查看: 2949|回复: 86
[SKILL分享]Draw Drill Hole钻孔内径绘制工具(源码)
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-7-14 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据以下帖子的框架重写了大部分函数。
    https://bbs.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=134053&highlight=drill%2Bhole
    并解决了上述帖子的几个问题。
    1、椭圆形焊盘只有当h>=w时才可以用,h<w则不行的问题。
    2、17.2及以后版本不识别椭圆的问题。
    3、旋转坐标部分可读性差的问题。
    旋转坐标公式基础:
    x' = x*cosθ - y*sinθ
    y' = x*sinθ + y*cosθ
    绘制椭圆的原理:
    找到两个半圆的四个顶点,依次绘制直线、曲线、直线、曲线即可。见以下示意图,慢慢理解。
    源码回复后可见。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    参与人数 4威望 +1 收起 理由
    leilei4908 + 2 大佬,上面咋还有人给你扣分的
    a5103294 + 2 感谢分享!
    fang123 + 2 赞一个!
    张小明1 -5 赞一个!
    2024-9-6 15:29
    推荐
    发表于 2025-7-14 15:32 | 只看该作者
    大佬,请教1个问题,我想要写1个等距离创建过孔的skill,如何点选1个过孔,然后按上下左右以等距离创建过孔?下面是我的代码,但是这个代码只能运行后再点选才能创建过孔,而且无法连续创建,怎么样先点选过孔,再创建
    1. defun( CopyViaBySameDimension (x_offset y_offset)
    2.     let((ViaDbid)
    3.         axlSetFindFilter(?enabled (list "noall" "VIAS") ?onButtons (list "VIAS"))
    4.         axlClearSelSet()
    5.         axlMsgPut("Select a via as reference...")
    6.         selectedVia = axlSingleSelectPoint()
    7.         ViaDbid = axlGetSelSet(selectedVia)                        ;获取选择对象的DBID
    8.                 ;unless(axlOKToProceed() axlShell("done"))
    9.                 when(ViaDbid
    10.                 padstackName = car(ViaDbid)->name      ;获取焊盘名称
    11.             ViaNet = car(ViaDbid)->net->name       ;获取当前选择过孔的网络名称
    12.                 ViaXY  = car(ViaDbid)->xy              ;获取当前选择过孔的坐标
    13.                 ViaRotation  = car(ViaDbid)->via->rotation  ;获取旋转角度
    14.                 ViaMirror  = car(ViaDbid)->via->mirrored  ;获取旋转角度
    15.                 x = xCoord(ViaXY)  ; 获取x坐标
    16.                 y = yCoord(ViaXY)  ; 获取y坐标
    17.                         ;点击左右则x变化,y不变
    18.                 x = x + x_offset
    19.                 ;点击上下则y变化,X不变
    20.                 y = y + y_offset
    21.                         ;unless(axlOKToProceed() axlShell("done"))
    22.                 newVia = axlDBCreateVia(padstackName , x:y , ViaNet, ViaMirror , ViaRotation , nil) ;创建过孔
    23.                         );end while
    24.                 when(newVia
    25.                         NewViaDbid = list(car(newVia))
    26.                     axlHighlightObject(NewViaDbid t)
    27.                 );end when
    28.
    29.     );end let
    30. );end defun
    复制代码
    Q:但是这个代码只能运行后再点选才能创建过孔 A:没明白你的意思,代码不都是运行后点选再创建过孔的吗? Q:而且无法连续创建 A:连续创建需要加一个while循环函数。随便找一个类似的支持循环点击的功能源码看看  详情 回复 发表于 2025-7-14 17:39
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2025-7-14 17:39 | 只看该作者
    学无止境``` 发表于 2025-7-14 15:32
    大佬,请教1个问题,我想要写1个等距离创建过孔的skill,如何点选1个过孔,然后按上下左右以等距离创建过孔 ...
    Q:而且无法连续创建
    A:连续创建需要加一个while循环函数。随便找一个类似的支持循环点击的功能源码看看就知道了
    这个支持循环点击是什么意思  详情 回复 发表于 2025-7-15 09:52
    这部分代码在form中Up Down Left Right这几个按钮的field下面调用的,是上下左右,点击Up按钮以后,才能点选VIA,创建过孔;无法先点选via,再点击Up按钮,创建VIA  详情 回复 发表于 2025-7-14 18:07
    2024-9-6 15:29
    推荐
    发表于 2025-7-14 18:07 | 只看该作者
    A:没明白你的意思,代码不都是运行后点选再创建过孔的吗? ...
    你把获取器件信息放到主函数里,把创建via的函数放到上下左右按钮对应的回调函数里就行了。  详情 回复 发表于 2025-7-14 18:20
    2025-9-25 15:03
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-7-14 11:28 | 只看该作者
    大佬威武,围观看看
    擦汗
    2024-4-3 15:24
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-7-14 11:29 | 只看该作者
    围观大佬 ,感谢分享
    发表于 2025-7-14 11:40 | 只看该作者
    大佬威武,围观看看
    发表于 2025-7-14 11:53 | 只看该作者
    16.6调用失败
    请描述一下失败现象。 [*];;独立使用,使用以下命令: [*];; skill dbDrawDrillHoles("BOARD GEOMETRY/DRILLHOLE") 运行完会在BOARD GEOMETRY/DRILLHOLE层生成钻孔的shape  详情 回复 发表于 2025-7-14 12:09
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-7-14 12:09 | 只看该作者
    请描述一下失败现象。
    • ;;独立使用,使用以下命令:
    • ;;  skill dbDrawDrillHoles("BOARD GEOMETRY/DRILLHOLE")
    郁闷
    2025-8-11 15:40
    发表于 2025-7-14 12:32 | 只看该作者
    大佬威武,围观看看
    13#
    发表于 2025-7-14 13:58 | 只看该作者
    厉害,学习学习
    2025-9-17 15:49
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2025-7-14 14:12 | 只看该作者
    大佬  学习一下
    16#
    发表于 2025-7-14 14:20 | 只看该作者
    学习学习学习学习
    GMT+8, 2025-9-30 10:51 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
