查看: 708|回复: 21
纹波问题
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-5-8 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 F' q/ T1 w+ z3 u' v0 O- h1 x" R3 D- o: b7 A
    IMX214供电的3.3V电源纹波是下面这个样子,好奇怪,会导致sensor工作异常吗?3 Z, Y+ K$ r$ U  @# x' c- J
    3.3V电源是PMIC的DCDC出来的; l* L: h8 N: q$ y  m% A
    ( S: G( K# f* z频率 30HZ占空比 97.85%
    : E: a. ^+ n% ?峰峰值 26.06mV
    8 `0 t& U- x* x& g; Z4 Y
    ( R0 m4 B+ @; [5 L+ C发不了图片,波形类似下面这个样子% f3 v4 m* _2 z. q) S" b) |4 e/ x
    6 d6 R& |3 n$ g$ o
    6 e0 c  M6 o* N9 A! Z         |                |                |, f9 ?/ z2 ^' n6 [/ E4 M& b
             |                |                |) t4 c& c) c7 ]" T
    ------- |--------------|--------------|----------------7 Z5 v  L+ ?4 C# ~" m( `- }
    9 e) z# E/ J- N5 z, M
    谢谢分享!: 5.0
    樓主問題解了嗎?分享一下麼!^_^  发表于 2025-8-29 09:14
    谢谢分享!: 5
    什麼叫異常?一般遇到的是畫面雜訊,異常通常是指不能工作這類的。Zzz...  发表于 2025-5-9 07:26
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 胡言亂語獎勵!
    推荐
    发表于 2025-8-28 20:15 | 只看该作者
    / Q; l4 L& p8 T* W- t& f7 Q
    flywinder 发表于 2025-8-28 14:16
    / Y# L$ w6 r1 {8 S2 y30Hz 應該是 CMOS 攝像頭掃描頻率造成,这个需要处理吗?有处理方法吗
    % \: w# ~' S  f* d4 B8 [) ^( t人工腦殘AI)建議除錯方向:
    • 直接抓 RAW(不經 ISP)顯示灰階
      / V/ Z# O# E/ j6 T' ]/ U' _' C若底部幾十行在 RAW 就已經「0、FF 或亂碼」,那是 資料/行數掉了;若 RAW 正常、經 ISP 才變紫,檢查格式/色彩處理。
    • 核對解析度、行數與 Stride 逐一確認:
      * W5 a0 t( o3 a' K2 W0 \4 X% `, {感測器模式輸出寬×高、RAW10 打包(5B / 4Px)、每行 bytes、DMA Stride、Buffer 高度。
    • 減小幀高(例如從 1080 改 1072 / 1056)& F0 t% h/ J( F2 z9 }  e
      試試看:如果紫帶縮短或消失=行數對不。
    • 降資料率&調 D-PHY 時序
      . J4 o3 C* Q% @! G! O把 MIPI Clock / Lane Rate 降一檔;調大 THS-SETTLE / CLK-SETTLE。同時讀 CSI-2 錯誤計數器(CRC / ECC / SoT / EOF 錯)。錯誤集中在幀尾=D-PHY 邊界問題。
    • 比對 Sony 官方初始化表
      * O/ ^9 B! f: o尤其是 VMAX / HMAX、輸出窗口(X / Y / Start / Size)、黑電平/遮罩區設定、以及 IMX214 的 RAW10 / RAW12 Mode 相關暫存器。用已知良好的寄存器表測一遍。
    • 檢查 YUV/平面對應(若走 ISP)
      , y0 A3 r# p( V1 ]( l& V) j若 ISP 轉 YUV:確認格式(NV12 / NV21 / YUYV)、UV 平面對齊與 stride,避免尾端平面高度不一致。
    • 物理檢查- x- X% U1 I" `% Y  M* s
      重新插拔 / 壓緊 FPC;量測供電在幀尾是否有壓降(示波器抓一幀週期)。! `" a5 ~/ |0 e6 B) y$ U  Y0 \
    # h* ?/ p: w  r2 W! i9 U2 r7 \
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-5-8 20:33 | 只看该作者
    8 [2 H/ z7 t+ ?: p6 h" N/ Z/ ^
    $ V* E/ O3 Q( }" `' ^  |图片来了  这是3.3V电源纹波。3.3V通过LDO转成2.8V,1.8V,1.2V给IMX214供电) Q1 r7 _. i! p: w
    1 a3 X- W. l$ ?# @5 p; H( U1 q0 i0 Z( L7 {
    这是IMX214图像异常现象
    7 _# B/ x  J( X4 @& K+ B1 G& u9 ]- i( i+ E/ ?7 W
    2 d2 W9 v( [$ Q7 G4 t5 z
    % p* P" c) |, R( y. j
    : ^: I0 B7 \9 O/ [, P  `" g
    谢谢分享!: 5.0
    [*]30Hz 應該是 CMOS 攝像頭掃描頻率造成的,停掉攝像頭功能如果不見了,就可以確定來源。 [*]從雜訊來看應該是在攝影的狀態,改成拍照也會有同樣的異常嗎? [*]雜訊的影響通常是隨機的,以前遇到攝像頭雪花或橫  详情 回复 发表于 2025-5-10 23:25
    谢谢分享!: 5
    限貼美女圖!^_^  发表于 2025-5-9 07:42
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 美女貼圖獎勵!
