图中常用的名称为RES1-RES4;引脚封装形式:AXIAL系列 从AXIAL0.3到AXIAL1.0,后缀数字代表两焊盘的间距,单位为Kmil,一般用AXIAL0.4。: c: \6 x9 `' r5 ]& p( A
2.电容:原理图中常用的名称为CAP(无极性电容)、ELECTRO(有极性电容);
, r" R; s( Q! V( D引脚封装形式:无极性电容为RAD-0.1到RAD-0.4,有极性电容为RB.2/.4到RB.5/1.0.
% ~- [3 @( \7 E3.电位器:原理图中常用的名称为POT1和POT2;引脚封装形式:VR1到VR5.& ]# N% g7 W1 h8 ]5 h
4.二极管:原理图中常用的名称为DIODE(普通二极管)、DIODE SCHOTTKY(肖特基二极管)DUIDE TUNNEL(隧道二极管)DIODE VARCTOR(变容二极管)ZENER1~3(稳压二极管)引脚封装形式:DIODE0.4(小功率)和DIODE 0.7(大功率)。其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4。注意做PCB时别忘了将封装DIODE的端口改为A、K)。
; t! C4 U& f3 U$ I$ _% b# G6.三极管:原理图中常用的名称为NPN,NPN1和PNP,PNP1;引脚封装形式TO-18、TO-92A(普通三极管)TO-220H(大功率三极管)TO-3(大功率达林顿管)。以上的封装为三角形结构。T0-126为直线形,我们常用的9013、9014管脚排列是直线型的,所以一般三极管都采用TO-126。
* S5 M; l% @- m2 F7.场效应管:原理图中常用的名称为JFET N(N沟道结型场效应管),JFET P(P沟道结型场效应管)MOSFET N(N沟道增强型管)MOSFET P(P沟道增强型管)引脚封装形式与三极管同。
# t  M$ S( F( c+ Y; s, M8.整流桥:原理图中常用的名称为BRIDGE1和BRIDGE2,引脚封装形式为D系列,如D-44,D-37,D-46等。
+ k! p% \  w, v8 o+ I9.单排多针插座:原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。( }2 {# w7 i8 c( }  ^
10.双列直插元件(集成块):原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列,从DIP8到DIP40, 其中8-40指有多少脚。例8脚的就是DIP8。
. K% J5 h7 d6 L" \3 N8 l- P) U; s11.串并口类:原理图中常用的名称为DB系列,引脚封装形式为DB系列。! e# N0 E& ^5 y3 T8 E; \
12.电源稳压块有78和79系列:78系列如7805,7812,7820等,79系列有7905,7912,7920等,常见的封装属性有TO-126。' L+ ^& M- {1 ^- }, m* g9 M4 i
13.发光二极管:原理图中常用的名称为LED.引脚封装形式RB.1/.2,也可采用电容的封装(RAD-0.1到RAD-0.4)。; b7 g+ |1 w; b
14.发光数码管:原理图中常用的名称为DPY系列;封装建议自己做!
0 ~4 @& \9 M* c" H15.拨动开关:原理图中常用的名称为SW DIP系列;封装需要自己量一下管脚距离来做!
