查看: 1322|回复: 5
AD9中输出钻孔层TXT文档,在CAM350中不可用,请教!
发表于 2012-10-12 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  AD9中输出钻孔层TXT文档,在CAM350中不可用,但在AD9自己软件中显示就是正确的。请教。如下图:
& z$ H& Z" ?* K( ]1 [8 Q
错误的
错误的
正确的
正确的
发表于 2012-10-12 21:09 | 只看该作者
NC DRILL FILE的单位和格式要与GERBER的格式一致。如都选择英制2:5
发表于 2012-10-12 22:53 | 只看该作者
txt在GERBER里是没有用的吧
发表于 2012-10-12 23:40 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-10-12 22:53 ) @' }6 T$ \  Q, H& |9 b
txt在GERBER里是没有用的吧
/ i  x: q" R% ~! M
有用,我发给板厂的GERBER中NC DRILL数据就是用的TXT的。NC DILL的TXT文档中包含了钻头尺寸数据,钻孔坐标数据等。
发表于 2012-10-12 23:44 | 只看该作者
TXT要和其余GERBER一起导入CAM350才能查看,单独打开是打不开的,而且单位精度也要一致,如2:5.
2 a8 E) |& R% G4 b楼主的错误图片中不是已经有钻孔图形表示出来了?两种表示方式不一样,但是作用,结果是一样的。楼主不需要纠结。放心的用TXT吧。
 楼主| 发表于 2012-10-13 11:16 | 只看该作者
已经找到原因了,是CAM350导入精度设置问题,谢谢楼上几位。
GMT+8, 2025-7-4 18:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