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-5-10 10:24 | 只看该作者
    @超级狗 图片来了
    发表于 2025-5-10 23:25 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-5-10 23:36 编辑 9 O2 l; l2 ^9 b1 ~
    flywinder 发表于 2025-5-8 20:330 {5 W' N5 A' `2 h
    0 J. A3 ?% L% i& ~3 |
    • 30Hz 應該是 CMOS 攝像頭掃描頻率造成的,停掉攝像頭功能如果不見了,就可以確定來源。
    • 雜訊的影響通常是隨機的,以前遇到攝像頭雪花或橫紋,都是會飄動的。如果每次都在固定的區域、現象也不會變,感覺是比較不像是雜訊造成的。
        |% D7 w( l. Z* u% c/ F7 R
    " B2 k3 O. h9 p5 y僅提出個人愚鈍的看法!* d6 k/ N5 y& A( u, m. H
    : E* {0 Z+ g! }5 o. m- a: K
    " a, e6 K4 `2 C  c
    7 v+ ?3 k" W8 X9 v  w: ?  ~- f
      s7 `0 C1 g8 y  J/ S! Q( l# N
    30Hz 應該是 CMOS 攝像頭掃描頻率造成,这个需要处理吗?有处理方法吗  详情 回复 发表于 2025-8-28 14:16
    1.现象一样,每次出现的位置不固定,闪现 2.很奇怪,CMOS怎么没有影响2.8V,1.8V和1.2V呢  详情 回复 发表于 2025-5-12 17:47
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-5-12 16:00 | 只看该作者
    这不是因为负载突然加重,然后造成的过冲现象吗,这种情况不是应该在突然加重负载地方加个大电容吗
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-5-12 17:47 | 只看该作者
  • 雜訊的 ...
  • 0 u: m: M6 {7 ?" X+ W4 o" m& f( X1.现象一样,每次出现的位置不固定,闪现
    ! `" k' X1 t$ h, c& v3 u2.很奇怪,CMOS怎么没有影响2.8V,1.8V和1.2V呢  `- o3 A" c& k" j4 |5 Q2 h
    谢谢分享!: 5.0
    1.2V 和 1.8V 一般是 Core Logic 和 I/O 電源,3.3V 才是感光電路使用的電源。百萬個畫素(Pixel)同時動作,樓主說耗不耗電?^_^  发表于 2025-8-29 08:21
    LDO的电源抑制比比较高,这种纹波在LDO的后端应该是看不到的,但是你3.3V的来源大概率是DCDC吧,因为只有DCDC这种带反馈的才会因为负载突变导致这种纹波,这就需要反馈电路加个加速电容来解决。  详情 回复 发表于 2025-5-13 10:19
    谢谢分享!: 5
    接觸不良???  发表于 2025-5-12 20:59
    发表于 2025-5-12 20:32 | 只看该作者
    找一下30Hz的频率来源,一般情况下重载是不会有30Hz这么低的频率的,我的建议是断开后级,看一下是不是后级引入的噪声,或者是飞线接一个外置电阻负载,看一下情况
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-5-12 20:38 | 只看该作者
    不小心登了个新号,懒得删了,重新回复一下:
    $ W, k! W) S) a0 U6 y找一下30Hz的频率来源,一般情况下重载是不会有30Hz这么低的频率的,我的建议是断开后级,看一下是不是后级引入的噪声,或者是飞线接一个外置电阻负载,看一下情况
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-5-13 10:19 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2025-5-12 17:473 f0 k  o% `# P2 H/ D) {
    : s: ^. j$ _0 o# s6 e& G" c, _, s2.很奇怪,CMOS怎么没有影响2.8V,1.8V和1.2V呢
    # s. J* v& [4 V
    LDO的电源抑制比比较高,这种纹波在LDO的后端应该是看不到的,但是你3.3V的来源大概率是DCDC吧,因为只有DCDC这种带反馈的才会因为负载突变导致这种纹波,这就需要反馈电路加个加速电容来解决。7 R' v" c2 z, ^  r4 e8 k- h
    发表于 2025-5-15 10:45 | 只看该作者
    得看Sensor对纹波的具体要求是什么。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2025-8-28 14:16 | 只看该作者
  • 雜訊的 ...
