楼主: 狂羁青马
DVI视频信号防雷怎么设计
16#
发表于 2025-6-26 16:04 | 只看该作者
超級狗 发表于 2025-6-26 15:44  e, W! P5 k' U- z
好啦!大家都來找人工腦殘(AI)背書。
& [. y0 o  @" O, _
这个表勾起了很久以前的回忆,刚接触防雷时,8/20 4KA/2Ω,试验板走线和过孔被炸飞,后面线宽加不了,就开窗加焊锡,过孔做大;现在脑子里还回响炸线的声音。
2 ]  l$ w1 @  U! v# z/ h
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
你讓狗弟想起,當年英國電信局要求魔電要過 ITU-T K20 雷擊測試。當時負責的攻城獅,也是被打到懷疑人生。>_<|||  发表于 2025-6-26 17:30
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 閻羅王招生退費!
17#
发表于 2025-6-26 19:51 | 只看该作者
Dc2024101522a 发表于 2025-6-26 14:48; K  d& r5 T% C7 H1 i4 p
不是很懂视频方面的知识,相关信息来自百度。% B& ?) q! d) ?
本人查询到的1080P原生数据很大,但是传输码流都是经过压缩 ...
# e( q3 }1 G& `4 b2 q4 b: H
错了,dvi基本就是源码视频。dvi接口里面跑的是hdmi信号,可以去网上查hdmi信号不同分辨率下对应速率。
如果我没查错的话,HDMI在1080P120Hz需要接近9Ghz,应该有2对以上的差分传输线对吧,实在是不了解视频相关设计,我以为是十几M速率的信号拉十几米用呢  详情 回复 发表于 2025-6-26 20:30
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2025-6-26 20:30 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-6-26 19:51' {, ~2 ~* Y& M" z9 |* [; |
    2 P0 X+ s" k0 U- r7 O0 P" t如果我没查错的话,HDMI在1080P120Hz需要接近9Ghz,应该有2对以上的差分传输线对吧,实在是不了解视频相关设计,我以为是十几M速率的信号拉十几米用呢
    你说的9G可能是带宽。传输速率和带宽是2个概念。 1080P@120对应的速率是3G,RGB三对数据线总带宽正好9G  详情 回复 发表于 2025-6-27 09:43
    错了,hdmi2.0最高速率才6G,对应分辨率4K@60。1080P@60分辨率1.5G hdmi的并行传输模式决定速率上不去,现在高速都是dp和mipi。mipi没有标准的物理接口,一般在设备内部使用。中高端应用都是dp,低端才可能hdmi。主  详情 回复 发表于 2025-6-27 09:41
    狗幫弟子回報,應該是 VGA / DVI / HDMI Extebder 這類延長傳輸距離的產品,詳見附檔產品說明書。 這種應用通常有隔離(Isolation),涉及走線粗細應該已經是次級端(Secodaryary Side)了,防雷(Lightning Sur  详情 回复 发表于 2025-6-26 22:52
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 待樓主出面說明,希望不是詐騙!
    19#
    发表于 2025-6-26 22:52 | 只看该作者
    ( Q5 a- R/ E% V# f$ Y  E
    Dc2024101522a 发表于 2025-6-26 20:30* \7 f0 B3 @; }
    如果我没查错的话,HDMI在1080P120Hz需要接近9Ghz,应该有2对以上的差分传输线对吧,实在是不了解视频相 ...
