查看: 1878|回复: 2
[Cadence Sigrity] Allegro PCB PI User Guide
发表于 2012-11-3 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% u: [7 y, i6 y2 X+ k5 U  m
The Challenge: Power Integrity in High Speed8 F$ v; `3 h, ]# V
PCB Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8 ?. P. r& }+ X# \, V* b* EThe Solution: allegro PCB PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
- G8 c6 ]& s! n1 p/ I0 C0 GAllegro PCB PI Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
! h9 B- J6 \- v' U! a5 n5 JUse Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 r. n. m$ k6 o8 W2) F/ z4 `" x4 c* J4 `1 P# B
Preparing for Powerplane Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 n4 ^5 y$ I" @) Q& M3 }) }
Using the Setup Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, n. P5 F! F+ I9 p: q+ Z7 m
Invoking the Setup Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15+ D% M5 W9 m% N. R, x$ ?! p
Board Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
( r, \0 y) z+ q8 ~" ]Stack-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9 G9 E3 _  k# N+ YDC Net/Plane Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
* H2 T' n+ j+ Z# |9 wDC Power Pair Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. g" A0 \8 Z8 U$ q& o. t8 O* ZDesign Device Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
, S& M8 K' ~& z% CLibrary Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/ e* N% L" I( p7 a* h- W
Library Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7 W2 H9 r1 s& K3
- u3 {; C9 L; d8 f' M5 {7 dPower Integrity Design and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
$ }2 T) X: k6 N' n. [7 Y7 mPowerplane Target Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7 [' q- s9 b* U2 ~Single-node Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38; C9 P3 F, L" D+ w4 R  y3 J. i' w
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44+ ]5 K* c3 i# Q% d. l/ U! m
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3 b  s0 K& Z9 t; Q( h1 w: nMulti-node Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
' S+ R) c. ]0 l3 {1 {, k5 N4 BTime and Frequency-Domain Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53) B6 m# ]( j0 D% ~
Multi-plane Pair Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56# d4 B7 K0 e# J5 N
Analysis Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
% h: S+ C% D; }7 yPlacing Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
* S/ w! E, U9 q& v  R4 ]# D+ iWorking with Voltage Regulator Modules (VRM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9 {, G6 |5 u+ W: k+ m1 gPlacing Noise Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74! R$ k* @( s5 T" |% L
Placing Decoupling Capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
) x5 K9 Z% W; L% P, xA
; S+ ?6 t7 H; v6 H6 p4 [Temporary Packages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
$ Q7 U/ m- o, l/ N1 ^Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
% G! d% d9 c/ J9 r0 ], DCreating Temporary SuRFace Mounted Packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88* S2 ?4 F. l% \$ z/ M2 J1 k& i5 c
Creating Temporary Leaded Packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92& ?$ C% t$ O5 A7 S- o
Allegro PCB PI User Guide.zip
658.5 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-1-7 13:28 | 只看该作者
% q) Y2 e2 J# H  w1 P9 w% q9 a
发表于 2014-1-8 14:49 | 只看该作者
谢谢分享  先收藏了
GMT+8, 2025-9-29 18:03 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
