查看: 1132|回复: 2
容易遗忘元件底部散热接地大焊盘
发表于 2012-11-7 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何防止容易遗忘元件底部散热接地大焊盘?
) `2 k: [+ d, D1 W, r" u: G. Q: P1,当然最好是能够拿到样片了,看下一目了然;
9 b$ e$ z- ], U9 c1 I) Y2,有些器件的datasheet可以很明显的看出来,对于下边这个很容易遗忘:, l! u2 \; ]2 [: E' J6 ^% A
管脚分布图
管脚分布图
PCB Footprint
PCB Footprint
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:00 | 只看该作者
中还pin_assign.JPG可以看出来,footprint.JPG中则完全显示不出来,何解?
    2020-7-21 15:35
    发表于 2013-7-18 10:16 | 只看该作者
    可以看出来呀,不是还有尺寸标注的吗
    GMT+8, 2025-8-21 13:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