    ' ?( L; f; B$ F2 f  _( L狗幫弟子回報,應該是 VGA / DVI / HDMI Extender 這類延長傳輸距離的產品,詳見附檔產品說明書。
    3 Q* j1 ]* U! K* m! x  Z) `! y( q* `# ], D% n! Y6 L* o9 q
    這種應用通常有隔離Isolation),如果 TVS 放在次級端Secodaryary Side),這個突波Surge)已經是跨過隔離Isolation)元件,電流應該不會那麼大了,主要是電平抑制。乙太網路Ethernet)也有類似放次級端Secodaryary Side)的 TVS 設計,但通常瓦數不需要太大,主要的衝擊已被出初級端Primary Side)的保護元件及隔離Isolation)元件吸收掉了。; W! d6 s! m7 g! H
    / l; H6 A& H, Q8 J3 j3 I9 F' c
    或者說是 RJ-45 接口到隔離Isolation)元件間的初級端Primary Side防雷Lightning Surge Protection)措施,這一段就是遵照乙太網路Ethernet)的作法了!5 s( _0 p% {, }5 B; g0 @+ k
    % D, O  C5 `1 s2 F  x# z: }
    4 y! i! A8 j. o/ I; I& e
    ATEN VE157-607-807 User Manual.pdf
    4.19 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    什麼?狗糧倉庫早就有資料了! 狗老了記性不好,一目十行過目即忘。  详情 回复 发表于 2025-6-26 23:56
    得罪狗幫下場會很慘的!弟子遍及全球,聚眾滋事、隨傳隨到。 HDBaseT HDBaseT是什麼?HDBaseT技術規格與優勢詳解 | 新基科技  详情 回复 发表于 2025-6-26 23:48
    20#
    发表于 2025-6-26 23:48 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-6-26 22:52' V' H* |- s( V/ c5 ]/ c
    狗幫弟子回報,應該是 VGA / DVI / HDMI Extebder 這類延長傳輸距離的產品,詳見附檔產品說明書。 + W) r! Q8 j* v
    4 Q- T/ \+ w% ~  X" F: R這 ...
    9 o/ _9 q. G$ u! M- E0 Q
    6 ~7 I7 z3 w8 o( l
    6 u9 A$ h: P0 g5 ~0 o- C- S2 G0 `; V1 P
    HDBaseT6 `: I- t6 r; D! K2 y. j6 H
      k6 q+ Y% U5 `3 a
    & M1 h4 @* ]8 Z( Y# R8 O
    2 |0 D% p3 s$ N, n! _$ N- T% r" [% u9 p' S* S2 e: X
    ' ?, `* ]( E: m- H4 Y7 ^& @# @
    , S9 O, K4 H+ |1 k3 @1 ^/ p
    21#
    发表于 2025-6-26 23:56 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-6-26 22:52- U, q$ |  i1 {
    * b7 B- \& D9 ?2 [5 A* W9 H8 N7 g. O+ C/ j2 `
    這 ...
    - F: L" T/ \# @) ~! [
    什麼?狗糧倉庫早就有資料了!
    , ?. \# K1 X/ u$ f. N8 }) s4 L1 I% t
    9 S! `# r0 W% f& R/ x; U4 r狗老了記性不好,一目十行過目即忘。- e* T7 L3 J' R9 V$ M
    2 Y4 O- |- l4 Y3 v
    7 u& L" ?& t/ ]: N; f  b  z
    Why Choose HDBaseT 3 White Paper Final 4-with links_CHT_0614.pdf
    1.5 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    22#
    发表于 2025-6-27 08:15 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-6-27 09:01 编辑 3 V8 d' e5 G1 r0 b" h
    0 p' j# H/ t! _' z+ q. k* C
    Microsemi (已被 ST 併購) - TN-204 Design for surge immunity within PSE system, o  l, v% O* m$ q( q
    & B" y/ x& b; M+ v
    非常好的一篇文檔,雖然講的是 PoE 防雷Lightning Surge Protection)。
    % |/ s: j, Z9 L7 f- Z3 F4 ?6 j  @. o" K4 R
    • Chassis trace of 10mm thick should be enough for surge current.6 e9 {% P4 q9 m6 M; w5 ^! k, W" n
    5 p% l) E) L. i8 l: S" l小弟查閱許多相關的網站討論(包含 TI E2E Forum),Microsemi 講的線寬 10mm,是連那種 K.20 / K.21 10KA 的死人雷都要過;如果是商用設備 1KV2KV 雷擊Lightning Surge),大部分的人說 10mil 足矣!