8 N% p$ z5 E( d! z16.按键开关:原理图中常用的名称为SW-PB:封装同上,也需要自己做。
" G9 a- f2 S) @& q17.变压器:原理图中常用的名称为TRANS1—TRANS5;封装需要自己做,然后加两个螺丝上去。9 @- I7 F& U- i9 H1 k! W
18.贴瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1。5 O5 o- t3 \9 i0 L/ n7 _- d) y
19.电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用1 m$ ^9 J- t8 D& }
RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6。
* I3 x8 H4 I% q: v: o3 @贴片电阻0603表示的是封装尺寸,与具体阻值没有关系,但封装尺寸与功率有关。通常来说:% J3 d9 g1 ]4 o/ r4 R2 @
0201 1/20W
4 ^  ~) S2 x$ \' f/ `9 ?0402 1/16W1 I0 P% V! U/ F) T$ b  O
0603 1/10W
9 @+ C8 e/ |( N; `6 X! `7 @4 e9 F0805 1/8W4 c; M! V& B! r3 x
1206 1/4W2 g3 P0 c7 j3 D" y- v8 n5 I- Q1 F
电容、电阻外形尺寸与封装的对应关系是:* c# z" P+ ?8 o+ z& M) S0 K
0402=1.0x0.57 L* \2 I2 B" J
0603=1.6x0.8
+ o, I' ]3 j5 F" G0805=2.0x1.2
; @( W4 j2 Y9 e' l* }2 t( ~1206=3.2x1.64 w+ b& @$ z& u0 c4 V, Q% t
1210=3.2x2.55 D% ^' h) x) G4 g9 w' W0 V
1812=4.5x3.2# y. e$ v# J8 O
2225=5.6x6.5+ d! S2 T1 u& m% `- s2 {. |
0 S9 g6 w( b6 y  O/ F2 Y/ L" Z# p2 w' x: D! _) I- Y6 v
& e: z* ~" o5 O  i% @) C4 R
. `3 Q4 d* \; [' o( Q, N0 R    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。(PCB图上的元件封装也就是元件在电路板上存在的形式。)是纯粹的空间概念。因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。关于零件封装我们在前面说过,除了Miscellaneous Device.lib库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在Miscellaneous Device.lib库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。还有一个就是电阻,在Miscellaneous Device.lib库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。7 V; C6 ^' @' l7 l( m9 D0 c
现将常用的元件封装整理如下:
  ?% W  t* ]. U  q电阻类及无极性双端元件可采用AXIAL0.3-AXIAL1.0封装形式
- \* U# ~) Y4 B- g- J/ m, `无极性电容可采用RAD0.1-RAD0.4封装形式
4 |, e, j9 d* I+ X, U3 Z有极性电容可采用RB.2/.4-RB.5/1.0封装形式
& F9 Y) S% M- I二极管可采用DIODE0.4及 DIODE0.7封装形式
7 Z7 b: O, d" F" }7 W( S" v# o: C" p石英晶体振荡器可采用XTAL1封装形式
% _! Y( C: h% d0 P- Z/ W7 [* k晶体管、FET、UJT可采用TO-xxx(TO-3,TO-5)封装形式' ?, Y5 D7 L1 k) o& Q, F7 A# ~
可变电阻(POT1、POT2)可采用VR1-VR5封装形式: k. [0 b( ~8 x: K" K; r! h0 \
    当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
. Y! m; @# [! g) {8 K    这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。)同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
' G- z+ E, H: L$ L    对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装等等。8 a# f! a3 Y; K+ c
