查看: 1380|回复: 0
[仿真讨论] 2分支和3分支拓扑对比_结果却出乎意料
发表于 2012-11-2 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhu_ally 于 2012-11-2 16:24 编辑 * j" [1 \& h, R6 q" H  n( [
3 J1 k1 ~/ @1 S$ G前段时间对2分支和3分支拓扑结果进行仿真,想通过仿真来了解内部的机理- H0 }% f# T9 u) r1 l2 N
用TDR来查看相同拓扑分支长度为4ns/4ns 和2ns /4ns的波形
9 u7 Z3 a. G* g- Z4 ?1 {0 w1 z, a, J分支长度为4ns /4ns的拓扑0 w0 G) `  c6 C, ]6 x# [" J. p4 f2 E
$ m% U  B1 ]2 g! f
接收端和发送端的波形+ H( A% M; F# _
  M$ i7 P7 D& t$ L( z3 w
INP1接收端波形* H. ^1 A8 A1 R% g
+ M: x. Y* N. @1 K# Y9 d
波形图反射理论分析
/ {7 X( [& ]- ~分支长度相同情况下的波形,查看波形无负反射,从时间上和幅值上都传输线反射理论相符,
9 f5 B( _. q+ K$ S传输过程,信号经过14ns  幅度为1.334  经过8ns  后幅度增加 445.519
5 Q. J0 Z7 _. U" l& \: Y6 o5 D0 I3 }& R9 H9 P8 L- h: [
理论计算:1×2/3×2=4/3=1.33333V3 v0 ^- C4 v3 K" ^! p- J
          信号反射INP2 的 2/3的入射 减去 INP1的-1/3的反射1 `) h5 Q& J5 O' a/ G
          2/3×(2/3-1/3)×2=4/9=0.444(和测量数字0.445比较接近)* v  z3 X4 W, ]/ W2 O+ h' ]
电压的下凹点应该是接收芯片的MOS管DS  和GS寄生电容导致
3 r$ z# e2 E8 e4 `! ^电压尖峰凸点,是由末端开路传输线容抗的突然缺失引起的。0 V4 u, K+ {6 ?
, g( ]+ n! u5 R0 Z8 F% s
按常规理解,我们将TL1传输线分支由4ns更改为2ns信号的波形将会变好,我们仿下波形
8 R' N, g( w1 _& b5 ?
7 ]: H" F0 D& }! d1 ?8 _1 J2 Z
  r6 `: f/ T: Y/ V& w+ J' E由上图可知波形明显不如分支是4ns/4ns的情况,我们开下对比图. G1 D. G$ K8 ^% O
$ ~- J+ u6 Q& |( \+ o
1 e  ]# J& {6 Q- {
因为有次培训,有为老师说2分支好,2分支会形成驻波。但在网络上查看了些关于拓扑的资料也有用3分支的。; D# f3 o, M; S/ X
与就像搞清楚到底哪个好,机理又是什么。
' K) l$ d3 P3 w/ q' r下面我们看看3分支的拓扑和仿真结果
- w) l7 M2 @9 @ 2 N8 o; p" I' R& \
3分支的波形
; y) w7 y. `6 z% E; {" c/ z5 `* d
9 K" ?+ f* H2 U3分支也能够有驻波的效果,负反射在节点处被抵消了8 \0 a5 }; Z, U9 u1 C7 I
2 x- o+ `3 z5 o( o2分支和3分支等长的对比波形7 H' X6 p( Z( ?; H" o9 a+ W8 n
2 k" O2 ^& y9 n4 e# s1 ~7 ?+ j" L等长度目的是为了使分支接的信号都为正反射信号,从而避免产生振铃
9 _& u/ b- E, r* ]( Y! g结论:二分支和三分支,本身的差异并不是很大,关键是各个分支要等长且对称.
9 n: j6 \: o" L: v* B3 K
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
eeicciee + 10 支持!利害
GMT+8, 2025-10-9 08:29 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