    " e. s# S" T9 H% U
    % W: Y  Z# g2 Y. E% I5 f
    補丁兄弟所言,這種動輒 40m ~ 100m 的纜線延長設備,10cm 以內因線寬不一致造成的阻抗不匹配,都可以忽略不計!) {' D  D9 o/ V- g  l1 {/ R
    : {* t8 f! H. n, h4 |+ F, |
    ! ^9 t$ z& O3 ^
    TN_204_Design_for_high_energy_surge_immunity_within_PSE_system_rev_0_1.pdf
    240.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    文档内容没看。但是只适合poe。poe说到底是网络接口,只是在网络接口上增加了供电功能。 既然底层硬件是网络接口,那么硬件必须支持相关规范。最基本的,去看cat3/4/5/5e/6/6a这些不同的网线规格。里面的双绞线的绞  详情 回复 发表于 2025-6-27 10:44
    23#
    发表于 2025-6-27 09:41 | 只看该作者
    0 d: w2 O! _6 ~# C如果我没查错的话,HDMI在1080P120Hz需要接近9Ghz,应该有2对以上的差分传输线对吧,实在是不了解视频相 ...
    5 _* e* N7 G: o2 C7 H. c
    错了,hdmi2.0最高速率才6G,对应分辨率4K@60。1080P@60分辨率1.5G/ V/ V$ Z; Y2 q( x7 [8 Z
    hdmi的并行传输模式决定速率上不去,现在高速都是dp和mipi。mipi没有标准的物理接口,一般在设备内部使用。中高端应用都是dp,低端才可能hdmi。主要原因是hdmi太古董了,并且收费
    : H3 C) A  U: z9 Q
    24#
    发表于 2025-6-27 09:43 | 只看该作者
    Dc2024101522a 发表于 2025-6-26 20:30, G  m  `) @9 d2 a
    1 d. h8 c, o0 ]' K$ A5 ?7 D你说的9G可能是带宽。传输速率和带宽是2个概念。
    . ~; {, J4 y" T# r+ m! T2 q1080P@120对应的速率是3G,RGB三对数据线总带宽正好9G
    & G# {" a. B9 x5 ~0 R. i1 S4 d" C
    25#
    发表于 2025-6-27 10:44 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-6-27 08:15
    6 l; O0 J" t5 Y" hMicrosemi (已被 ST 併購) - TN-204 Design for surge immunity within PSE system% I1 K2 Y/ U* D! v5 s8 M$ y# t
    , E5 R. b1 @- {
    非常好的一篇文檔, ...
    - [" Z+ u! I$ b# w9 p, |3 `; ~
    文档内容没看。但是只适合poe。poe说到底是网络接口,只是在网络接口上增加了供电功能。8 ~  E% f0 h5 r" O) K
    既然底层硬件是网络接口,那么硬件必须支持相关规范。最基本的,去看cat3/4/5/5e/6/6a这些不同的网线规格。里面的双绞线的绞合松紧都有要求的。
    ) n5 b% I9 {) Y2 Vdvi是非隔离产品,没有相关的隔离标准规范。没有隔离做防雷有没有可能?
    . d( N7 X5 J: K( R; |6 t5 j  k0 D最后,就算有公司想推出相关的dvi接口防雷元器件,但是dvi规范中没有给相关规范。器件怎么设计、测试、验收?
    % @) y$ N' o3 \8 J1 B
    谢谢分享!: 5.0
    还在,没有失踪,再研读大佬们的帖子,最后没加粗,不敢,担心信号质量,制板再说把  详情 回复 发表于 2025-7-4 15:36
    谢谢分享!: 5
    估計樓主放完煙幕彈就失蹤了,龍大不必多費心!^_^  发表于 2025-6-27 13:56
    26#
     楼主| 发表于 2025-7-4 15:36 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-6-27 10:44
    - W! w4 f5 t; Y/ @+ F文档内容没看。但是只适合poe。poe说到底是网络接口,只是在网络接口上增加了供电功能。( ]: \, Q8 j$ i" q( L
    既然底层硬件是 ...
