查看: 28|回复: 1
恒流数码驱动大电流LED驱动芯片-VK16D32工作电压3.0-5.5V
 楼主| 发表于 2025-5-13 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  z: j- r9 i0 |! |4 [8 ?; a3 _2 K3 y# A# R. s6 A
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口与mcu通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动。
相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单 颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后, 每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。 LJQ4896
- N7 F/ b8 a9 Z! T7 q! z  n
产品品牌:永嘉微电/VINKA/ E. z. \. q0 J2 N" {3 c( L" a; W; E
产品型号:VK16D32
封装形式:SSOP24
# A0 P& j. z- N* o
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位)
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• I2C通讯接口
• 8级整体亮度可调(SEG恒流设置8级)
• 内置显示RAM为8x12位
• 内置上电复位电路 • 输出恒流
• 驱动电流大,适合高亮显示场合
• 封装 SSOP24L(150mil)(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm)
9 ~4 o5 E8 i8 D; g7 ~: b
发表于 2025-5-13 17:01 | 只看该作者
有应用电路图吗3 q) |4 U# P4 S- O8 o( \
GMT+8, 2025-5-25 02:50 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
