查看: 923|回复: 4
绕线Dynam_Timing 显示问题
发表于 2012-10-26 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有哪位大侠知道Dynam_Timing 显示条时隐实现,在哪些情况下会发生这种状况?
发表于 2012-10-28 09:16 | 只看该作者
看这截图说明你的时延显示框没有锁定在右边,是跟着你调整等长线跑的,你可以设定锁定在控制面板上,这个时延红绿框本来就是你调整走线做等长的时候才会显示的而不是一直都显示的。设置如附图
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:55 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-10-28 09:16
$ J+ A6 ^" g! c1 s看这截图说明你的时延显示框没有锁定在右边,是跟着你调整等长线跑的,你可以设定锁定在控制面板上,这个时 ...
% \0 H: Q! o8 a2 f" e
谢谢你的回复,不过这并不是我要的答案,可能是我的问题描述不够清楚吧!我出现的这个问题与你所述的环境变量设置无关,我能想到的是电脑配置较差或者拓扑结构太复杂导致可能会出现Dynam_timing时隐时现人为不可控的显示问题,我是想问下大家是否存在其它情况会导致这种问题?软件这东西有时候一点小问题搞晕人!!
发表于 2012-10-29 13:44 | 只看该作者
zhkaikai 发表于 2012-10-29 08:55
0 M( ^  [. c0 F1 v; W谢谢你的回复,不过这并不是我要的答案,可能是我的问题描述不够清楚吧!我出现的这个问题与你所述的环境 ...
* O7 ]( k4 j3 y; _嗯 表示我没遇到过你的问题,帮你顶起,坐等高手解答
发表于 2012-10-29 14:17 | 只看该作者
如图,把allegro_dynam_timing中改为on,那个显示条就可以一直显示出
  z$ G( ~. `3 N) w6 B  |7 \; A  X4 o! [" E+ h
不知道是不是你需要的
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
阿宽 + 2
GMT+8, 2025-9-30 02:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
