查看: 60|回复: 5
ADC的数据线需要等长吗
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-10-31 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    型号  AD4630-24BBCZ如下图,8根数据线需要参考clk等长吗,
    & i# _% i3 y+ m
    * a- Y1 ^( u" Q# f/ V+ @4 m
    . |; V$ x! j/ f, f! Y: l
    发表于 2025-10-31 11:01 | 只看该作者
    这种一看就是并行线。理论上需要,但是实际要不要做看信号速率,不是特别高级的adc一般都可以不做。高速的adc一般是差分输出
    发表于 2025-10-31 11:55 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-10-31 13:11 编辑 3 k/ n8 w3 n6 `8 \2 `" k! O
    . Z0 U; c  r, b' d7 g5 F  O. kDDR Mode SCK Clock Period = 10ns(約略); j8 O, U% O3 J0 m
    訊號也就約略 100MHz 等級,理論上與早期 200MHz EDO DRAM 相當。- L3 f- `: n" l( D' W( C. j
    ( f4 C7 P9 L' ^$ D4 G1 e  q8 T
    % F5 \2 h; |% B! y$ Q% }7 U; _
    ; Z% Z2 {) K: I" z& \+ i
    9 B; ]7 D" N+ m+ m' ^+ g
    # s9 ?8 x' `* u; Z% `9 H  _4 D
    ADI AD463x-24 DDR Mode Timing.jpg (76.1 KB, 下载次数: 0)
    ADI AD463x-24.pdf
    2.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    严格来说,等长针对的数据和时钟之间。数据线内部是没有要求的。但是pcb设计为了方便,所有数据时钟打包成一组,方便好记。 就这个图上参数来说,clk和data之间时序要满足tHSD0和tDSDO之间的差值。也就是最小5ns左  详情 回复 发表于 2025-10-31 20:36
    发表于 2025-10-31 13:07 | 只看该作者
    之前有人發過這個 PCB Layout Design Guide
    + q+ ?: K5 l/ w: q) Y" O! \" v" `( V% l
    SD_MMC_SDIO PCB Layout Rule.jpg (74.13 KB, 下载次数: 0)
    Toradex Layout Design Guide.pdf
    1.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-10-31 13:54 | 只看该作者
    需要高速的adc一般是差分输出! u' v: a5 k3 n4 O( F$ W6 c
    发表于 2025-10-31 20:36 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-10-31 11:55
    ! m/ x, t6 u% ?7 ?) c6 c' s& _" h5 uDDR Mode SCK Clock Period = 10ns(約略)
    / R' o  f, h; y訊號也就約略 100MHz 等級,理論上與早期 200MHz EDO DRAM 相 ...
    7 E  S; X2 `0 s. u! D1 q$ J1 K$ @7 ~+ W严格来说,等长针对的数据和时钟之间。数据线内部是没有要求的。但是pcb设计为了方便,所有数据时钟打包成一组,方便好记。
    1 @) F- @. b5 O4 |就这个图上参数来说,clk和data之间时序要满足tHSD0和tDSDO之间的差值。也就是最小5ns左右。考虑信号过冲,抖动等按1ns算。普通FR4板材,1ns的延时完全可以忽略。6 i; V- l  Z, f4 c  k7 n6 ^
    ( n1 X- [& t% G0 S% t0 Q5 b
    5 {' `9 L' y" d7 \% M
    ; X" I9 Z( f* e' n# x
    GMT+8, 2025-11-1 00:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
