查看: 105|回复: 1
通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出,支持多键同时触,抗电压波动,抗干扰性能好-VK...
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2025-5-13 16:06 编辑 . m* l& t+ \8 _
( o% A' n' ?; r; A
产品品牌:永嘉微电/VINKA& D) S  i7 O' u9 E9 h  Z. c
产品型号:VK36N3D
封装形式:SOP16/QFN16L
/ T6 ~% z/ x# E
概述
VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ4859
/ |/ ^! k+ [' n) _
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为3个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
& r! y; B; ]" S; K: i" p
发表于 2025-5-13 16:06 | 只看该作者
器件封装都有哪几种
GMT+8, 2025-7-6 01:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
