上一次体验追觅的T50 Ultra,还是在两三个月前,没想到换代产品这么快就来了。
- |/ U) C: U& p# }* p- r
/ S U E+ d: T/ o _" y4 X/ `
/ `, d# U+ ?. H: c& S前产品给雷科技留下的印象很好,包括它的清洁能力很强,在新家开荒这种超“地狱难度”的测试条件下,它还能够做好自己的本职工作,相当的不容易,另外它的超高温灭菌自清洁的思路,在雷科技看来也相当符合大家对它的期待。
; A7 }0 `, d8 s& O( e; p* ^
! e# J. A+ b8 p) s' B" Q
! v' ]4 S% p( s9 \- dT60 Ultra也是提前了几天到了雷科技手上,并拿回家用了几天,接下来就给大家分享一下,这几天体验追觅T60 Ultra的感受。! r; g9 w5 t" w$ q( S- D
/ b; F' p" ~. [( N
0 ?/ _" A7 w9 _& @, P外观有大升级:是工具,也是“家庭装饰”
0 V. ]* @+ r* t0 X, m) y( K# G+ D4 u) h/ k) O
( _4 @7 D3 l- L
{ f" X. D) q7 z6 _$ w: C6 r光看纸箱外包装,追觅T60 Ultra其实跟上代看不出来什么区别。直到打开拿出产品之后,雷科技才发现,T60 Ultra的外观升级相当大。比起上代,T60 Ultra更善于用金属银包裹自己,机身正面被光泽感比较强的半哑光金属质地覆盖,上下部分用两种纹路做出区分,质感显然比上代好了不少。% D L; j: ^- u% p( K
. T1 c9 u: y: c! U) [) ~
* i9 ^9 x3 I. {& I5 Z" W1 P(图片来自雷科技摄制)
- a3 v; c: t8 d4 D
6 |$ G1 _. e+ t5 C0 J6 h- b: O$ A
5 }3 b- f6 E$ l; U- ]: @$ B官方表示,T60系列采用了高端的IML工艺,这种工艺在汽车内饰、手机背板等地方常见,可以将不同后处理的工艺融合在统一色域里,高级感十分突出。( c* p* R j( N( ]0 H
% e0 C8 Q' @$ G2 H* v; R! F' C' r
/ Q& k9 r' |; u0 T% q的确,如果用大面积反射度更高的镜面银更能凸显T60 Ultra的高端质感,但镜面质地不防指纹,外壳也无法避免划痕和磨损,这种半哑光的质地,追觅应该是经过慎重考虑的。% I' ]! E& A6 h9 R/ d, X3 r
7 T% Y( M! |1 q- S, a3 y; ]( I4 V+ i1 v8 r4 Q% |3 ] U6 P
1 C, B( W# P- O2 _6 {# N(图片来自雷科技摄制) " C- q( l$ j+ j5 k
0 c, _, r( S9 v; `; [
, B2 @, t4 s+ [( r( p显示布局也做了一定的调整,比如工作状态显示屏从主机身顶部挪到手柄顶端,T50 Ultra用来布局屏幕的地方,在T60 Ultra身上变成了一圈漫反射呼吸灯,可以反馈当下洗地机的工作状态,类似T50 Ultra的焕影岛。
+ [& K) T( r3 H4 c
, S2 v2 V$ F! B- w8 c7 G& }( S( O( P8 h6 k' s* ]+ `) L
& P% S7 x- @+ P$ \
(图片来自雷科技摄制)
* b m) o6 p3 ~6 R
6 C3 M, @# t U4 b
& l4 D# o2 i4 l8 A0 Y! k; W根据我们之前体验过的T50 Ultra来说,它的显示屏经常会被手柄遮挡,换到手柄的末端,尺寸虽然缩小了,体验其实是更好的。9 l3 c6 W i) L
" c7 A0 i- N# I9 Q$ o+ a( k