  • . @8 ?$ Q( T! ~! C; E( x/ p
    , q: [- Z. f2 M$ _
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    以前在養雞場工作的時候,這個噪聲經驗上多少都會有。不影響畫質的話通常是不予理會,樓主量到 ˊˊ26mV 應該是算小了!^_^  发表于 2025-8-29 08:16
    人工腦殘(AI)有一個結論和狗弟說的一樣,但我沒貼出來。 噪聲(Noise)的影響是隨機(Random)的,不良位置和現象不會每次都相同! 除了上述人工腦殘(AI)的建議,可以試一下這個。改變讀出起始點及方向,  详情 回复 发表于 2025-8-28 20:46
    人工腦殘(AI)建議偵錯方向: [*]直接抓 RAW(不經 ISP)顯示灰階 若底部幾十行在 RAW 就已經「0、FF 或亂碼」,那是 資料/行數掉了;若 RAW 正常、經 ISP 才變紫,檢查格式/色彩處理。 [*]核對解析度、行數與 S  详情 回复 发表于 2025-8-28 20:15
    慵懒
    2025-9-26 15:01
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2025-8-28 15:19 | 只看该作者
    博主自己挖的坟,不是我哈* G$ ]% `3 B- u, F" M
    我说说自己的看法。* J9 t$ G' a* q8 \( u- d* D6 p
    电路中很少有30Hz的东西,恰好视频有30Hz刷新率或者叫帧频。因此感觉跟摄像头有关。0 H+ ]' c# g- J2 m
    另外从示波器图片看,推断是负载变化,电源芯片动态响应不够造成的。2 n' q. M/ y) ^, A4 w
    处理办法,加大容量电容在负载附近,也许可以解决。
    ( N0 Y$ O5 O! {5 R- n7 J电容的选择方法为,特性曲线最低点300Hz计算。
    谢谢分享!: 5.0
    摸金校尉講得有道理,可以把幀頻改為 25Hz 看看,便可確認!  详情 回复 发表于 2025-8-29 08:03
    谢谢分享!: 5
    墳不一定要挖得多,但一定要挖得深,不然什麼死人骨頭也挖不到!@_@|||  发表于 2025-8-28 22:46
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 論壇「摸金校尉」特別獎勵!
    14#
    发表于 2025-8-28 20:46 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-8-29 07:33 编辑 0 O( [# b. F! o0 B  U
    8 Y: ^, D" T7 C30Hz 應該是 CMOS 攝像頭掃描頻率造成,这个需要处理吗?有处理方法吗
    " k0 i4 E$ `! F( W9 K( b. [. B3 Z6 n
    人工腦殘AI)有一個結論和狗弟說的一樣,但我沒貼出來。
      A0 b. x9 i5 ~2 b/ f8 |: l/ N: |: Y) Z3 V& ?
    噪聲Noise)的影響是隨機Random)的,不良位置和現象不會每次都相同!; b$ a) a5 k; e! u7 d1 O
    1 X# O* d  _9 P2 w+ ]/ s: d0 |8 F6 y除了上述人工腦殘AI)的建議,可以試一下改變像素Pixel)數據讀出起始點及方向,不良的位置會有變化嗎?
    9 i( V" P3 o6 j- z, `- J
    ; v* F+ q5 d3 I* J此方法或許能間接證明,是感光元件取得像素Pixel)數據原本就有問題,還是讀出數據時發生錯誤才產生問題的。7 I8 J9 X% j4 Q# J
    8 ~% }' v7 V( X7 v, u" i/ `
    以前都是用這招痛扁軟賤的!
    2 G1 a2 b& ~" `5 r
    8 L" b1 o6 @5 d! V- |
    ( y6 i1 @; H( d' i" T1 l. c0 l7 z: x! }9 g- @: G5 S" F9 o
    Sony IMX214 Readout Start Position.jpg (26.82 KB, 下载次数: 3)
    Sony IMX214-0AQH5-C-2.0.0.pdf
    2.91 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    15#
    发表于 2025-8-29 08:03 | 只看该作者
    4 Z" X) \3 {6 |. I& D6 j3 v摸金校尉講得有道理,可以把改為 25Hz 看看,便可確認!
    0 W# A" n, u+ b4 E- P
    9 O% n4 f! h6 B' K% g
    GMT+8, 2025-9-27 12:37 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