    值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。! V# @/ v* s6 A/ G* D9 k0 j
1 }6 e6 w( D8 u) \- g
+ t5 v2 O3 x+ p元件属性对话框中英文对照
  R: _/ t1 m! Q9 y$ W( X1 MLib ref 元件名称
7 }0 K; Q) R7 l. z4 VFootprint 器件封装 8 x1 X' K6 a) Z7 F
Designator 元件称号
/ t7 W1 G2 R1 X0 n; DPart 器件类别或标示值 + F; M; o* I  `% X+ q6 X1 U
& D5 ]" z5 w4 L$ t" u. g' c" K
( \- N/ X* e) O9 U- u% d
工具栏中英文对照
" K9 w' |* D. `4 Q+ @Schematic Tools 主工具栏 ' y% `1 p+ E, k" V- M, O
Writing Tools 连线工具栏
; ~* ?/ d5 I5 E7 N7 N* K* p4 j) j! kDrawing Tools 绘图工具栏
8 {. e3 V+ x% A/ F" ?" oPower Objects 电源工具栏
, P! u* o) a9 EDigital Objects 数字器件工具栏
. k- J8 O3 ?! SSimulation Sources 模拟信号源工具栏
9 g. n: `" F) N, zPLD Toolbars 映象工具栏
3 ?. D7 d1 q. d  N5 U3 r. L- g
+ s4 p6 E8 i) o+ D
& J5 n5 y( N( Y( t& m" |1 Y3 {' W" n
, K7 a) h, M7 R# m$ U" K' L  a% G* \9 c+ @; B! Q: a+ L- j  s
) g* {: Q' g+ y4 {  _+ `8 v( S2 t
0 N! i/ [4 [0 z, A
( e: K- p: n7 Q4 w4 w" y- o/ g
! M( E  N9 `& K0 A7 A9 d; u
: {3 @0 n7 B! ~5 a9 B3 K1 `" [% r0 D! }& y. ~+ y
: y4 n' D+ J4 k$ k7 u; L- d+ @0 @( t7 y
) M1 K4 P7 U% R
: q" w" F% j. E; `1 r+ c
; h: l- y! r8 z# ~5 X* nprotel 99se快捷键
0 s( u1 G# N4 B/ J4 P  ?一、 原理图库元件制作常用快捷键
5 B. Z  r/ y4 @$ DP/P 画元件引脚. \+ K( g* @; `/ M" u' Q: b
P/A 画弧线! X9 b9 h/ a# Q, }
P/L 画直线8 S( b5 n  E. @) }+ W% O6 e
P/R 画矩形
8 ]+ z* H( N( iT/C 创建一个新的元器件8 T' Y" C9 c) ^2 J9 P6 F; Z
T/R 删除原理图元件库浏览器窗口中选中的元器件
* C: e4 U7 B2 K" }T/E 为原理图元件库中选中的元器件重命名; D2 f0 |# F3 @
T/W 为原理图元件库中选中的元器件创建一个子件
" L! A. _/ u% C- K$ eT/T 删除原理图元件库中选中的元器件子件, A+ D! u$ u5 s7 o; S
二、 原理图绘制常用快捷键- ^( x$ ?& B& J, Y+ ]1 j$ }
Ctrl + 空格键 重复上一次操作
7 U# A8 P1 b2 I2 ]6 xAlt + 空格键 取消上一次操作! K2 b2 B9 {' K6 `5 T- u; _9 t
PageUP 以光标当前位置为中心进行放大. V* `; d7 R: z$ O+ N
Ctrl + PageDown 显示所有图件
- i: a! q! p: ^& K% |# F! vPageDown 以光标当前位置为中心进行缩小& P8 E5 p2 M. g5 g
End 或 V/R 刷新工作区
& w! u. u0 s# _* l  u9 U; hShift + ← 光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位左移
- B( N( S: Z$ _1 t0 {, a4 @  {4 b) ~Shift + ↑ 光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位上移; n5 V6 `1 ^$ D1 @  d5 F" h% E* C
Shift + → 光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位右移
* ?' i, M' e* h8 }! F1 [Shift + ↓ 光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位下移+ T6 N& A% H" k# k8 d
