返回列表 发新帖
楼主: 中臣
请教一下这个小板的作用
16#
发表于 2025-7-23 16:00 | 只看该作者
/ V) a& p) n: f$ S( v7 r! i: p
bazhonglei 发表于 2025-7-23 15:14
1 ^' L7 ^# D, i6 l7 a8 @既然是尖端放电,一般都是锯齿状的,图上看上去这两点在焊点处连接到一起了,应该不是放电
' z2 f) l3 s! J* \
小板 3 應該是隔離高壓用的,變壓器旁邊的垂直面有電路,看似也沒有太多銅皮在上面。
2 V9 O" t+ X5 {
* ~' W* C  o2 ?! Z* \: U- B0 e9 E. r; e9 ~
/ o3 x( f4 M  k3 x  J9 H. D- ^# X
& l3 _1 }; t3 w2 E% V2 U
( j& d% J8 r5 e) U$ Q
隔离也是个最可能的解释。 至于电路,这个小板是单面板,有电路的。两块铜皮贴靠近在一起,这也是推测放电电路的原因  详情 回复 发表于 2025-7-24 09:41
17#
发表于 2025-7-23 16:21 | 只看该作者
bazhonglei 发表于 2025-7-23 15:14: X; k# q! E, C; M7 t
2 d. S" f. A8 w( g. C
狗弟請人工腦殘(AI)答覆您!
, S' g3 G7 |# ~& A/ Q5 i- H1 C6 o: _, C
Spark Gap 要不要做成尖端或銳角的設計考量:# o0 X# _+ }; t' B6 t3 q
5 X( Z/ e* o" ^尖端/銳角設計(如針對針、針對板)# l4 y6 I* z2 Y" |4 T
優點:
$ M- Y. G, C# E& D5 O- o+ Q
  • 起始電壓低(尖端集中電場):容易觸發放電。
  • 適合做為雷電保護或高頻 EMP 保護,快速導通、靈敏。
  • 適合用在一次性突波保護(如防雷)場景。
    ; t% ~5 g8 P+ Q; L( K: `" W8 r
& [# D% g$ l7 j. d( w8 Q缺點:" c. I% i% R) d
  • 電場分佈不均 → 容易在同一點重複擊穿,電極磨損快。
  • 放電點不穩定,電壓容差大。
  • 不適合要求「長壽命」或「穩定電壓」的場景。
    ; F# j: A3 {' k$ V  [+ Z
* g/ u9 z! M* u9 g" m
, V! e& V2 m7 b" Q* T  W+ d球對球、平板對平板設計(鈍角或等場分佈)
+ s# j+ }  r$ Q優點:! A7 J0 o! g7 e* h
  • 電場分佈比較均勻,擊穿電壓穩定、可預測性高。
  • 壽命長,擊穿點隨機分布,不集中燒蝕。
  • 適合用在需要重複放電或實驗用穩定電壓的火花間隙。! n. `# ]) \0 W. I1 K
- H+ S: E: e/ o7 u
缺點:
8 f( }4 K. x, T1 z- S5 t2 a' o( Q
  • 起始放電電壓較高(無尖端放大效果)。
  • 對氣壓、間距變化比較敏感。5 H/ z  z  g8 W4 q4 J' R
. W$ ]; Q- g9 R0 |7 J
! v5 j, k; r2 ]! G7 S% \3 l+ o# x
) M6 m8 J9 I/ P* X
18#
发表于 2025-7-23 18:05 | 只看该作者
看电源拓扑,前面是PFC和功率转换变压器的功率MOS散热器,与输出端的距离比较近,增加这个小板是为了做初次级的空间隔离,过认证需要
人工腦殘(AI)意見補充 [*]如果間隙有細線連接,推測座為保險絲(Fuse)用途,即業界 PCB Layout 上所謂的 Fuse Link 作法,當大電流時就把細線燒斷作為保護。 [*]如果間隙沒有細線連接,因為板子上也無其它器件  详情 回复 发表于 2025-7-24 07:48
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 貌似練家子!
19#
发表于 2025-7-24 07:48 | 只看该作者
% {' O- ~' q6 p) J
L669969 发表于 2025-7-23 18:05) S* D+ \5 x5 b7 c9 P$ J
看电源拓扑,前面是PFC和功率转换变压器的功率MOS散热器,与输出端的距离比较近,增加这个小板是为了做初次 ...
