查看: 2084|回复: 13
用LM358做比较器!-输入大于+输入近1V才输出0?
发表于 2012-10-30 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图!将Q30拆了之后将3脚电压降到4.3V左右1脚才输出0!求解。。。。。
* @( \$ ^7 e1 F0 t7 p" j# `5V_1A测得电压5.36V!
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:05 | 只看该作者
" c! S9 K: J$ X, g8 M+ A: n7 r2 \7 e# n6 P( I
最左边接入5.36V! 在线求解、、
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:52 | 只看该作者
求解 。。求解 。。我怀疑是不是供电电压低了影响了输入信号!!
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:54 | 只看该作者
求回复啊!给点意见也好啊!!
发表于 2012-10-30 23:25 | 只看该作者
这图都没看出,哪儿和哪儿比较呢,呵呵,我太水了
发表于 2012-10-31 08:37 | 只看该作者
电路看上去怪怪的,貌似原理有问题,运放特性不是V-=V+?。坐等高手解释
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:45 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-10-30 23:25 ' e, f( e2 x8 {
3 `2 R2 {/ _1 E$ F. F# I( C2 Z
不好意思!忘了写了!5V 1A对地处接一负载、
发表于 2012-10-31 16:54 | 只看该作者
仿真一下看看結果。
发表于 2012-10-31 22:12 | 只看该作者
忘光啦,不会分析啦。7 h0 }( t+ ?  m+ ?3 l8 I
不过有个问题,LM358好像不是比较器吧。
发表于 2012-10-31 23:16 | 只看该作者
把图整理规范 再传一次吧
+ e2 w% D6 l, e  l  s( h
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:06 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-10-31 16:54
7 _1 i. V( h8 O3 A1 v. a% K; Y# e仿真一下看看結果。
6 W+ E. ^8 t  z: X! P% ]  L7 Q
谢谢!如果把-2仿真图0.1R到正输入之间对地接1A或更大的负载!那正输入电压是不是应该是四点几V那就是输出0!但是我测得+ Y! I1 i$ {/ z# J
+输入要低于4V左右才输出0啊!!!-1图接三极管原理图本身我感觉有点问题!!所以我都是拆了三极管测的!!
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:07 | 只看该作者
cloud2000 发表于 2012-10-31 22:12 6 Q2 ?% \3 N3 a& g
忘光啦,不会分析啦。+ t* g6 {! j* ]2 m
, Q( a1 v6 D1 g& U  W" t是运放!当比较器用!
13#
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:14 | 只看该作者
. ?$ M" N* k# S# O1 @) ?# [仿真一下看看結果。
/ e: N. ?" X5 m) g8 x谢谢!我测得时候输出是不接的!!当input+=input-时、output=4.2V
14#
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:31 | 只看该作者
0601 发表于 2012-10-31 23:16 7 e1 k* P) N, z, \
把图整理规范 再传一次吧
2 f5 E6 O6 B3 T: I7 {' v如楼上仿真图1 绿色表笔输出5V接1A、1.5A负载!输出应该是0!我的图跟LS仿真图正负输入相反!我要求是初始为0!接1A时输出1,如图拆掉三极管后R190直接接到+输入拉低+输入电压!
GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
