查看: 2843|回复: 5
DDR与DDR2端接有什么区别?
发表于 2008-7-21 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDR与DDR2端接有什么区别?布局布线有什么不同?
发表于 2008-7-22 08:59 | 只看该作者
你主要观察电平属性,如果是一样的,那么端接就是一样的,只是DDR2内部集成ODT,也就是VTT上拉端接,这样外部不需要做VTT匹配,但是有的时候,设计中不认为ODT好用,可以做外部的兼容设计。
发表于 2008-7-23 21:04 | 只看该作者
原帖由 wdckill 于 2008-7-21 15:05 发表
$ E$ N. E- @; i2 o% x+ oDDR与DDR2端接有什么区别?布局布线有什么不同?
1 U; v& |3 d1 g9 {) e: I5 z5 z9 b7 }1 M' h% Q5 b" l' z9 W
两者主要是端接内外的区别,DDR2以ODT的形式在IC内部实现端接(VTT就是端接电压)------ODT on die termination。
4 I' m4 d1 s2 i- |+ s7 p# d  ]另外,DDR2有OCD---off chip driver,加强上下拉驱动控制功能1 \+ d4 z, G& \$ h7 Y) o
! _! K3 T) _9 _+ F
走线约束差不多了,主要是同组内信号长度要求严格,再者就是要考虑不同类型(数据,时钟,控制。。。)信号间的分组布线,严格控制串扰和等长。
发表于 2008-9-24 10:36 | 只看该作者
关键DDR2 速率为DDR 的2倍 布线比DDR 严格 ,DDR2 看电路设计OCD ODT 等功能是否使用 再看端节
发表于 2011-9-1 11:53 | 只看该作者
布局基本一样.! i1 C3 i  e0 F3 j, u9 h. z
( A: r5 w) T  q9 Z
布线的话,因为DDR2的速率是DDR的一倍,所以对等长的误差要求更为严格.
- h) o4 q  O1 B  g4 \3 D* V$ |6 Y( _6 c4 D
同时,DDR2比DDR多了DQS差分线.DDR只有一根DQS.
$ A& d# o7 C  z( G. ^+ v) h
; L6 W9 Z. g! o2 n, A; Z6 ~7 l2 q
发表于 2011-9-1 13:01 | 只看该作者
拓扑结构不一样,DDR用菊花链状的,DDR2用T形拓扑,之前不知道DDR用菊花链的结构,看了一个大厂写的文档,上面必须用菊花链的结构,不知其原因。
GMT+8, 2025-7-19 04:04 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
