查看: 5429|回复: 6
Altium Designer Summer 09如何创建半圆焊盘?
发表于 2012-10-17 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 袁永 于 2012-10-17 17:52 编辑 ( D, Z2 j6 t/ @4 F* ]( u9 R
/ p+ y- [* _8 h2 C0 J. S
我在百度找到这种方法很麻烦,而且很容易出错,假如不小心有其它网络走线重叠,没看清楚就执行第6项操作就更改了网络:
2 v- r/ U. r! z! U: x; Q
) A" T0 U; N8 P' m 关于异形焊盘的创建,可参看下面的半圆PAD的制作:0 s0 @/ H; a8 O; r9 I$ e: I4 A/ y
0 K  Q& M4 ^. M" H3 b
1.新建一个PCB文件,然后在里面画一个半圆的Arc,即Place放置(P)》Arc,并且要将其开口处 封闭,即可用Place  l$ `: j8 m: d. f2 G& q/ Z  y
   放置(P)》Line走线(L)封闭.
% i% y: s! u- Z 2.选中整个半圆区域,而后执行Tools工具(T)》Convert转换(V)》Create Region from selected primitives》Yes , 如此便可以获得这样的半圆形的区域.$ M/ Q5 `6 F7 ]4 R. y
3.创建一个PCB的库,将刚刚的半圆区域复制到Pcb库里面的Top Layer层。然后放贴片 Pad,将pad放在半圆的区域,
* a. k  T% f/ }+ l, b    同时在Top paster 和Top Solder 里面画同样形状的半圆, 此时只要复制,粘贴即可实现。保存PCB的库文件。: n% u* b- c/ a, j8 ^% X+ [
4.将自建的这个库添加到Libraries里面,以便将其放到PCB文件里面。/ }! O; f7 o0 G  d7 ?- @! ^
5.当将半圆的Pad放到PCB之后,即会发现出现绿色的报警信息。, Q3 Y) C8 x! ^4 m
6.单击Design设计(D)》NetList网络表(N)》Configure Physical Nets设置物理网络(G)。由此,半圆Pad创建完毕。4 U" I# S& J) {2 T. r+ w
以此类推,其他形状的焊盘也可以通过这样的方式进行创建。. X! d  m6 k! s! W1 j4 ?! X
# d, O1 D- O/ A( m; c" K- ?5 e
8 f5 ?3 e# T' ~* @9 J  w2 w   有那位高手有更方便的方法,拿出来分享,谢谢{:soso_e113:}
发表于 2012-10-20 20:22 | 只看该作者
方法不错# T$ k8 a  m/ R4 M6 U3 i& P
& G% ^$ X+ c2 \1 S/ X# ^4 l喔直接在库中操作即可) _* [$ O, Q! G. H* l6 Y
9 C1 u' k: U& [没必要那么麻烦,我做过,至于错误信息,你要看看具体提示
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:40 | 只看该作者
兄弟,能说一下你的方法吗?谢谢
发表于 2012-10-26 10:18 | 只看该作者
袁永 发表于 2012-10-26 08:40
/ ]' J9 i' c- k' C# Q1 Q' z9 {兄弟,能说一下你的方法吗?谢谢
* v: H1 j7 O* Q; @& V
“然后放贴片 Pad,将pad放在半圆的区域”这里是什么意思~~能说明白点吗?兄弟
发表于 2012-10-26 10:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-28 08:31 | 只看该作者
lolantoyoung 发表于 2012-10-26 10:19 2 W" B: {" C. Z- R, o. `
* K7 M: T- `2 t9 r$ |意思是说,“然后放贴片焊盘,将焊盘放在半圆的区域”
发表于 2012-10-30 10:23 | 只看该作者
袁永 发表于 2012-10-28 08:31
) o* Q3 j! ?7 b% }. Q意思是说,“然后放贴片焊盘,将焊盘放在半圆的区域”
+ H8 B$ m9 X2 w2 @$ Q) v3 c但你那个焊盘 是整个圆啊 怎么和半圆重合呢
GMT+8, 2025-7-4 11:46 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