7 t4 b- i) N0 K( T雷科技还注意到一些使用上的细节,让我觉得十分值得好评的,是T60 Ultra的关机收纳辅助。简单来说就是,当按下关机键后,电动助力轮会推着底部向后移动,方便用完之后折起收纳。, [& F \0 m N" h, Q- c
4 M, B- [, H. N
7 \/ T" s" t" u0 R/ g. v1 D9 z
8 J3 S' J, s) z, m/ v* p& n+ A(图片来自雷科技摄制) ; _' Y; u! _- g0 q6 D, K, y
$ L) d U# x4 [# X0 j& e8 F
' o$ j4 t3 ~- B的确,雷科技给身边的亲人和朋友都体验过T60 Ultra,他们普遍都认为旗舰洗地机虽然功能很强,但比较有分量感,用的时候还是需要一些力气的,即便追觅T60 Ultra已经在美观、轻量化这两个硬指标上做到了尽可能好。; K }* Y# R6 R: _
7 N f" D) o8 l6 A
! E3 m0 ^# Z! Y以往很多洗地机普遍需要完全手动折起收纳,从收纳的角度去看并不是什么很费劲的事情,但洗地机本身有相当的分量感,全屋打扫完之后,人难免有疲惫感,收纳辅助虽然起不了太多缓解作用,但能让人感觉到产品会“推你一把”的满足感。
7 g$ q2 A5 V: Q1 j; G. h2 J% d
. B% _: {0 `2 c4 x. q4 G- h: l" c1 L! J" v8 o. Z- x& ~( L! C& D, j5 ~
对了,因为追觅T60 Ultra运用了类似新能源汽车多域融合的思路,将主机和地刷的两块主控板合并为一块多核异构SoC架构的嵌入式核心控制板,好处就是,T60 Ultra的机身厚度仅为9.85mm。
# e1 H: f$ ]$ p6 W( c3 [8 e) w7 S9 p! r- s5 ~3 L
# K* |* e$ S. b) {
实测下来,T60 Ultra可以塞进一些很低矮的地方清扫,比如小雷家里的茶几底下,传统的拖把都很难塞进去。
. i: j8 v! I6 J$ `
m* q: r. K. } u7 K# }# c7 ]' a: G& o
(图片来自雷科技摄制)
4 E6 [. i9 o O' q
! q* h) d6 G8 e' @
1 j( N' z" F; {" T+ Y/ x从外观设计和一些人机交互的升级和改变去看,追觅T60 Ultra并不着急去做产品形态的革新,而是维持品质感升维和细节补足,其中外观上的改变是给雷科技印象最深刻的,同样是旗舰洗地机,T60 Ultra的看着是高级一些。/ x$ U l# d$ l" N& V
3 a0 M. C3 _4 O4 J
8 O% a# u8 x5 h2 Z- U- s, Q
1 t& w; J* O* T9 n9 `' [(图片来自雷科技摄制)
+ L! P/ m) E3 |% g! r
; j3 V4 S+ n; K. f3 r7 u5 H
$ r# Y8 D- o* V. o0 e# D+ o那么,在一些平时看不见的地方,追觅T60 Ultra又做了什么改变呢?1 j# l& x1 _4 P3 M* T7 }
# m- s3 y# |; |& y7 E2 V% A& p2 c- a% {, j7 H& N
AI“双刮洗”机械臂加持,清洁更强了
3 O3 \# P$ }; q, T3 K& \1 c8 p1 E
; C& j6 Z; x3 S& O8 G o) G0 S+ e+ Z2 `* ^( c8 k2 C: t
一直以来,洗地机行业都没有一套“满分”的解决方案,即便性能再强,也难免会在日常使用中露出破绽。于是,追觅运用机械臂技术积累,充分赋能到洗地机上。
1 U s+ c: G( s( A& ^" w; {
8 M. ?& J( H( E# P
( s; P" p; P0 F7 N: Z k1 g先要说说追觅洗地机的“独门秘诀”——灵捕智能升降机械臂。这里简单介绍工作原理,就是在洗地机前方加装一套可活动的机械臂,结合刮条,将洗地机无法接触的墙边污渍“刮”走。4 I! B) {. _/ Q
