查看: 1821|回复: 10
MCU 总是Reset 问题
发表于 2012-10-18 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 v  B4 g, C* V
# q4 u, o# Z7 g, n1 B
" \6 d9 Q. R" @) G  O
; ]6 M, u; R4 M; c) @
VDD 是给mcu 供电。通过一个PNP型的三极管控制,但是每次 都会导致 MCU  Reset 。要是不要这个三极管,直接接到VDD4 x4 R5 T# m7 q  e  N4 l: b
8 _8 k5 |5 S8 e$ ~- A, u, `8 c* \5 I8 L就不会出现 MCU Reset 的这种情况。 这是什么原因呢。 PNP管子带负载的能力也够。
发表于 2012-10-18 19:25 | 只看该作者
三极管压降大,你可以使用PMOS管试试
发表于 2012-10-18 21:23 | 只看该作者
7 p$ K, Y8 ]( s4 U# |1 p0 Z4 _% P: B, _0 K! X
将R10的阻值减到1K试试,再不行就减到510欧试试。另外问一下,你的MCU工作电流是多少mA。
发表于 2012-10-18 21:37 | 只看该作者
不要用三极管做开关   用MOS
发表于 2012-10-18 22:28 | 只看该作者
没看懂原理。你的U2是干嘛的?R9要接到VDD吧
发表于 2012-10-19 14:04 | 只看该作者
电路我也没看明白
 楼主| 发表于 2012-10-19 21:26 | 只看该作者
那个说错了Q1就是一个PMOS
 楼主| 发表于 2012-10-19 21:27 | 只看该作者
从LDO输出的电流在200-300mA,供给MCU也是足够的。# [. q1 _) B$ J- @* {, `1 D6 L
发表于 2012-10-20 08:59 | 只看该作者
问题可能出在:1、Q1
9 w  L% V& T, d$ x: t5 `8 ]- }                      2、RF控制部分,可以用示波器量一下输出电压,看输出电压稳定不稳定。" ~! Y% ^" g% `
可以给RF_Control一个高电平,看输出有没有问题,进而确定是不是RF_Control的问题。
发表于 2012-10-20 10:58 | 只看该作者
R10短接,R9改为10K试试
发表于 2012-10-23 14:33 | 只看该作者
为什么LDO好像有个CE脚,为什么不用呢
- m. z% r  \: q( C* v: s% x
GMT+8, 2025-9-19 23:40 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
