查看: 1616|回复: 9
关于封装设置PIN1为原点的SKILL
发表于 2012-10-30 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有可以把封装PIN1设置为原点的skill,就是直接点一下,原点自动变为PIN1上,不需要现去设置
发表于 2012-11-2 17:12 | 只看该作者
这个没必要吧,你建封装的时候直接输入0 0坐标不就好了。
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:54 | 只看该作者
不是的,我是想把已经建好的封装修改一下。
发表于 2012-12-17 23:23 | 只看该作者
发表于 2012-12-17 23:24 | 只看该作者
在红色部分修改坐标就OK了,但是不建议这么处理,不注意的话总会有些东西没有没有移动,那封装很容易出错的!
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:32 | 只看该作者
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-17 23:24
8 q, o9 T& R' w: i# k/ m- b' J5 x在红色部分修改坐标就OK了,但是不建议这么处理,不注意的话总会有些东西没有没有移动,那封装很容易出错的 ...
: X# n3 ^! J8 k# m" C* t8 A
嗯 ,这个方法是可以,但太慢了,如果很多器件都要改的话,一个一个太浪费时间了,我是觉得可能有SKILL可以执行?
发表于 2012-12-26 15:29 | 只看该作者
本帖最后由 XYX365 于 2012-12-27 07:54 编辑 1 m9 e7 [" ^, T. G
marco_ma 发表于 2012-12-17 23:32
, I, x" `4 a+ u3 S8 n嗯 ,这个方法是可以,但太慢了,如果很多器件都要改的话,一个一个太浪费时间了,我是觉得可能有SKILL可 ...
  1. 3 Y: r% w8 m4 o& ^$ `; J" q8 r
  2. # ]8 Y# J. M1 r5 H. E% k* f
  3. axlCmdRegister("mop" 'fnMoveOriginPin1)4 e; z1 s  I# j0 d
  4. 7 l7 q2 l% S3 W+ I# A# K6 s5 b
  5. procedure(fnMoveOriginPin1()+ ?& q* B% |/ o
  6.         prog((tDesignType lAllPins dOne nOriginX nOriginY)$ P, @" m' _( f( j# Y# \$ |
  7.                 tDesignType = axlDesignType(t)
    ' Q( ^4 {& K; _2 [/ v; r* Y
  8.                 unless(tDesignType == "PACKAGE"
    ) b: j0 A' ^9 O5 x
  9.                         axlUIConfirm("The skill only run in package!")
    " u) Q1 `# k& q; D$ d
  10.                         return(nil)! K/ f" e) k- x* Q2 g
  11.                 )
    8 k% \% ~+ b* u7 t& i/ v+ Q
  12.                 axlVisibleDesign(t)0 g! K# ]- {/ U3 W9 l' l# b# N
  13.                 axlClearSelSet()! p" _. `2 a4 ?: W
  14.                 axlSetFindFilter(?enabled '("NOALL" "PINS") ?onButtons '("NOALL" "PINS"))
    6 y5 q0 S( L+ x0 ]8 \" V1 G
  15.                 lAllPins = axlGetSelSet(axlAddSelectAll())
    7 x. m' W/ s9 o
  16.                 axlClearSelSet()# p/ v/ ^+ L! _1 ^5 {9 a" U
  17.                 foreach(dOne lAllPins
    & T3 X& \* h) L- |2 C6 P: ~8 ], n7 P
  18.                         when(dOne->number == "1"
    3 x* x9 i' v; z. ]7 _
  19.                                 nOriginX = car(dOne->xy)' P6 W" N# Q5 F, g6 ^* J
  20.                                 nOriginY = cadr(dOne->xy)% {# ~$ B. A) l
  21.                         )0 O" p2 Y, u# j
  22.                 )
    2 h. s2 Y* ?4 d& J7 y4 M! B
  23.                 4 a2 F+ b9 Z& Y$ g* a
  24.                 unless((zerop(nOriginX) && zerop(nOriginY))
    & @$ X( D5 y; b. f. _) b% ^
  25.                         axlDBChangeDesignOrigin(list((- nOriginX) (- nOriginY))) / n, B7 s4 L7 ]1 z
  26.                         printf("Change Origin To (%L : %L)" nOriginX nOriginY)) A& l8 c# q6 e9 _! I1 q
  27.                 )
    4 Y/ D5 H$ R7 g& D
  28.         )1 c7 U* ^6 g7 }# {! p5 i( v
  29. )
    ; f! @# g9 J1 D/ |7 o
复制代码
fMoveOriginPin1.zip (523 Bytes, 下载次数: 28)
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:44 | 只看该作者
XYX365 发表于 2012-12-26 15:29
! N- G# b) y% H8 C/ Z
可否写成一个TXT文件上传啊,我这边复制的时候后面带了好多乱码!
 楼主| 发表于 2013-3-10 02:16 | 只看该作者
' I5 w. |3 |7 R7 }- o
有机会试下,谢谢啦
    2020-7-21 15:35
    发表于 2013-7-17 16:02 | 只看该作者
    改过之后你以前的板子再更新就麻烦了
    GMT+8, 2025-8-21 17:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