& N% _, y1 ~# }5 L" K- c" X) G% C1 m% y) N* K% x7 H8 j" g
这套机械臂系统,在T60 Ultra中得到了升级,在保持和上代一样的0贴边、0水渍精准清洁的基础上进行迭代,新增了一条刚性增压刮洗机械臂,针对地面粘着的米饭、干涸的酱料等进行强力刮除,就藏在柔性刮条的后方,两者组合成AI“双刮洗”机械臂方案。
, N' W0 C e, i
( U3 G6 E$ h# P) F通过清洁泡沫软化顽固污渍的根基,再用刚性增压刮洗机械臂刮起,被拖布带走,形成了一套完整的顽固污渍去除链路。# j; A4 h0 X% }. j( h" n+ f- x
$ G( X. q& B, I/ w
% H) Q D6 M* R, M( g0 O+ y; P
0 J# z2 _7 G# m. { b" W
(图片来自雷科技摄制)
f2 |) q) f/ e/ C- E! e3 b
3 \0 `+ u' \2 ?' ?( k7 o _3 w
4 W; R% [2 l$ u* N这并非只是加了一条刚性刮条机械臂这么简单,追觅第一次在洗地机上融入了具身智能技术,赋予了洗地机感知和协同的能力。内置的霍尔传感器+磁环提供环境信息,再通过内部的智能算法处理,再协同双机械臂工作,才有了T60 Ultra这套满分AI“双刮洗”机械臂方案。
; g; v% D$ ~+ t) ]# O L8 D' u: q
9 `, Z7 S5 ~5 {1 c1 q, d* j0 x ]9 ~7 c i3 ~( X( P
双机械臂加持下,追觅T60 Ultra不仅能把墙边残留的水渍刮回来,一些靠近墙边的,平时很难清洗的顽固污渍,在后刚性增压刮洗机械臂下面,就没有“抵抗”的能力了。
' ^; N" z: j+ R# @* g% R1 w
& K+ h) a d/ s6 ^) S6 W; a. P5 F0 \- d; Z5 ~
在很多时候,洗地机和传统的清洁手法都很难根除这些污渍,原因还是在于这些顽固污渍一般粘结性很强,一般手工清理就是用刷子或者是用类似刮刀一样的工具铲掉,否则很难清洁到位。
8 P7 E* {- [2 k
4 s- `+ Z0 h1 n1 [* x, u- v- I( q8 \$ t# Z/ I2 _. c
另外,追觅首创的定点除臭泡沫洗来到了2.0版本,最大的升级就是泡沫喷洒角度和面积更大了。它的作用依旧是去除异味和融化一些顽固污渍,摆脱了传统洗地机依赖清水的清洁逻辑。
6 h: p) |% \! C3 O% U- i/ `0 C
1 `7 l! v$ W4 O$ E) H* w) G5 Z2 I3 i6 P/ T- S
我们用一些吃完饭剩下的番茄汁倒在门槛边缘,静置一个小时之后再用T60 Ultra的泡沫洗和双机械臂清洁。从清洁效果来看,我们设置的测试项目难度还是有些太低了......
! ]( v1 f2 {" X0 L, B6 u. C9 _+ U- }& X$ o9 u
4 T* u5 @: ~, e! _: Z- O
(图片来自雷科技摄制)
5 z. Q+ w4 c- S) E; m3 `1 T8 B
* B; f* \# a w1 H- M4 g; U5 t6 ?2 ]7 [. \6 y# ~) m
小雷的一个亲戚是经典的养宠户,家里的猫经常掉毛,散落在各个角落,又看不清,还会留有一点异味,平时打扫虽然还算干净,但总有一点“宠物味”会留下来。
+ A/ C. y; W) Z" Q
8 A! ^ l3 M" Z! g8 z. e
/ y& b! V% v& R5 C用了T60 Ultra之后,他表示以后不用担心猫毛“躲”在哪些角落里打扫不到,打扫完之后也不怕毛发留下什么异味了。因为按照以前先扫后拖的做法,扫的时候猫毛容易飞来飞去,洗地机正好“一站式”搞定。
& e' b: O6 c: F' ?