Shift + Insert 粘贴
; m. Z! ~) O+ I$ |/ R* U& l$ a8 kCtrl + Insert 复制* j9 T) y# f6 k  \; C
Shift + Delete 剪切
' v7 H- V: v( t) BCtrl + Delete 删除
4 ~9 j8 J7 K! {" sCtrl + F 查找元件6 t( L. d. E( M% e* Y- T( S
P/P 放置元件
5 X# ?- R, u# ?+ ]3 rP/W 画连线- p4 S' R2 u; p* _: m4 }) n
P/B 画总线- M  L9 a: e7 D' s. M5 a; y
P/U 画总线分支线! e0 l# r! e- I8 I
P/J 放置电路接点% W7 c; n+ T7 e& o! }! n
P/O 放置电源或地
2 A- S! B; h  H2 Y; D8 m2 R+ iP/N 放置网络标号5 @+ a; @: F' D/ q- D6 z. ]
三、 PCB 库元件制作常用快捷键- J" P$ `: r1 J! s
PageUP 以光标当前位置为中心进行放大: w$ o% b4 |0 c& |" Z" d/ Y1 E
# O8 ]$ [: ~% b0 J/ N) @PageDown 以光标当前位置为中心进行缩小
/ n# O: i. Z- z6 T/ S2 u8 zEnd 或 V/R 刷新工作区
' a' A( Q! {# o  w5 ?  m; c2 G/ KShift + ← 光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位左移8 @" \5 H2 \8 f# a
) M+ V' }/ Y$ P/ MShift + → 光标以十倍锁定栅格的尺寸为单位右移0 o. Q! R+ S% H/ `1 M
5 Y0 {, J' a" _8 v2 aCtrl + Delete 删除选中的4 K! T& V( C5 x! r6 n9 W3 ]- l
P/A 放置弧线% n6 A, g) w* N+ ^
P/F 进行填充+ q0 @/ m7 k) w+ b  U; L
P/P 放置焊盘; o  O& E8 m; d2 [# V4 I8 V
P/S 放置字符串* R) i: G0 k& N
P/T 放置线段
5 o4 ^2 D/ m7 P2 {0 {. JP/V 放置过孔
# z8 l* O5 f4 r0 f0 Q* S, ]+ F! J$ _T/C 创建一个新的元件
- e8 |: Y! O9 D9 t- kT/R 删除浏览器窗口中选中的元件
% C0 z6 U% C2 iT/E 对浏览器窗口中选中的元件重命名$ `8 G: ]! |% U5 W6 Z
/ ]1 \: M7 @; M9 _: }$ j( _四、PCB 设计布线常用快捷键* m: M  g' J) x1 F/ D
L 打开Document(设计)\Options(选项)对话框中的Layers 标签' s: f9 F; N9 F& l0 g% f9 `
Q 或 V/U 公制/英制尺寸单位切换
. z4 t9 r; i4 ^( [0 VG 锁定栅格大小的选择设置) H) y( ]2 n7 A* {, O$ r4 B0 K: y
Ctrl + G 锁定栅格大小的输入设置
7 t! N: V3 V3 F$ ^PageDown 或 PageUP 缩放画面2 v! k9 n( b. [9 c# ~
Ctrl + PageDown 画面最小化
5 Z6 ?% @) L0 n$ A. m. yCtrl + PageUP 画面最大化4 _& s  {5 \! c+ s1 i0 C
Shift + PageDown 以10%为步距进行画面缩小$ K: Y# b- b* Z+ N% g8 e. M
Shift + PageUP 以10%为步距进行画面放大- A( ^7 N9 S5 R: G: z) l9 u9 V
Alt + 空格键 取消上一次操作1 k6 j+ U! o' w: A) J' E
Ctrl + 空格键 重复上一次操作
( s2 _' _! B( Z- a. uCtrl + Delete 删除选中的8 E: A' n8 j9 h/ r* b3 Z- K8 h0 v
+ 或 - 切换工作层" d/ D# u1 l  A+ Q2 k
+ 或 - 切换到后一个或前一个工作层5 O/ C  E2 x0 q( G, D$ D# N
↑ 或 ↓ 垂直移动1个锁定栅格的尺寸- b: B! j  ^9 g/ }) \& r
Shift +↑ 或 Shift + ↓ 垂直移动10个锁定栅格的尺寸2 @* X0 K! G6 D' ?
← 或 → 水平移动1个锁定栅格的尺寸
/ j% \3 r+ Q1 m- p3 K5 O) {Shift + ← 或 Shift + → 水平移动10 个锁定栅格的尺寸7 E% z  E$ f5 k* m
P/A 放置圆心弧  X) x, u# E5 Q. @" i
P/E 放置边沿弧
