查看: 854|回复: 3
耳机口多次拔插,音量减小
发表于 2012-10-26 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耳机口多次拔插,音量减小,电源重启就恢复正常,声音的信号大小没变,接地正常,电源正常,求解,求分析!!!!
发表于 2012-10-27 07:53 | 只看该作者
(1)會不會是軟件的問題? 偵測到拔插而取影響到音量大小?3 N$ s, h& }, i$ j4 Z0 W' K+ b+ ~
(2)用示波器看看耳机口波形,是不是有失真(被截掉)?
1 ~+ F- O: M! a; W$ e" \(3)耳机路徑上,是不是沒有電容器隔離直流造成有偏壓影響到音源。例如:偵測拔插電路。' p0 S; i5 h+ [5 l- a+ U
(4)耳机路徑上,是不是還有其它功能? 例如:切換成串口,串口該功能是沒有正常關閉?: j' P1 S8 O+ |
(5)如果有電容器隔離直流電,而且使用是鉭電容,極性放置是否正確?
/ k5 T. p% ]1 r8 G  C(6)建議將耳机的電路圖(含功放)貼上來,這樣比較容易知道問題出在哪兒?) e8 t( m) i' H1 a) `
 楼主| 发表于 2012-10-28 20:44 | 只看该作者
多谢大侠回复,已经解决了,我的音频信号,是数字信号进入,数模转换芯片,模拟信号输出,接入功放,至耳机口,现在已经发现是耳机口的接地问题,经过多次改正已经没有问题了;
发表于 2012-10-29 10:54 | 只看该作者
难道是接地脚虚焊了?
GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