, }7 g4 ^9 C. Q
5 b% j1 G6 U4 w; r4 R0 J针对猫毛、头发这些,我们也专门将亲戚的猫的猫毛收集起来并放到地上给T60 Ultra测试,结果也是一点难度都没有。
* P% y4 F) H9 h" i5 K8 b# W# z3 C5 n: o; ?/ ]5 } X( _
4 k) S. {# W0 T2 h; B# o; j# K$ t* W7 J, s$ I l/ Q
(图片来自雷科技摄制) : Y! @9 x; `0 h9 i5 G; r( w% [0 R
8 V/ ~5 I( w1 Q" O3 u
/ g0 M1 m0 o4 |/ w3 A对于这些毛发的处理,T60 Ultra配备追觅首创的瑞士PPA割毛齿刃3.0。针对毛发囤积、使用后残留水渍过多、滚刷干燥后遗留下齿印等问题,追觅在3.0版本上都做了针对性的改进,比如将传统的复合功能梳齿方案,改为双层立体防缠绕。
9 T5 y" p; g/ ]4 E2 e1 E4 e+ A9 N' i, @3 l
0 K2 d' o6 o3 q总的来看,追觅T60 Ultra的清洁能力延续了T50 Ultra的各种优势,并且在追觅的“传统艺能”机械臂上更进一步,解决了更多清洁细节上的使用痛点,来维持追觅洗地机在高端赛道当中的优势。从我们的简单实测来看,虽然摸不到T60 Ultra的极限,但它的清洁实力,我们依旧给予很大的信心。
, {, `3 I0 L; }/ S3 t6 |( k6 O+ W
: R1 N9 o5 @2 a7 N# F! c
7 Y6 k. d# q3 \! t) J1 l$ w/ v远红外加热“退场”,但自清洁能力不减反增% @8 O, R" `1 f+ A1 r3 i) u4 X+ y( t6 q
( e+ F. J+ K1 [3 ^4 T" r: U/ U* {0 J; V8 x9 O: O- t8 W
8 H1 o; {# ?3 A1 l最后再来说一说追觅T60 Ultra的自清洁能力。' S- |0 T" ]% B$ f
! a- H' G5 c' X9 i% e1 \
* ?! \2 `" L# \+ J追觅T50 Ultra自清洁的关键词是“高温”,它的基座搭载了一套远红外加热功能,可以将滚布加热到100℃,用高温来彻底杀死残留在滚布当中的细菌。不过在T60 Ultra上,远红外方案退场,换来了另一套新的自清洁解决方案。* X6 Z: G) t9 @+ Y! Q7 O/ {: O
$ Q, F/ f' u7 R5 j3 V1 I
5 o+ ^. U* v2 x2 e- z6 w
为了模仿自然手洗当中“浸泡”和“揉搓”的动作,追觅给T60 Ultra的基座设计了一个堤坝式包裹结构,可以将清水留住,并将拖布浸泡在其中。自清洁的过程当中,滚刷会配合自清洁流程正反转,来模拟人手拍打的振动力。
# {4 C$ M, ~ A: M0 r) Z
1 ?# q8 \5 O. g9 o: G0 P8 y1 D8 E( M% o& f: N
(图片来自雷科技摄制) " N+ b( t/ j/ _5 J: T9 ^3 b' F
# h, k3 T5 G9 `: K9 x9 I5 U
7 f; ?3 e6 P, b/ Q3 b
可别忘了追觅自创的“灵探”能力,凭借多光谱识别技术,T60 Ultra可以做到“自查”,自动识别滚刷脏污程度,实时调整清洗时长和用水量,避免了久用和浅用都是一套自清洁流程。
/ f0 Z! ?( r& v9 \- i7 T& {: I6 g7 y" \# b" t$ h* n4 m( ]# D) s
" {2 ?2 f- f: a自清洁结束之后,T60 Ultra基站的隐藏式出风口会吹出高达90℃的高温热流,最快5分钟内实现全面烘干。
3 x# Z' M: h! L: h3 k! \
. |% [% g1 A9 L) K& x' O# g' _# w @5 Z4 R5 y# F6 l" {
