查看: 54|回复: 0
桌面超算降临!华硕Ascent GX10颠覆AI开发,2000亿参数模型随手可跑
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想运行大模型,投资巨大算力却爬不上去?***服务器排队等到天荒地老?公共平台又怕隐私数据泄露?华硕最新发布的这款Ascent GX10迷你AI主机,可能就是当前最优的版本答案。- J: b3 ^. L7 F2 U+ h% b, t# _; p
  m6 _9 P" r" ^! t' }, q% U9 A
' x# z* R+ u9 s0 s# Y' p) ?# k: c
$ ^# m; g5 x; q8 z: ^! Y
这款仅有迷你主机大小的&quot;黑科技&quot;,搭载了由NVIDIA提供的旗舰级GB200 Grace Blackwell超级芯片,性能直接对标千万亿次超算,参数规模支持2000亿级大模型,从此AI开发不再受限于机房,办公桌就是最前沿实验室。* I/ Y' r) I) Y: Q: i9 G4 m0 _
. }) A7 n; B0 j! U
$ V; B+ B5 U" L, v& C极致性能:小身材隐藏大能量 精密内部结构,融合尖端芯片技术2 r! g" l1 V1 W! C% V
0 U7 q: X) W% n3 s; z, f1 D0 i
; K1 I* g( J: ?5 B6 u7 s0 P) S7 R* K
$ Z# h- Q4 G+ K, h2 J- w! R0 l, R! T1 N& z: G' H
. ~* J* _. f5 Z+ l/ n
Ascent GX10由革命性的 NVIDIA? GB10 Grace Blackwell 超级芯片提供支持,由10 Cortex-X925+ 10 Cortex-A725 ARM组成的20核心Arm处理器,释放1000 TOPS的惊人算力,实时推理和海量模型训练从此来到桌面。
' r5 P: f9 U3 W( L' n" [
1 p' Y6 l& N0 s2 Q$ d6 p3 K9 Y: @& c$ U! R
$ w; i& J5 W3 e7 J' a- @1 p- e4 Y0 B/ a2 j' A& u
4 A- c* N$ C! G; q9 K8 \# p4 d( Z配备128GB 统一内存,可轻松驾驭2000亿参数的AI模型推理与微调,可高效处理ML模型,并加速训练和推理。让70B甚至200B模型直接在桌面运行,彻底告别显存不足的&quot;卡顿噩梦&quot;。最高内置4TB NVMe SSD存储,大幅缩短模型加载时间。; Z! \: U- K3 D1 t" R
- d' k# i4 X. D3 M' [
* G7 Z$ k5 h0 K- m6 d强劲散热:静音中的性能猛兽 专利散热系统,确保持续高性能输出; @9 \  q; w6 h. Q) V" l
2 {( ~7 [- j, n1 D' A
& \' y" [: {# y5 }: [; h3 p# R. e7 w& m+ D+ w' {& e/ X, Y$ B
7 W2 m: b( Y+ T6 T9 M8 _; c7 o$ y0 m: }5 k. t$ \: j
$ f0 h' k$ W4 T# z  c
GX10采用华硕独家的冰川散热架构,通过真空腔均热板、液态金属导热和双风扇设计,让cTDP 140W的GX10,即使满负荷运行也能保持45分贝以下的静音环境。智能温控系统实时监控核心温度,确保设备7x***稳定运行。. L, G+ j3 b' Q
6 ?1 @/ F0 C  A: S6 ?. d
扩展无界:双机互联挑战更高极限& v8 y  u0 t; N4 p6 T" m3 D
+ o0 M2 b9 X- s+ u3 H$ p5 g& A. {* P$ ]3 o3 v
* `% G8 }2 k( g3 D
单个GX10还不够?通过QSFP电缆相连,两台GX10轻松实现堆叠,直接获得翻倍性能!2 petaFLOP、256GB统一内存、高达8TB存储空间,直接攻克4050亿参数级别大模型。3 c3 w3 V/ I  p5 S! J% l$ n
$ L7 _, I* `1 w1 q. @. E( U$ _
! ~: a- q6 K! m
- C& y; v/ r. ^+ g& j. K2 y  j
5 C7 M# b" R  ~2 q
: d- J1 Q3 P: H+ k! x) u0 `精美设计:颜值与实力并存 简约美学设计,融入各种办公环境3 D4 ]9 T, l' M* L$ [' R
. h; l- L: O9 E" ?2 c; y! c
* S/ O: ~7 }2 q8 ?# K: Z# e$ {
6 d1 o) D6 l7 M( J
* l+ j, N7 m# r$ z0 g6 L* m1 }
7 M  i4 M- m* \& ]- F+ h; K& B
8 E, W3 K/ V8 x$ S
Ascent GX10采用航天级铝合金机身,纯白配色搭配顶部精密蚀刻纹理,整机尺寸仅为150 x 150 x 51 mm,体积不足1.5L,重量仅1.6kg。后置接口包括2个ConnectX-7网口、1个万兆网口、4个USB Type-C(2个支持DP视频输出)和1个HDMI 2.1接口。
) }+ [  [' t) }' n# K7 }. W# [* B& s1 i' o( a0 E9 T( B4 _7 Z+ Y
4 X. }* V: i8 \- b
<a href=\"#\" rel=\"nofollow\">8 {2 n' L; j$ x. g1 _* x
, x4 f% u" }3 S* w& n
9 X+ t2 y7 |- X4 SAscent GX10超小的体积单台拥有100G以上的显存,堆叠后显存可突破200G以上,单机仅有不到200W的功耗,在能源费用上极具优势。同时,等算力情况下,GX10的部署与使用成本是本地部署工作站成本的十分之一甚至更低,并节约了大量数据传输的时间成本和存储成本,成为最有性价比的AI落地方案之一。
2 P" ^/ J: e5 L2 {0 e& N: Y4 q. M5 s, s9 W9 }' G: i$ R
1 e$ t9 V  k, C! E& n3 Y无论是个人开发者还是企业用户,Ascent GX10都能提供强大、稳定、经济且高效的AI实验平台,AI技术的大门将向更广泛的群体敞开,AI本地化的门槛也将进一步降低。创新的步伐将进一步加快。华硕Ascent GX10不仅仅是一款全新的AI算力产品,更是AI普及化的重要里程碑,人工智能开发将从集中的数据中心走向分布式的桌面设备,让更多人能够参与到AI创新的浪潮中来。
/ J6 N( J" n3 n$ {% ~# L) C* @" W* z+ X/ J" a7 N
GMT+8, 2025-9-29 02:30 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
