查看: 3421|回复: 10
关于AD对齐的问题
发表于 2012-10-25 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,在对齐的时候用ALIGN进行上,下,左,右对齐,但是对齐的间距怎么样才能做的好呢?
% u) Z  {% h% w9 u$ r+ s比如,我们往往希望三个0805封装的元件按封装大小水平排开(丝印挨着丝印效果)。怎么样才能快速实现?: I6 z0 N' x5 }/ B! v! m
谢谢!
发表于 2012-10-25 15:52 | 只看该作者
  U0 Z8 Q' I" j如图...图中蓝色框选的4个选项就是普通的上下左右对齐...不会在乎器件是否重叠与否.....9 p6 ]/ ^$ o- `$ `
红色框选的4个选项就是会像你说的丝印紧贴丝印自动上下左右对齐...具体要怎么弄你稍微操作下试试就明白了....6 U! K8 |6 e- P, t, ?- }
忘了说....这个界面是你将要对齐的器件选中以后按A键弹出来的.....
  m9 i# v( D% m& [/ v9 ^' q{:soso__16672557930365918974_2:}
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zhengzy + 10 非常给力
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:11 | 只看该作者
非常感谢版主的回答,我试用后,发现只是靠近了,但还是没有达到丝印挨着丝印的效果,我想问是哪里还要在设置吗?
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:19 | 只看该作者
就是我还要用Decrease Vertical Spacing类似命令继续减小间距,才能达到丝印挨着丝印的效果,所以想是不是我哪里没有设置好呢?
发表于 2012-10-26 13:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-26 14:36 | 只看该作者
可以Decrease Vertical Spacing和Increase Vertical Spacing来增减元件的距离4 a3 X9 ~0 S" \
对于Decrease Vertical Spacing和Increase Vertical Spacing的间距可以通过栅格点的设置来达到你想要的要求
) U% G- d' D. b6 O0 e0 ^3 q( ]3 o  p" x* c8 s7 T
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
77991338 + 10
发表于 2012-12-18 17:22 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-10-25 15:52 : ?6 o' c# y' r1 p: `! }
如图...图中蓝色框选的4个选项就是普通的上下左右对齐...不会在乎器件是否重叠与否.....# h' {' n& d* p3 t* M; \: ^
红色框选的4个选 ...
7 K( \  p/ ?+ T* X4 f& x
高手!向您老学习了
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:25 | 只看该作者
感谢大家的回复,在09版本以上才有这个功能。
发表于 2013-3-27 13:20 | 只看该作者
过度依赖软件是不行的~
发表于 2013-3-28 16:20 | 只看该作者
设置格点
GMT+8, 2025-7-15 04:35 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