之所以放弃了远红外加热,雷科技认为并不是追觅“用完就丢”,必须要承认T50 Ultra的远红外方案在高温杀菌上的积极意义,但追觅可能在探索的过程当中寻找到了更适合洗地机自清洁的方案,这无可厚非。; o! H! d+ U3 x+ G- F) q
$ N$ ~: u$ {' ^2 R; H4 F
1 ^( u) Q, V3 R* I' }6 ?; C毕竟,即便没有远红外加热,T60 Ultra的自清洁和烘干能力并没有减弱,相反,全面浸泡系和高温烘干的方式,或许更符合洗地机这一产品定位。$ Z& c$ A' v# h- s
) V1 C5 v w( ?9 ]" X$ V# N; S
( j' q0 S& X0 V1 S' u6 ?6 g雷科技总结:更好用,更全面的“电动智能拖把”
' V; d- n3 [$ O4 u% X3 _+ t. h( U7 e: }" d: f3 ?. ^5 N* P( b
( z; a- v- G3 O
: N% Q8 B. t( @; g当亲戚问小雷这是什么的时候,我用“电动智能拖把”这样的词汇来描述追觅T60 Ultra,虽然这样的描述无法全面照顾到它的所有能力,但在普通用户看来,这已经足够他们理解这样一种高科技产物。
9 L. l- E2 v% a9 ?+ a+ y2 I8 s- Q
' N( J3 g- U9 \3 j7 h" \2 f- G
2 ]) p% H6 M1 Y( I5 d4 ?4 ]! ?的确,洗地机可以用“电动智能拖把”来形容,它不仅能像传统拖把一样对地面进行加湿清洁,还能结合吸尘器、扫把、刮条等多种传统清洁工具于一身,简直是“一步到位”。+ I3 b. P- g# p! G
' O* e* w; z, r$ ?
4 |$ ^+ _, D! g(图片来自雷科技摄制) " j: z$ x+ k% a7 }" j
* n( B n, g( X0 k x. [
! X$ g2 O1 t6 O) i( V; d O% g3 L要雷科技来总结T60 Ultra,那就是在T50 Ultra的基础之上,解决了一些使用上可能出现的小痛点,让洗地机变得更好用,而非用高科技换来了一些看似鸡肋的体验。7 ~$ C; z& F7 T9 I
I5 F* X a4 |7 V" ~8 W2 P3 S8 |) V( [5 M/ u8 {9 @
这往往是普通消费者衡量洗地机值不值得买来取代传统拖把、扫把的关键因素,因为许多不曾接触智能清洁产品的人,他们更在乎的不是解放双手,而是花更多的钱有没有买来更省心的清洁效果。
' v" @2 S# }( c1 X8 i0 w& s
( d$ [/ E+ e( w
" g: k; h; Z5 A4 ]4 y1 b. F. K* k如果是追觅T60 Ultra,雷科技可以自信地说:有。
8 q' y6 ?6 C6 E- K( ^ p% }% y3 V7 T2 R' k% O
0 g% L# O6 f7 J$ J6 M& R
9月5日-9日,世界最大家电与消费电子展IFA2025在柏林盛大开幕。
) v# ?- X9 R9 \1 i联想、海信、TCL、美的、长虹、海尔、时空壶、未来智能、安克、绿联、云鲸、追觅、MOVA、添可、影石Insta360、大疆、万得厨、涂鸦、徕芬、影目、Rokid等中国科技巨头云集柏林,向世界呈现中国AI硬科技的统治力。, L! }' x" S' p0 q5 C
雷科技IFA2025报道团即将飞赴现场探展,展开全程追踪报道,敬请关注!( \0 O# G4 z2 K; Q3 D
3 C/ J: ~( m3 W# |/ a
1 s, {/ d0 s6 R, a$ D, @
: ?% P! q& P% w& u2 p
5 G" q& v& }0 h- f; Y% ^& N『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
