查看: 2426|回复: 0
用CAM350拼版的时候的新问题
发表于 2008-7-23 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把几块大小相同,层数相同的板子拼在一个板上。遇到一些问题。. R8 y& N& b9 o$ X5 I# \
1、从allegro导出的gerber文件导到CAM350里没有问题。但是拼完板之后的CAM文件导出的Gerber文件导回到allegro的时候就不能正常导入了。有的层就不能导入。而且只能用4x00格式。* P: Z: N* s% f+ @
2、在导出到CAM350以后,没有一个边框。需要添加一个框。否则,导回Allegro的时候提示绘图区域不够尺寸。想知道这个边框是直接添加线就可以的么?- r' ]2 C9 W/ g
3、对齐的问题,已经得到了回答。( L' H5 t# i. g( ]
4、钻孔的问题,这个问题也得到了回答。另外如果能正常导回到alleegro的话就可以进一步处理了。% h1 q! r& d3 r) u
希望高手们能帮忙~~~
GMT+8, 2025-9-10 21:57 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