; t1 X2 N/ e& AP/C 放置元件$ p; S/ f) b6 ~5 j
P/O 放置坐标
/ r' H# i7 n' [; z3 D1 J4 P! EP/D 放置尺寸标注3 j: i* _: k- B* s
P/F 放置填充区域1 B' O3 q2 _2 J
P/T 放置导线6 ~4 u6 L5 V" J$ c( H
P/P 放置焊盘
- a2 M$ r) r# e6 I8 ]P/S 放置字符串
* X' O: \9 ~8 ?# q- ^! YP/V 放置过孔
# J5 _  h, i) x/ q% B4 iP/G 放置多边形覆铜) \" V3 V6 h" I. F( R1 o' n8 ]
J/C 查找
- j) g% @# c: pS/N 选取网络
9 Q* J8 @( ^' f1 S- z8 G! JS/A 选取全部; I; m4 _" \- |2 ?) Z8 r
S/P 选取连接的导线与元件
. W, R/ x5 V: B" x- w9 i. eS/C 选取导线
# m* P/ ^+ u4 `4 t6 |% `S/I 选取范围以内的9 o/ j, |- ~8 P8 w$ A
S/O 选取范围以外的/ d9 ]( d7 T9 P- u1 o0 n
End 或 V/R 刷新画面* S1 e' S; x5 e, l* I' i
. g0 d1 i; N% a, w0 `- g; l$ ]! S& v在 PROTEL99SE-----SCH:' f: c$ D" x2 M9 X
1.使用各个菜单,如 FILE,可用:ALT+F
! Y$ h  u+ k0 K2 F2.全选:S+A/ T& ]5 q* {/ D% ?( v
3.不选: X+A5 t, A. K4 B4 s: _
4.全屏:V+F( i( P. G6 `2 p! z" x1 i
5.部分查看:V+A
+ j  ?* e  m/ X9 q5 q1 n  t6.删除部分元件:E+D
% _" o& N! _: p' ]! w5 n2 ~7.COPY:E+C. u# X1 W% M9 q% ]* r8 Z
8.PASTE:E+P
5 d. }* z+ n+ i" `! x9.查找元件:CTRL+F" n: Y/ L" }* T) e$ b1 d8 C
10.选择相同网络:S+N! G, b6 G6 A3 R2 m1 |7 s
PROTELL99SE-PCB:
$ }- Z9 E+ V% p& R+ T5 a0 w1.  全选:S+A
- i; D, d( Q4 c$ }5 F" H  {- ]& u2.。不选: X+A% t2 M1 E8 N( I
3.  全屏:V+F
$ l  y1 e; d" ~; O! S- o, R4.查找元件:J+C
3 p! R- v. _. f: V. N; F5.选择相同网络:S+N
% O, U7 j% _6 ]# }6.选择相同物理连接:S+P
; X& V# h: R8 ^1 ^3 }7.PCB 属性:O+D
, r& p/ M. d+ Q' V8.PCB 层设置:L0 O3 |" l1 c, T6 g3 V9 {
9.添加 PCB 层:O+K3 o# m) `/ K/ T
10.放导线:P+T! G# R8 U& d3 X! R
11.放元件:P+C
+ c# U) z7 v; A) K12: COPY:E+C3 D- b7 H+ P& Y% @# O: }* w
13.PASTE:E+P  z$ c  l7 @. \; \7 B5 m' D3 B/ c
14.切换测量单位:Q/ i) X$ ]2 U& h" Y6 A' [
15:切换网格:G+ a6 }+ Y( E' g+ `2 f. E
16.切换走线角度:SHIFT+空格
; r$ @+ F: _) t# u/ n, S17.以走线端点移动:M+E4 @' ^7 C; x% r& n
18:打断走线移动:M+B
& ^# M6 X9 |9 O5 w" p& @
& @9 I' ]( g2 t2 Y; E) H3 k3 Y0 `& F" G2 e: J. f. |
9 J( Z( h& ?; t8 t, l2 z
( u8 X3 V; i, d1 a) A' A
8 u, C" J5 R( x0 q, t
1 ~) k6 p$ b: I! q4 [4 H
* e% m) h9 a, m  Y0 }/ o/ _7 F6 u4 x6 c0 {" q. z0 ~9 t
% z! b8 Y  h! U0 r( D' X0 `$ l8 d
: l" p( I. s- C
0 Q5 T  ~" k' p% s( g! r; K: b- l3 i- w) F! b; b
5 C; e" |% l3 A# d+ g# d4 B! N; a0 ^1 e7 a% F, r
# X  }2 @) S( q* Q$ g
. X% Q- t; l* G" V# y0 \6 f
, W0 _9 i% L5 t电子元件部分电气图形符号
$ {/ b2 y6 }" U) Z8 Y/ k2 G ; K- ^8 q; b6 \( m5 @  Y& x
# o2 u% a; W, ]. i, s7 B
     7 W& Z4 K/ Z& C# @7 B. t6 @0 H
