查看: 2117|回复: 12
继电器PCB问题
发表于 2012-11-2 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!* g' ~- F, x; K; P
本人现在要绘制一块PCB,里面有继电器,请问在继电器下面能否走线?还有其他注意方面的吗?
发表于 2012-11-5 09:22 | 只看该作者
没用过继电器,但印象中继电器下方是不能走线的,串扰很厉害。
 楼主| 发表于 2012-11-5 14:27 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-11-5 09:22
# l# A( I) J( ?" [没用过继电器,但印象中继电器下方是不能走线的,串扰很厉害。
! P, e4 G$ q! t4 w! N由于板子密度比较大,继电器下面肯定的走线,现在就担心会有什么影响?
发表于 2012-11-6 00:32 来自手机 | 只看该作者
不走关键信号线应该不会有问题!
发表于 2012-11-6 12:09 | 只看该作者
嗯,楼上说的也没错,主要看是什么信号线,但最好还是不要走。记得以前是看到说继电器里面有触电火花,所以串扰和辐射很大
 楼主| 发表于 2012-11-6 12:45 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-11-6 12:09
5 u4 L/ ~6 s1 I3 y0 Q嗯,楼上说的也没错,主要看是什么信号线,但最好还是不要走。记得以前是看到说继电器里面有触电火花,所以 ...
5 A" V' \$ l) Q/ W! B- E" ~9 [这信号线走的是继电器断开和闭合的控制信号,而且从我布局上来看必须的走,如果这样的话,有什么号的处理方式吗?
发表于 2012-11-6 20:50 | 只看该作者
几层的板子,能够在里层或者底层走线吗?如果都不行的话,好像也就只能走线加宽,并且做包地处理了。
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:53 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-11-6 20:50 ) y8 H. M; d1 G. O
8 N3 K( F* X0 I$ t) C9 L+ D) N- d
你的意思是在里层或底层走线就可以吗?我的继电器有好几十个呢,是直插的,线不可避免的走继电器下面
发表于 2012-11-8 12:21 | 只看该作者
是的,在里层走线会比较好些。如果继电器都在顶层的话,在地层走线也行。
发表于 2012-11-8 15:34 | 只看该作者
好像我有看到别人走过  线宽设置粗一点 走个15mil以上 多层板的话最好走内层 层面少的话线宽设粗一点   当然7楼说的包地处理是最好了  包不了地就把线距拉开一点点 控制信号应该问题不大
发表于 2012-11-8 21:41 | 只看该作者
继电器是电生磁,磁生电,最好不走线
发表于 2012-11-8 22:56 | 只看该作者
同意楼上的说法!
13#
发表于 2012-11-9 22:55 | 只看该作者
如果不是特殊信号的情况,是可以走线的,我的一些低速控制信号都是这样走的,没有问题
GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
