查看: 1250|回复: 5
求教,正负极覆铜区域安全距离的设置问题
发表于 2012-11-2 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如图所示,整块板子需要对正负极进行大面积覆铜,现在由于元件引脚距离限制,安全距离只能设置为0.254mm,请问这样设计整块电路板会不会存在短路隐患?
/ l% c5 S6 c2 b
发表于 2012-11-2 16:09 | 只看该作者
0.254mm工艺是绝对没问题的。放心 。。。唯一担心的就是你的电势差是多少,考虑爬电间距。' p1 g" ?( G" x) ]" `
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:33 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-11-2 16:09
0 a) W3 B% a/ R$ ?& r0.254mm工艺是绝对没问题的。放心 。。。唯一担心的就是你的电势差是多少,考虑爬电间距。
2 R0 }4 r& R6 S! l7 {0 N
这个电路板的设计电源电压为12V,电路板上只有电阻和LED,需要考虑电势差和爬电距离吗?
发表于 2012-11-2 16:45 | 只看该作者
15MIL以上最好
发表于 2012-11-2 17:17 | 只看该作者
OTH24 发表于 2012-11-2 16:33 4 V" t1 m: o: @! N9 q& n* e% n/ `* Q
3 _3 o' \0 N0 s7 t% J/ n
不用了
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:19 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-11-2 17:17
9 r, y/ Z( M  E- t; m) t! j, Q不用了
0 y' B7 l: w# B; y
Thx
GMT+8, 2025-7-5 08:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