电流表 PA
- V/ M) _. j" v7 Z. {3 R  u9 I电压表 PV
3 z4 N. T7 e$ @6 O" A( Z有功电度表 PJ 8 ^" |& X1 {+ Q& \2 K$ N
无功电度表 PJR
( \  ~1 y; i' A& k频率表 PF
/ h7 ~2 Z* g; q$ z: y, C: ~相位表 PPA
/ [% R8 |  s, E/ ?* B最大需量表(负荷监控仪) PM 6 ], b. Q( y8 I1 Y& l# e
功率因数表 PPF ( [2 I  f5 F; z! G+ B% c. v
有功功率表 PW # ^  c. A, m' O7 |  t" j$ ^
无功功率表 PR 5 p  C1 Z5 ]6 [3 `( D% W
无功电流表 PAR * ^3 R" z: N* S4 q' z7 T. t
& S# J; P( x, b: t
声信号 HA " E/ L- b- C" A  }" ]1 ^2 v6 t+ t
光信号 HS
$ p3 k) f1 U8 g3 u. [指示灯 HL 5 D: j. z( B  c, B5 Z, m, u7 Z! f
红色灯 HR
& j% c+ o) |/ x8 Z, C绿色灯 HG 9 Y+ U0 e6 n. l9 O4 v
黄色灯 HY
- L" X$ z2 H! [& H' p. O0 M. E蓝色灯 HB
) G& c+ |# c/ e  i+ }7 H白色灯 HW , ?5 k0 v' d6 U# M5 ?/ ~
1 c4 [  G1 \8 \: F0 @2 L0 J
连接片 XB ' e% z& C. y1 X( `8 k- l1 ~5 e
插头 XP
4 t# k' e7 C1 Z6 K5 @* j" u插座 XS
/ _; s) V& p  w+ E$ w+ N端子板 XT
, C3 g3 \0 A$ l. F9 C电线,电缆,母线 W
' n4 L, o4 c" H6 V  F8 u6 S直流母线 WB , w; Y  x5 x( b& M, T" H9 O% J
插接式(馈电)母线 WIB 7 \$ f! c5 h' {# F) }
电力分支线 WP 1 E7 h* a& W. V
照明分支线 WL 8 Y* s( k% W9 E
应急照明分支线 WE
& U) e/ k) b- `& c* p& _电力干线 WPM : G; W, ~( a- M
照明干线 WLM2 P/ Q8 h' f0 I! M2 ]- h; \
应急照明干线 WEM9 w& a  q1 E# l/ `/ J
滑触线 WT
2 Z. r/ Q& q. s' d+ J+ `; Q4 j合闸小母线 WCL7 E9 K* b$ m0 N- N' {
控制小母线 WC
  {0 u8 f% }# K4 J  x. e' Q! s信号小母线 WS+ n% V# ^- F6 E+ Y# h  s$ s1 A
闪光小母线 WF
1 @+ R; J5 `9 w1 I' [; b事故音响小母线 WFS
2 }1 H2 Z4 Q. t3 J- R/ N) {3 `预告音响小母线 WPS
5 X/ f  w9 a. a- y+ e电压小母线 WV. x6 c% w/ q  B& [
事故照明小母线 WELM
9 q* E- p+ G! c6 z, M0 Y) r避雷器 F
% C: x3 ~. ?* U4 @3 X熔断器 FU
3 F9 G6 g9 ]) O; z, o快速熔断器 FTF
1 b1 s+ U2 ]4 X; g跌落式熔断器 FF
- s4 S: n# h* M限压保护器件 FV/ m3 i8 v' b# [* C
电容器 C 4 P3 o; d* C, |2 |" {$ W5 k. \  n
电力电容器 CE   R: w" ?0 B$ ~$ G" S) p# V- i
正转按钮 SBF
7 r2 B4 D! ]9 j反转按钮 SBR6 @0 q( Q9 R# \  h
停止按钮 SBS
$ M/ Q8 S: Y# H/ g紧急按钮 SBE# G  k2 i. u+ o( Q1 \
试验按钮 SBT
# ^1 b# j# f. Z# T4 t复位按钮 SR5 q7 G8 r2 p2 ?: b; o7 I/ a% M
限位开关 SQ
( k  v* \' p3 D1 L$ z4 {  F7 m; x6 r接近开关 SQP& d% N7 w% ?* O" @! q2 }
手动控制开关 SH
9 k2 ~; z0 e' `% Q时间控制开关 SK) Y% Y8 b. {7 Q: m3 T
液位控制开关 SL
) d$ p) }5 s, h0 M湿度控制开关 SM( D7 x  a+ \) ~) Y% h" w! r
压力控制开关 SP
* S+ R: o7 b3 o" A7 t2 |速度控制开关 SS
% M: G6 L& `. M* C4 k" _温度控制开关,辅助开关 ST+ K* d) s# d. Z' k1 V5 s( _1 m7 T0 \
电压表切换开关 SV