3 I) r; r/ R% B" B- q
人工腦殘(AI)意見補充
  • 如果間隙有細線連接,推測是作為保險絲Fuse)用途,即業界 PCB Layout 上所謂 Fuse Link 的作法,當大電流時就把細線燒斷作為保護。
  • 如果間隙沒有細線連接,因為板子上也無其它器件存在,比較像是作為隔離Isolation)用途,用來阻絕高壓的突穿。
    4 Q/ E: L$ Q9 F- p- I
& ^/ M$ r# \0 ^9 o( O人工腦殘(AI)用久了,以後真的會變腦殘。/ l, g# G' }; h- S
. T0 n! A7 l9 O- O' k
. l9 j' s- O6 m% p: P: _9 b& [% G+ K
# Q8 S; b4 F; `# ~
20#
发表于 2025-7-24 09:41 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-7-23 16:006 T' L0 k! O& V( U; {) H- E
小板 3 應該是隔離高壓用的,變壓器旁邊的垂直面有電路,看似也沒有銅皮在上面。
* U/ P- @" J! I! b+ ^0 _' S2 s! x
隔离也是个最可能的解释。
  J! J6 s2 t( ?+ u9 e6 E至于电路,这个小板是单面板,有电路的。两块铜皮贴靠近在一起,这也是推测放电电路的原因9 N6 }2 e! A4 y: \2 x& y
乍看之下是像放電用的,不過仔細看了一下有幾個疑點。 [*]放電間隙(Spark Gap)不建議上防銲,會阻礙放電、提高崩潰電壓(Breakdown Voltage)。而且防銲厚度是不可控的,也會造成崩潰電壓(Breakdown Voltage  详情 回复 发表于 2025-7-24 10:39
21#
发表于 2025-7-24 10:39 | 只看该作者
0 {1 f$ a& Y7 y, E/ B7 a2 D' j
huo_xing 发表于 2025-7-24 09:418 _1 l4 @# c; F9 @( I1 [5 Y
隔离也是个最可能的解释。
1 m6 G) F8 _0 q# P0 f- \0 @/ ?% _0 ?至于电路,这个小板是单面板,有电路的。两块铜皮贴靠近在一起,这也是推测放 ...
- r! R7 q& d7 K' g: \乍看之下是像放電用的,不過仔細看了一下有幾個疑點。
& g/ `0 t8 g" I. k$ S3 i( c; @& a
6 ?$ z# v& z; x5 R
  • 電間隙Spark Gap)不建議上防銲,會阻礙放電、提高崩潰電壓Breakdown Voltage)。而且防銲厚度是不可控的,也會造成崩潰電壓Breakdown Voltage)不可控。
  • 從樓主更下面釋出的照片來看,這兩個點是銲在底板的同一片銅皮上,等電位無法進行放電。貌似只是用來做固定用的!
  • 至於為什麼會產生兩條尾巴,我猜當時就是攻城獅,請畫板的同事做這樣一塊板子。畫板同事不知其用意,只好亂走個兩條線、意思、意思一下。
    $ j" b5 B/ ]; G( N% X
    " l5 p# l! e$ j$ x2 |+ F0 C, ^
22#
发表于 2025-7-24 14:14 | 只看该作者
做天线作用吧,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 我就知道有人會回這個!
    2023-9-8 15:14
    23#
    发表于 2025-7-28 16:35 | 只看该作者
    学习学习,谢谢
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 人生就是一場笑話!
    无聊
    2025-9-15 15:09
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    24#
    发表于 2025-7-30 11:20 | 只看该作者
    来这里蹲个学习
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 這邊比較涼快就對了!
    2025-8-11 15:03
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    25#
    发表于 2025-7-31 16:17 | 只看该作者
    我觉得是隔离用的,变压器和垂直板焊点距离不够
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 看在支持我方觀點的份上!
    26#
    发表于 2025-7-31 17:02 | 只看该作者
    会不会和EMC有关
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 基於民主理念,反對方也是要給分的!
    27#
    发表于 2025-8-7 14:30 | 只看该作者
    66666666666666
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    本論壇考慮舉辦個能弄死您的活動!^_^  发表于 2025-8-8 11:15
    慵懒
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    28#
    发表于 2025-8-25 17:24 | 只看该作者
    看大家聊了这么多,感觉都没有看懂,还是需要继续努力学习才行。
    GMT+8, 2025-11-1 01:25 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
