% V {( w& B" N# e$ U
3 e( P. u5 _* i7 r9 Z* M3 h今天仿真用到一个三极管,NXP的MMBT2222A,OdCAD自带的库里没找到,于是打算学着自己建立一个仿真模型' y* }: [& Q, ^8 d4 z+ f9 ^ ?. n
' m; @ K r& u/ x& |9 [/ {" p! h
首先上网查找到了这款管子的SPICE model,是描述形式的& B) N, k; B1 l7 J8 J$ {$ Y
http://www.nxp.com/documents/spice_model/MMBT2222A.prm$ H" ?* P) E/ V* w$ f
于是将其中的内容复制粘贴到记事本里,另存为MMBT2222A.lib( [( w8 k# B5 ?9 k4 s ^8 r
( S. s+ j2 q( L. y; g+ S7 f2 }然后将这个.lib文件copy到D:\Program Files\cadence\SPB_16.5\tools\capture\library\Pspice目录下
) I/ g$ w. f4 w6 I( e* N' S4 X! T Y7 R( m& U b! a2 o
运行PSpice Accessories下面的Model Editor模型编辑器+ J$ K* q3 Y" y" V# u; Z# ^
" N% }% N7 P! _& E( r* |0 T- x
; ]3 N. t& N" [4 I点击File/Model Import Wizard
5 y8 J. ^# v, H- S3 V! U
0 t5 ^1 V% q* r4 t! B7 Q N
6 G- a6 y6 f3 ?9 P$ ?" b在打开的窗口中的 Enter Input Model Library一栏找到刚才存放的那个.lib文件,编辑器会自动选定相同的路径生成一个.olb文件,之后点击下一步
6 [; I3 B$ u( t, w/ q* T0 ?8 U
( [) z' j2 U/ A
/ _2 u! x4 j8 U4 `打开的窗口显示了自动生成的Symbol,没什么问题,点击完成
2 |8 _3 R! Y+ C1 i8 O- \
9 ]& N2 K9 e0 V g* ~; W
2 Q8 j% ^0 ?+ x8 k. b9 h之后会显示错误和警告信息,没什么问题,点击OK。
2 j3 C9 x/ G- p5 ^
! A/ S F" E- q, y6 h: }
9 e" F: q. f& ^$ o; @以上,元件模型就建立完了,画原理图时就可以调用这个新生成.olb了
8 Z+ g% ~: R$ ]( y0 [; X0 W3 a, D) P! y) k9 ]! `7 w) C
仿真时注意,需要在Simulation Settings里添加这个库
' V4 k, x0 p' ?找到Configuration Files菜单,然后在其中的Category区域里找到Library,在Detail区域里指定刚才存放好的.lib文件的路径,点击Add to Dedign添加,最后点确定; s0 } o5 [' `% p" o. l
) ^ F+ ], M8 X. A! m/ y3 {( [, {/ M3 @ H1 K
之后就可以仿真了,否则会提示. U- M5 o+ n/ Z8 N i% {
ERROR(ORPSIM-15113): Model QMMBT2222A used by Q_Q1 is undefined
, }$ Z0 n# u- q+ }+ h
/ E5 |7 I4 m/ c& U/ E( w+ J" Q- r. a! r* f
学习过程中,感谢版主jacklee_47pn的热心指导
8 |; E, x+ j, [另外参考了两位前辈的帖子,特此一并感谢' f# |. Q3 M7 M' |: ]" W0 N! o
https://www.eda365.com/thread-1923-1-1.html55 S5 b# t3 ?' S. }8 d
https://www.eda365.com/thread-25994-1-1.html |