9 F! |% K: C7 Q. C, E2 g- \电流表切换开关 SA
9 G( |7 q( g( `- \. C$ R) o0 I. V4 z3 X* v% ~; Y/ O
整流器 U5 }% T; l  p! M) s. M
可控硅整流器 UR. u/ q, V' _: J4 q! [9 p- v2 t2 |4 k/ c
控制电路有电源的整流器 VC) k7 K# g9 F1 O. }& D5 \$ G
变频器 UF! |; i! T3 }$ P
变流器 UC
5 L$ M7 @& P! E& W逆变器 UI
$ K6 s, @+ p. ]" g. Z: ?+ Y
5 D- F% J  b. b7 k电动机 M
4 W2 m- Y* j; v* B' `  \; R异步电动机 MA
5 O  M' `+ q$ p: s5 S同步电动机 MS
) a! a$ T4 \: w$ @; ?7 V5 R3 s4 U直流电动机 MD
5 \% x: Z5 o4 b绕线转子感应电动机 MW
$ m2 h4 l2 ~; v鼠笼型电动机 MC
4 {2 X7 u: Y4 K+ z
$ W: y6 j( Y+ z. }电动阀 YM8 [5 o1 E! i$ I6 L
电磁阀 YV$ h% y3 n" C/ y7 {$ _& x
防火阀 YF6 |4 A: \$ k  |9 K, @
排烟阀 YS
0 U# w; W% M8 K, s5 J" p& S电磁锁 YL
5 q0 v( z$ e7 w! g* o5 d跳闸线圈 YT3 q. N# a( e& a
合闸线圈 YC
$ C" _# k, D% M' L气动执行器 YPA,YA
* G7 [7 _. o6 i. q) w: L电动执行器 YE
% u. g4 ~+ T/ q6 p$ G5 ]  |, B# Q* L) w; R
发热器件(电加热) FH
- h- ?# b5 r$ K* O9 T) o+ u( O7 p照明灯(发光器件) EL" u8 _% p: S) G, Z$ ~6 g- N5 I
空气调节器 EV& q2 Y6 ?# v+ l4 D4 q
电加热器加热元件 EE
2 D% ?2 ]8 Q6 K+ T感应线圈,电抗器 L 0 P# [, Q6 t$ @! ^1 q
励磁线圈 LF
% S# h  y: |# Z* i消弧线圈 LA 8 ~! C% a* d0 C, V4 p
滤波电容器 LL
7 r. J9 {  q: F5 U( L' U- z电阻器,变阻器 R " K8 C8 F: e5 M# e) J
电位器 RP $ x0 u5 n  A" s( t0 S9 Q/ D
热敏电阻 RT 0 j8 m: y( g$ z0 o: r( t
光敏电阻 RL
, ~: \9 l' y8 U7 `) x: n压敏电阻 RPS
8 w% @; L  e# {9 D  a接地电阻 RG   g$ U1 c+ F5 I
放电电阻 RD
( S+ d5 P3 K! q6 |( n3 t启动变阻器 RS
, i1 B) I- d5 K' W频敏变阻器 RF # L9 J- R1 \) M0 a
限流电阻器 RC # b4 H; B% Z1 K; U+ o) _2 |
5 F( U! a4 ^, G/ p6 W$ y光电池,热电传感器 B
9 L1 C; o6 t5 P) r7 c8 q压力变换器 BP$ W& s! |2 z  q4 ]
温度变换器 BT) U  B0 H6 s$ o& V& r
速度变换器 BV; ~5 }% R* m$ @! P( ?$ S2 I1 u" N
时间测量传感器 BT1,BK' C" B  x% A9 d4 k) _/ S
液位测量传感器 BL
7 |9 X6 _9 g/ S# V$ F* H/ `  |温度测量传感器 BH,BM
: R+ Q* F6 C  A$ v; R+ Y* H, n
PROTEL_99元件名称大全.doc
207 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 58, 下载积分: 威望 -5
参与人数 3贡献 +25 收起 理由
2009zhaoqf + 10 很给力!
77991338 + 10
黑驴蹄子 + 5 赞一个!
发表于 2012-11-9 11:14 | 只看该作者
不错
发表于 2012-11-20 21:03 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2012-11-23 13:49 | 只看该作者
厉害,
发表于 2013-1-19 15:25 | 只看该作者
这个比较实用。
    慵懒
    2022-1-11 15:59
    发表于 2013-1-24 23:58 | 只看该作者
    这个对于我还是很有用的
    发表于 2013-7-9 20:00 | 只看该作者
    好贴!大家来支持下!!
    GMT+8, 2025-10-5 04:50 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