    % G6 U# |6 Y! D; Y2 [: }: T( k
    还在,没有失踪,再研读大佬们的帖子,最后没加粗,不敢,担心信号质量,制板再说把% r* ?' k$ Z# B! w8 U
    这不是pcb的问题啊。你选的器件寄生电容才是关键,pcb布线的影响相对于寄生电容可能是忽略不计的  详情 回复 发表于 2025-7-5 16:58
    樓主還沒回覆大夥的問題,若不是纜線延長設備,DVI 為何需要防雷? [*]纜線長小於 10 公尺,法規可以豁免戶外雷擊測試。(DVI 傳輸距離最長就 10 公尺) [*]DVI 即便設計雷擊保護(Lightning Surge Protection  详情 回复 发表于 2025-7-4 16:02
    27#
    发表于 2025-7-4 16:02 | 只看该作者
    狂羁青马 发表于 2025-7-4 15:36
      f7 `" \: D8 S还在,没有失踪,再研读大佬们的帖子,最后没加粗,不敢,担心信号质量,制板再说把
    / e* t: a. b4 E% i
    ( \2 A+ D4 ~* c1 R: t' ]) r6 C8 j3 j* q7 v! _% b
    • 纜線長小於 10 公尺,法規可以豁免戶外雷擊測試。(DVI 傳輸距離最長就 10 公尺
    • DVI 即便設計雷擊保護Lightning Surge Protection),光保護器件的箝制電壓Clamping Voltage),就足以讓你後面的電路死光光了!
      ) d" ^. y# S) Q* l0 }' m& s9 G
    " I4 ^! o' a) b3 E, {" `2 J
    9 A2 }8 g7 l! A; K8 F) ~0 ]+ X! |% \0 S3 j0 b9 I7 p* p4 [
    " r5 P# Y& X, [) F8 c) v" T/ B: A
    : w  |/ a; s0 U: A
    " H+ W* a0 X( a( p7 O1 u
    RCLAM0524p还好把  详情 回复 发表于 2025-7-8 19:00
    28#
    发表于 2025-7-5 16:58 | 只看该作者
    狂羁青马 发表于 2025-7-4 15:36' J" |- {6 T5 ~  C
    . f2 h/ k* h' g2 A; b. X( k
    1 z- v/ U- `7 U9 w5 @- l
    跟讨论的问题,不是一码事啊  详情 回复 发表于 2025-7-8 19:04
    29#
     楼主| 发表于 2025-7-8 19:00 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-7-4 16:02
    ! Z9 R- Y9 |* ~) X* t樓主還沒回覆大夥的問題,若不是纜線延長設備,DVI 為何需要防雷?
    5 n7 ^; _) l9 ]! ^' \. ^RCLAM0524p还好把
    4 F# a8 Q: [( i- [" e
    樓主您還沒被雷擊前,會先被大家圍毆到死! RailClamp® TVS arrays are ultra low capacitance ESD protection devices designed to protect high speed data interfaces. This series has been specifica  详情 回复 发表于 2025-7-8 19:09
    30#
     楼主| 发表于 2025-7-8 19:04 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-7-5 16:58
    5 h( {9 ~0 ^2 g8 `  F) Y这不是pcb的问题啊。你选的器件寄生电容才是关键,pcb布线的影响相对于寄生电容可能是忽略不计的
    " Q) ]1 o$ r) V- S
    跟讨论的问题,不是一码事啊; c' F, K# N+ z) M" j* ^  M
    前面都白说了,DVI没有防雷标准,哪来的防雷器件?你既然找到了,当然需要提醒下是不是选错东西了。(按逻辑来说市场上应该找不到的)  详情 回复 发表于 2025-7-8 19:49
    GMT+8, 2025-10-31 22:34 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
