查看: 1703|回复: 11
散热孔跟芯片的位置
发表于 2012-10-12 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦大家看一下这个LDO的散热孔行不行
发表于 2012-10-12 10:22 | 只看该作者
1、一般情况下,散热孔打在散热焊盘上,散热焊盘开窗,易散热,看不到你是否开窗,不好判断。, @4 J) ~. _) o  [9 N5 Z
2、 散热孔,太大,太多,易流锡,散热焊盘,太大,散热太快,造成焊接不良。! b* H( l* s: }+ Q9 b4 r
目前就想起这两点,不知道说的对不对。
发表于 2012-10-12 10:23 | 只看该作者
2脚,散热路径不好,铜皮很大,散热效果却不好
发表于 2012-10-12 11:42 | 只看该作者
左邊LDO尚可,右邊LDO同皮太少了(那個最大的PAD)。
发表于 2012-10-12 14:50 | 只看该作者
1、散热最好还是把铜皮开窗
$ n4 S; F) `; Q8 T1 c2、Via是热风焊盘么,实盘很容易堆锡、虚焊
5 P* \* H: T3 \9 x1 x: ^! y  m3、计算过载流能力没,你LDO进线和出线的铜皮看似很大,但有效尺寸很有限
8 x9 ]: ^5 _; ^# _4、Via这么大孔径和密度的话,会有各种反射存在,电源纹波会比严重,看你后端滤波处理、器件对纹波的处理和耐受能力有多强了
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:16 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2012-10-12 10:23 3 S8 j0 l/ H- a# |, G5 S( |2 e7 K
& c4 ^1 j2 z' y, x怎么样散热路径才好?; }. _  o( d; Q7 _5 j# B
7 t0 F* j$ n1 o- k
那是否要向下在铺垫铜皮呢?
& W  s- |, R) T% O还请指教
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:20 | 只看该作者
yuer992 发表于 2012-10-12 14:50
% v- V. N& N( r' P* h1 X1、散热最好还是把铜皮开窗
6 H4 E6 Q5 |9 |* Q6 \2、Via是热风焊盘么,实盘很容易堆锡、虚焊9 ^3 z  E( H$ j5 N4 `
3、计算过载流能力没,你LDO进线和 ...
% i; b/ R: ~8 Z" B我用的是焊盘不是过孔,不知道这样行不行
9 O3 c7 _0 n+ T$ h8 \焊盘是0.8的1.2是不是太大了点?
发表于 2012-10-12 17:29 | 只看该作者
焊盘和过孔不是一样道理吗?0 x  g2 t) x/ r* {( ?
你的过孔太多, 实际上散热铜皮主要靠表层散热,你这种密度的过孔实际上,表层路径很窄。
1 H# Q* Z/ v$ Z% M0 }/ W) q' \另外, 2-4脚铜皮最好在器件下面积尽量大面积铺铜,实际情况是,2-4叫只有很窄的路径,你还加了孔, 尽量在2、4脚间把铜皮做宽做宽,
发表于 2012-10-12 17:32 | 只看该作者
另外你电源入口、出口, 有多大电流啊,居然这么夸张,如果是为了通流量 我觉得没必要这么多,如果为了散热, 最好把GND铜皮铺大,铜皮不要有瓶颈
发表于 2012-10-12 17:35 | 只看该作者
添加过孔是为了通流,散热主要是通过铜皮。通孔不必这么多,增加铜皮可有效散热。
发表于 2012-10-12 17:55 | 只看该作者
学习下!!
发表于 2012-11-17 17:19 | 只看该作者
把铜皮铺大,让铜皮也开全部窗,不过这样的话安全效果估计会差一些。
GMT+8, 2025-9-20 00:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
