查看: 2482|回复: 2
如何将POWERPCB文件转换成Allegro格式
发表于 2008-7-23 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手!如何将pads LAYOUT软件绘制的PCB文件转换成allegro格式PCB文件?
发表于 2008-7-23 14:27 | 只看该作者
以前讨论过,自己搜一下
 楼主| 发表于 2008-7-23 22:06 | 只看该作者
谢谢2楼的朋友!
在Allegro专区找到了答案, PADS2005版本只能导出ASCII V3.0以上的格式,导出V3.0格式的asc文件, Allegro软件是否支持???
PowerPCBallegro格式转换步骤; P5 N6 a  d0 y9 n/ ~
, f9 q4 n+ F% u6 @PCB论坛网站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计1
、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work9 Y$ Q- `& U' R, O" N
$ Y3 c' {9 W4 F4 [2
、在PowerPCB中输出低于3.0版本的。asc文件。具体操作:file/export/,在弹出的对话框中输入“1”
2 i' }, w# b% u& d' O$ J3 k
中建好的输出的文件路径及文件名,确定后弹出ASCoutput对话框。按下select PCB论坛网站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计9 Q" T& u* {& l. V  q7 l5 t) _# X7 b: p
all
按钮,在format处选择版本,ok: P* P6 V, e# P  @9 M
8 ^7 T/ e9 O0 L6 i) `5 z: \3
、用cadence里的pads translator程序转换文件格式。开始/程序/candence psd / allegro - m; a+ q# J6 L
& }9 Q6 j. x, D; a3 hPCB论坛网站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计utilities/pads translator
,运行后会弹出对话窗口,在相应位置填入输入、输出文件路径按下ok即可
GMT+8, 2025-7-20 21:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
