查看: 8611|回复: 18
请问在ALLEGRO中怎么导出坐标文件。。。。。很急
发表于 2012-11-7 18:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
怎么操作,PCB板 顶层,底层,都要生成吗。还是生成的坐标文件都包括。需要设置远点吗,
0 f6 X- Z0 p+ q1 k( Y  f0 `# {- C% I# |, F  F2 Y& S. ?
截个图最好了 谢谢,
9 A6 U1 q" x5 UPS: 很急啊
最佳答案
查看完整内容
tools\Reports\Component Report
支持!: 5.0
支持!: 5
正解,另外一种方法!  发表于 2012-11-8 08:53
发表于 2012-11-7 18:17 | 只看该作者
file/export/placement选择body center,然后export
支持!: 5.0
支持!: 5
正解  发表于 2012-11-8 08:52
发表于 2012-11-7 18:18 | 只看该作者
你是要做什么呢?焊接用吗?手工焊还是机贴呢?
发表于 2012-11-8 14:14 | 只看该作者
在ALLEGRO中导出坐标文件操作如图1、2
6 \; _' @, Z  A% j选择导出即可得到整个pcb板的所有器件坐标文件
发表于 2012-11-9 17:19 | 只看该作者
点击reports----- 在对话框中找到placed component report并双击-------在output file中写上一个name-------选中坐下 write report选项--------点击右边的report即可,在你的档案目录下就能找到相应的坐标文件。
发表于 2012-11-23 15:27 | 只看该作者
我才知道只有建元件时,元件在中心点才能用”tools\Reports\Component Report“,你们说的另一个方法我是才知道,谢谢了。
发表于 2013-5-28 09:36 | 只看该作者
wangjing 发表于 2012-11-7 18:17
  p: ~/ F  r# P/ |, bfile/export/placement选择body center,然后export
  [9 q: D+ h3 A1 A4 b4 x: k9 O
为啥要选择body center,而不是别的?
发表于 2013-5-28 14:45 | 只看该作者
YYLY 发表于 2013-5-28 09:36
" c3 m' [& Q5 b* M- U2 B' z0 e7 |2 ^5 V9 n为啥要选择body center,而不是别的?
# ]8 T: m$ m" Q9 M3 _6 i, a因为在贴片的时候,抓的是器件的中心点的坐标,如果你导出的是别的,就会把那一点当成中心点的坐标,这时候贴出来的器件就是歪的。
发表于 2013-5-28 16:33 | 只看该作者
file/export/placement选择body center,然后export   这样导出来没有VALUE
发表于 2013-5-28 18:07 | 只看该作者
wangjing 发表于 2013-5-28 14:45
, R4 z4 _& j4 q- v因为在贴片的时候,抓的是器件的中心点的坐标,如果你导出的是别的,就会把那一点当成中心点的坐标,这时 ...
6 C/ {( P/ A& p2 W$ f( V哦,原来如此。
发表于 2013-5-28 23:18 | 只看该作者
fatrat 发表于 2013-5-28 16:33
& ^5 o2 `7 G+ |) b+ d. Zfile/export/placement选择body center,然后export   这样导出来没有VALUE
- q* u7 e. a; l% b& p+ H
要VALUE干啥,有位号就行了
13#
发表于 2013-6-4 20:22 | 只看该作者
有些加工厂会须要VALUE,这样在SMT编程的时候可以对一遍BOM
14#
发表于 2013-6-5 09:46 | 只看该作者
学习。
15#
发表于 2014-6-25 23:31 | 只看该作者
wangjing 发表于 2013-5-28 14:455 \% _" U' y) H9 t& |! Y
2 G% P8 d; W* E* }8 i
试了下这种方法顶层和底层混在一起,特别是两面元件都比较多时,怎么能区分开呢?
$ x9 n9 q& ~  M; u3 \% |有贴片厂有要求顶层和底层坐标分开
GMT+8, 2025-8-20 10:02 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
