查看: 20413|回复: 30
Orcad中查找网络时怎么不能弹出Find windows对话框
发表于 2012-11-7 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad在查找网络时怎么不能弹出Find windows对话框
推荐
发表于 2012-11-8 18:34 | 只看该作者
沒有彈出 FIND WINDOW ,可能是沒有搜索到就不會出現。
: d, c3 h1 V! [1 |; F或是在主頁面的時候,沒有點選主路徑 (就是那個 xxxxx.DSN ),也是無法搜索的。
推荐
发表于 2012-11-8 08:50 | 只看该作者
如下图所示,解决问题的话记得加分
/ l+ A+ b2 C- k( l6 g$ U) i; }
可以解决我的问题,谢谢  详情 回复 发表于 2019-7-3 10:12
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 熱心助人 赞一个!
推荐
发表于 2016-3-17 09:42 | 只看该作者
Atmel 发表于 2016-3-17 08:49+ [" m% V9 B3 S
我目前正遭遇这样的问题,很不方便,一搜索跳出的对话框铺满界面,双击跳转不了,只能把整个工程关掉后才 ...
3 V( @' l; B+ q9 g就如前面所說 ORCAD 16.5 版本有很多軟件的缺失,需要安裝 HOTFIX 來修補錯誤。建議你安裝 16.5 版本的最後 HOFIX 059 或是更換 ORCAD 版本,目前我已經用到 ORCAD16.6 + HOTFIX 062,到目前為止都沒問題。
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:54 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-11-8 08:50
( O8 s& l  {2 y0 z* B; l% E' J如下图所示,解决问题的话记得加分
9 S7 c$ e7 T' z  f: `7 R$ K! N
按照上述方法打钩后,还是不能弹出Find windows对话框。
发表于 2012-11-8 17:24 | 只看该作者
2006126204 发表于 2012-11-8 16:54
1 w- f) V* P( M; \" P0 Z按照上述方法打钩后,还是不能弹出Find windows对话框。
: d' e5 J1 o& h! v- H" }要先按ctrl+f,然后才能出来
4 P' u) j& ^5 R7 s
 楼主| 发表于 2012-11-8 18:26 | 只看该作者
我们搜索网络的时候不是在下面会弹出一个对话框吗,分别显示不同的页,我现在是不能弹出这个对话框。不是不能搜网络。
我也遇到这样的问题,硬是没办法恢复原来的对话框状态。问了好多人都没遇到过,请问你怎么解决的,能否分享一下。  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:20
发表于 2012-11-8 18:37 | 只看该作者
学到了,原来可以这样干
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:33 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-11-8 18:34 $ N! k$ Z2 j, L) H7 |* d
沒有彈出 FIND WINDOW ,可能是沒有搜索到就不會出現。( u+ _6 R- i( s+ N: m
或是在主頁面的時候,沒有點選主路徑 (就是那個 xx ...
* {: Q# Y1 a* l% E! f这些我都试了
9 N5 ]6 `5 s) w3 Z% u& X不是这方面的原因
发表于 2012-11-8 22:50 | 只看该作者
2006126204 发表于 2012-11-8 21:33 0 m8 Q, R1 f5 H4 b2 H$ x
这些我都试了
) P1 X/ ?$ U& M6 N8 l不是这方面的原因
& }; F2 Z8 M: o; l5 p/ f; {
如果不是用2樓的方法,是用 TOOL BAR 的 FIND,參考下方圖片,要全選才會找出你要的東西。
2 H+ E5 e. h! S# ^& L
. E& B! D; s2 a$ i  @$ i另外補充說一下, ORCAD 16.5 版本,在搜索管腳名字或是管腳編號(忘記是哪一個了)的時候會怪怪的,會找不出來。ORCAD 16.6 有改善。5 Z8 S, e2 M) x# z. K( U
. `8 y" x1 F4 ]/ Q/ C
 楼主| 发表于 2012-11-8 23:12 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-11-8 22:50 ! J. `+ A, B' C, I5 D$ T
7 ^- x0 G) J, K, k2 D
: t3 d2 ~) c) H& Z8 O9 _9 k另外補充說 ...
. s! A1 M0 |1 Q" N  \4 @* ~上述操作我都知道,没用,还是弹不出Find windows对话框。比较奇怪,Cadence我也用了几年,没遇到类似状况,不知道该怎么解决。
发表于 2012-11-9 08:08 | 只看该作者
你用的是哪版的Cadence ? 有沒有補丁?
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:08 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-11-9 08:08 $ F( {4 e# X0 q4 Z" b
) }9 X. m% c  k16.5
1 d2 F' ]7 o4 ~; ~7 n$ s# R2 U之前没出现这个问题,最近才发现search功能不能弹出Find windows 对话框
13#
发表于 2012-11-9 09:12 | 只看该作者
16.5 版本在視窗的管理上有不少的錯誤,之前我將 COMMAND WINDOW 拖拉離開下方位置,使其懸浮某位置,之後再也黏不回去固定並列於下方。
我目前正遭遇这样的问题,很不方便,一搜索跳出的对话框铺满界面,双击跳转不了,只能把整个工程关掉后才能看到原理的界面,请问你后来解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:49
14#
发表于 2013-5-19 09:00 | 只看该作者
给力。
15#
发表于 2013-5-20 15:01 | 只看该作者
知道了。。。。
GMT+8, 2025-7-30 07:00 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
