查看: 7120|回复: 18
铺铜到底是实铺比较好还是十字铺比较好,大家来说一说。。
发表于 2012-10-31 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( c/ P) K, p: e) r
  对于这个问题好像很矛盾的说,我曾今一家公司画板子就是整板铺铜都是实铺,铜皮直接跟接地的管脚全部相连,只有一些CONN还有一些DIP元件接地脚是十字接地,因为这样地会比较完整,一些很小的地方也能钻进去。我现在的公司是整板十字铺,就是铜皮自动避让接地pin,以十字接到大面积铜皮上,所有的都是。这样就会导致很多死铜,因为很多地方都铺不进去,这样做的好处应该是方便焊接,关于散热的问题吧???
% Q7 d- F5 u. }0 {3 F; e/ D 好像每一种都有好处,我现在搞不清楚到底哪种方法是最好,大家在铺铜的时候都是采用哪种方式铺铜的呢??大家来说一说。
发表于 2012-10-31 09:25 | 只看该作者
推荐十字连接,焊接方便。
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:38 | 只看该作者
tjukb 发表于 2012-10-31 09:25 6 @7 _! r4 u2 s7 K  ^+ h( ?; H
推荐十字连接,焊接方便。
- k. |7 {6 t  I; G- O
那为什么实铺焊接就不方便了呢?是散热太快么?还有其他的优点么?我们以前就是实铺,我们工厂也没说有什么焊接不方便的啊
发表于 2012-10-31 10:28 | 只看该作者
铺实铜散热快,如果是阻容器件,一边只拉了根5mil的线,另一边却与大块铜皮全连接的话,在贴片的时候很容易造成立碑。铺实铜优点当然是电气性能好些啦!!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zhkaikai + 5 赞一个!
发表于 2012-10-31 10:35 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2012-10-31 09:38
$ B. G$ [- _8 f6 i8 k, N. n那为什么实铺焊接就不方便了呢?是散热太快么?还有其他的优点么?我们以前就是实铺,我们工厂也没说有什 ...
. H1 a# z" y5 h
看来你没有焊接过,改天给你一个板子拆焊试一下就知道了。
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:09 | 只看该作者
kasen 发表于 2012-10-31 10:28 - ]* y' _9 E1 Y3 I% J
铺实铜散热快,如果是阻容器件,一边只拉了根5mil的线,另一边却与大块铜皮全连接的话,在贴片的时候很容易 ...
: t3 y/ u' A; g# h7 y" \5 y
这倒是,可是看着十铺的地太破了。。
发表于 2012-10-31 11:50 | 只看该作者
美不美观是其次,性能是关键。
发表于 2012-10-31 12:26 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming 于 2012-10-31 12:28 编辑 ; v7 s1 |4 w7 ?- b6 y% J7 V3 z
7 R3 ?4 z1 Z( {. x  l$ Z那为什么实铺焊接就不方便了呢?是散热太快么?还有其他的优点么?我们以前就是实铺,我们工厂也没说有什 ...
3 W& O/ `1 J$ A( L
% U8 h8 k+ V' g2 K0 G- J) g工人是什么? 他有向你反映问题的途径吗? 不好焊也只有加长时间来焊,他不会说出来的.甚至不好焊,他也不知道问题在哪里,是什么原因,他如何反映? 要是有厉害的生产拉长,那还有可能向你反映.
发表于 2012-10-31 14:03 | 只看该作者
三楼正解。
发表于 2012-10-31 18:26 | 只看该作者
四楼说得好
发表于 2012-10-31 19:15 | 只看该作者
我是这么觉得的 贴片的可以满铺  接口插件等可以用十字骨架连接 这样子你的问题应该就可以解决了  好不好我不大好说 比毕竟俺也没去焊拆过
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:06 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-10-31 19:15 1 _6 {3 @9 r. N3 E
我是这么觉得的 贴片的可以满铺  接口插件等可以用十字骨架连接 这样子你的问题应该就可以解决了  好不好我 ...
. L- c$ a' ]2 @9 D( T9 |是啊,我以前公司就是这么干的,但是为什么DIP要十字铺而不能满铺呢?
13#
发表于 2012-11-1 09:22 | 只看该作者
对于大规模生产来说,一定要十字铺铜的,因为立碑、chip焊接不良是有概率的,特别是对于一些品质要求比较高的产品和工厂。至于说DIP必须铺十字,是因为这个满铺几乎百分百会出现焊接不良。
14#
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:24 | 只看该作者
hampzhm 发表于 2012-11-1 09:22 0 T  O& |. N! H4 d6 _0 o
对于大规模生产来说,一定要十字铺铜的,因为立碑、chip焊接不良是有概率的,特别是对于一些品质要求比较高 ...
" y# E. U( s+ v4 m3 _# Z0 Y( QDIP铺满怎么就会百分百焊接不良呢,应该说满铺与DIP应该连接的更好啊
15#
发表于 2012-11-1 09:29 | 只看该作者
hui_hui0228 发表于 2012-11-1 09:24
5 }! `3 O2 j4 yDIP铺满怎么就会百分百焊接不良呢,应该说满铺与DIP应该连接的更好啊
& |" ^! M  p2 w0 }( V) D焊接焊接,必须通过焊料把器件管脚连接到pcb上阿。而焊料的熔化和焊料与相关接触面溶合需要一定的时间、温度保证,这个就需要保证一定的热量。
GMT+8, 2025-10-29 19:19 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
