楼主: bavol
Change the cline or line to shape( Source Code)
31#
发表于 2012-10-21 20:41 | 只看该作者
LINE转变不了为相应层面的SHAPE.真没办法吗
32#
发表于 2012-10-21 20:42 | 只看该作者
33#
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:41 | 只看该作者
有办法,过两天帮你改吧。你为什么一定要转line 呢?
34#
发表于 2012-10-22 08:47 | 只看该作者
有需要.
35#
发表于 2012-10-22 21:03 | 只看该作者
line可以方便画多种形状,而cline不行
36#
发表于 2012-10-25 14:36 | 只看该作者
happytree@163.com
楼主能发给我一份吗?非常感谢!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
XYX365 + 10 支持!
37#
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:37 | 只看该作者
cao_7654321 发表于 2012-10-25 14:36
楼主能发给我一份吗?非常感谢!
请查收
38#
发表于 2012-10-26 15:41 | 只看该作者
496907988@qq.com
急需,多谢了!
39#
发表于 2012-10-26 20:10 | 只看该作者
40#
 楼主| 发表于 2012-10-26 23:41 | 只看该作者
deadknight 发表于 2012-10-26 15:41
急需,多谢了!
请查收
41#
发表于 2012-10-27 02:28 | 只看该作者
thank you !
42#
发表于 2012-10-28 09:50 | 只看该作者
新增Lines轉為静态shape
  1. procedure(LCB_cline_to_shape()
  2. let( ()
  3.         axlSetFindFilter(?enabled list("noall" "LINES" "clines") ?onButtons list("noall" "LINES" "clines"))
  4.         LCBpopup = axlUIPopupDefine( nil (list
  5.                     list("Done" 'LCB_Done)
  6.                     list("Undo" 'LCB_unDo)
  7.                     list("Cancel" 'LCB_Cancel)
  8.                     list("MENU_SEPARATOR" nil)
  9.                     list("Set Dynamic" "bDynamic = t")
  10.                     list("Set Statics" "bDynamic = nil")
  11.                     list("MENU_SEPARATOR" nil)
  12.                     list("EndCapType = OCTAGON" "sEndCapType = 'OCTAGON")
  13.                     list("EndCapType = ROUND" "sEndCapType = 'ROUND")
  14.                     list("EndCapType = SQUARE" "sEndCapType = 'SQUARE")
  15.             ))
  16.         axlUIPopupSet(LCBpopup)
  17.         LCBstartMark = axlDBTransactionStart()
  18.         notdone = t
  19.         bDynamic = t
  20.         sEndCapType = 'OCTAGON
  21.         while(notdone
  22.                 lclines = axlGetSelSet(axlSelect(?prompt "Select Clines to convert to a shape."))
  23.                 if(lclines then
  24.                      foreach(clinedbid lclines ;clinedbid = car(lclines)
  25.                         ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  26.                         net = clinedbid->net->name
  27.                         layer = clinedbid->layer
  28.                         ;******************
  29.                        unless(clinedbid->isEtch
  30.                                  bDynamic = nil
  31.                         )
  32.                         axlUIWPrint(layer "** now layer is layer. **")
  33.                         ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  34.                         polydbid = axlPolyFromDB(clinedbid ?endCapType sEndCapType)
  35.                         if(polydbid then
  36.                             axlDeleteObject(clinedbid)
  37.                             if(bDynamic then
  38.                               tNewLayer = strcat("BOUNDARY/" cadr(parseString(layer "/")))
  39.                               unless(axlDBCreateShape(car(polydbid) t tNewLayer net)
  40.                                 axlUIWPrint(nil "** Error. Failed to create Shape from Cline. **")
  41.                              ); endif
  42.                         else
  43.                              unless(axlDBCreateShape(car(polydbid) t Layer net)
  44.                                  axlUIWPrint(nil "** Error. Failed to create Shape from Cline. **")
  45.                              ); endif
  46.                         )
  47.                         if(cadr(polydbid) then
  48.                             if(bDynamic then
  49.                                 tNewLayer = strcat("BOUNDARY/" cadr(parseString(layer "/")))
  50.                                 axlDBCreateShape(cadr(polydbid) t tNewLayer net)
  51.                         else
  52.                                 axlDBCreateShape(cadr(polydbid) t layer net)
  53.                         )
  54.                 )
  55.                else
  56.                 axlUIWPrint(nil "** Error. Failed to create Polydbid from Cline. **")
  57.         ); endif
  58.   ); end foreach cline
  59.   ); endif
  60. ); end while
  61. axlDBTransactionCommit(LCBstartMark)
  62. )); let and procedure
复制代码
支持!: 5.0
代码不完整,少了done\cancel%undo的定义  详情 回复 发表于 2023-6-5 17:00
能不能转换成为动态的shape?  详情 回复 发表于 2016-1-21 17:59
unless(axlDBCreateShape(car(polydbid) t Layer net) 这句中Layer要小写哦 layer  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:23
支持!: 5
  发表于 2012-10-28 13:35
    2020-7-9 15:31
    43#
    发表于 2012-10-29 09:07 | 只看该作者
    看看,顶顶
    44#
    发表于 2012-10-30 10:37 | 只看该作者
    谢谢分享!!
    45#
    发表于 2012-11-2 15:12 | 只看该作者
    这个还是个不错的skill,支持一下!
    GMT+8, 2025-11-5 07:33 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
