查看: 223|回复: 2
VKD104CR-3H 触控感应IC-3通道触摸芯片内置按键消抖功能
 楼主| 发表于 2025-6-17 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& N! c( t) F2 |$ i
概述
VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范 围宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路,提供稳定电压给触摸检测电路使用,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内。该芯片具有较
高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。LJQ5202
产品品牌:永嘉微电/VINKA, u% z. q, s) X: j2 G
产品型号:VKD104CR-3H
封装形式SOP8
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 工作电流 13.0uA@VDD=3.0V
待机电流 2.5uA@VDD=3.0V
内置触摸检测专用稳压电路
许硕:18898582398
• 响应时间约60ms @VDD=3V
• 可以由外部电容 (1~60pF) 调整灵敏度
• 内置按键消抖,无需外部软件再消抖
无触摸8S进入待机模式
有效键最长输出16S
• Q0-Q1 脚为CMOS输出
直接输出,高电平有效,支持多键触摸
• 上电后约有0.5秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止,
此期间内不要触摸检测点
根据环境变化自校准参数
• HBM静电大于5KV
封装
SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
' {7 I, K$ w$ }) `: I+ r
发表于 2025-6-18 10:54 | 只看该作者
消抖器件用处比较大,特别在CPU外接按键功能
发表于 2025-7-8 16:13 | 只看该作者
有跳频功能,可否用在充电头上,不受电网EFT的影响?
GMT+8, 2025-8-24 10:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
