查看: 127|回复: 1
LED灯驱动芯片H5449G 8-85V降压恒流芯片 24V/36V/48V/72V降6V12V9V /8A 替...
 楼主| 发表于 2025-6-2 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无人机智能照明:H5449G高性能恒流驱动芯片深度解析——精准调光·宽压适应·高可靠性的空中光效解决方案无人机照明系统的核心挑战8 B8 N$ T' O% }2 {/ A/ A4 }
0 C$ s) e; s% f
无人机在航拍勘测、夜间作业、应急照明及状态指示等场景中,对灯光系统提出严苛要求:宽电压适应:锂电池供电(12-24V)存在电压波动
6 y6 }% s+ J4 j6 k9 b精准电流控制:避免LED过热损坏,确保亮度一致性动态调光能力:适应环境光变化与任务模式切换8 @$ m4 X" x" v
3 F. X9 W  z  W: A. M4 [' c% ` : J: y, V9 M6 M, ^+ p1 P0 i
抗干扰与可靠性:应对电机电磁干扰与复杂温变环境H5449G是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在士3.5%:输出电流对输入输出电压以及电感不敏感:芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。' U7 d! T+ m% r1 `  b
芯片通过对LD端口进行控制实现三功能切换。LD悬空为高亮模式,LD短接VDD或大于VDD 为1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,
$ j  j; f4 K% i, @7 A6 u# y3 QLD接0.3-1.3V模拟信号输入时为模拟调光模式,LD在0.3V以下关闭输出。LD端口支持模拟调光,分段调光以及PWM调光此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光
/ z1 b4 l  S6 L( W' d可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。; O; W( l! G4 h" Y1 V! R
9 I% T  d  S! K 灵活调光:- s6 S; V1 ^% `2 B& E9 x& ^
9 N; }# F  B; r6 b7 f  @$ f
支持 65536 级高精度调光。, I" w: M# M0 e; W& L5 }
( O) }5 C. Q$ }2 i% D/ v! U支持 PWM 调光 (最大调光频率 25kHz)。
8 R, s* f9 L1 F, b! ^- A: k/ ]: r4 q# z# [4 ?: `
支持模拟调光。4 |/ [; C) P5 j/ I# M
" M6 U  f3 ^5 I8 q支持分段调光。
2 Z+ Y5 Q! u; D4 \6 Q: F# d! R/ t. z; s! w2 F) c4 i0 @
极低调光深度 (可达 0.1%)。/ @* ^$ \& Y( k0 X
) \* f. m8 B7 Y) g高频工作: 最高开关频率 1MHz。
# ?# c! U/ U) H5 ~
6 s! W2 H2 U1 K. o- Y5 [$ [多路输出配置: 易于实现多路共阳极输出布局,抗干扰能力强。. J% a5 J1 z1 I8 \7 O# f
( C, x0 X6 |  t0 @( Q: f完善保护:
/ X4 l6 v" n$ A' m5 `6 y
, s0 w" ~& c# D' X+ P6 \: A4 e" n集成过热保护功能 (OTP)。
! c8 }5 J, m0 S! S) h
) O) p+ N( w* w2 F集成输出短路保护功能 (SCP)。
) s3 E& \8 \% T* B# ?- s/ H0 n9 h/ c6 _- T& f! |
封装形式: 采用小型化 SOT23-6 封装。
" O/ W& I/ i; x1 y3 ~8 I0 M
& U! C& s% _' c8 A( [4 G5 g5 l% |典型应用领域:% a1 L- J# D* {, }2 P
- k8 W3 s0 I! z2 q. R+ u3 y6 K
智能可调光照明系统: S% ^, V$ r5 e( J+ t
/ B- v! D8 Y: M电动自行车照明、汽车照明 (远近光控制)
% j$ M1 G# @* d/ }& _" I6 j6 X
+ M9 P0 J+ s6 `* M' m  F" o2 mLCD 背光驱动、洗墙灯5 u& X* c; B8 M2 p8 r. K; a! o: E
; Z; m! L$ a) k' e景观亮化点光源+ i9 j6 u8 I) k, K* S% {
$ S. F! }3 y' ~8 F* i5 y4 U商业空间照明
/ ?9 v- X6 o- S; }7 R) ^
, ^! }( |% W1 R  z/ v4 l3 H建筑轮廓照明( M" ?& Z" ^+ Z, {4 g
! ?/ ]' h9 E3 h1 y- U; P强光手电筒
" _3 o/ ~- P* j6 k( W+ c0 f9 x9 `  K. h# J9 j' N. f3 ~' V
9 F& }- \$ P2 ~- A' Q
& M- }# y2 b  E! Y6 B
发表于 2025-6-5 15:35 | 只看该作者
怎么申请样片
( v' z* F& P+ Q% @0 y
GMT+8, 2025-7-6 01:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
