查看: 38|回复: 1
CS86817E单声道R类音频功率放大器
 楼主| 发表于 2025-6-23 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS86817E是一款5~24V宽电压应用,内置BOOST升压模块,R类音频功率放大器,CS86817E可单声道也可以立体声使用。CS86817E在2~5节锂电供电情况下,喇叭为4Ω,最高可以设置到26V输出电压,实现2X70W@1%的功率,单声道可以设置到28V,实现90W@1%的功率;当负载为3Ω,单声道可最高实现118W@1%的功率。CS86817E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS86817E对噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS86817E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,另外CS86817E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS86817E提供了独特的顶部带散热片的EQB28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。2 e  g. b. f3 g% `% a8 X' z
2 `& t% V, F! ]# a
3 w& p. N; b! u8 L
描述
: w) {! E0 {" l1 T工作电压范围:5~24V,BOOST模块最高电压28V
+ u: G! _& T" F  o: L+ [" rBOOST内部斜坡补偿的电流模式控制,软启动可调" o) V2 s2 V# z& G" D
BOOST模块50K~1MHz的可调频率,外部时钟同步功能% l% M) j' Y# G( ~7 o- I/ O5 m& N
输出功率:RLoad=4Ω6 {5 S& n6 z7 T; E$ n
VIN=6.5~24V PVcc=24V Po=2x60W@THD+N=1%# ~9 Z) |8 F; u# h9 y
VIN=6.5Ω24V PVcc=26V Po=2x70W@THD+N=1%
2 S7 j4 g$ `1 A" yVIN=6.5~24V PVcc=28V PBTL悬空,单声道
. i% @! v& U& [! d* G. cRLoad=3Ω Po=118W@THD+N=1%( y7 m1 M: Z/ h" p4 |3 C
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
6 `! ?# C  L) t1 V2 {无需滤波的Class-D结构
# }3 B9 f3 S. `90%的效率@VIN=8.4V,PVCC=12V,Po=2X12W+ u  Q& |6 L0 \9 P$ d+ o' u5 h$ d- @
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
% c0 c: Q9 c1 A, V" {: a启动时间(220ms)5 {4 @) [3 Q) G( O0 T$ m
静态电流(50mA)0 ]* x3 b5 @* \( b
低关断电流(15μA)
1 J& M; s) _7 e" v6 E过流保护,短路保护和过热保护
( V7 F9 \6 ~: z符合Rohs标准的无铅封装5 U1 M7 O, Q6 T$ H+ R* t1 L
( c; \( Y0 t+ J: U+ {
9 ~, ]  U* M1 H" b
应用
5 m) N. [; F% G  _' }音响
# M5 A, ]3 `" Z9 u# C  i9 N % t% o5 u& q5 a% u
/ o0 x# i# N. v1 ^; K+ f
发表于 2025-6-23 16:14 | 只看该作者
怎么申请样片
GMT+8, 2025-7-8 20:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
