本帖最后由 skybj4 于 2012-10-19 16:11 编辑 1 v/ e, w) ~5 u
# P1 k* S- u) k/ B. H
首先,这个项目分成了两部分时间做的,一是在XP系统下完成了部分原理图,后来换了计算机,系统改为了win7 64位软件安装的位置也不一样了。在此基础上完成了原理图,生成网络表-----allegro 导入网络表没有出现错误,但是在allegro中place--manual的时候出现放置元件对话框(placement)---在components by refdes 点击左边的“+”出现该项目所用到的器件(能够看见所有的器件都有)在器件所对应的左边没有可勾选的正方形框,这时也不能预览和放置。选中某一个器件----点击OK;左下框信息提示“No element found.”
' u" z4 Z$ i' ]; [0 @5 G6 v( l0 Q/ D- \+ u
但是在放置的时候选择快速(quickplace)放置又能全部的放置在板框的外侧,还有就是不能放置机械固定孔(mechanical sysbols);
8 v( x! I I, {( [/ |, K/ p2 u4 S7 Z
8 j" g$ j7 S% }% }$ f$ Z图片介绍如下, 1 e9 Y0 g$ g9 ^
& a) ?1 ]( T _7 D/ B$ f. L$ V$ S0 @+ _7 H
会不会是破解没有对呢!? 但是运行的时候也没有出现是不对的地方!! |
(18.08 KB, 下载次数: 6)
这个是导入网表的器件
(25.21 KB, 下载次数: 5)
对应器件的左边没有选框不能预览和放置
(16.37 KB, 下载次数: 6)
同样的情况,不能放置机械孔
(6.91 KB, 下载次数: 5)
同样左边没有可选框
(11.56 KB, 下载次数: 6)
这个是画原理图以前所用的器件位置和现在的位置不同,不知道会不会影响
(6.66 KB, 下载次数: 5)
指定的库路径
(6.95 KB, 下载次数: 6)
指定库路径
