查看: 1355|回复: 8
库文件转换,急!
发表于 2008-7-21 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
别人发了个产品的库文件过来,但是是2007版本的。
! S+ M' T. H7 p) W8 P* P" h看到pads2007里面有个转换器可以使用2005的库,不知道有没有办法在2005里面使用2007的库文件呢?斑竹的几个软件都要求阅读权限,不知道有没有好心人可以发一个?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-21 10:17 | 只看该作者
自己顶一下
 楼主| 发表于 2008-7-21 11:14 | 只看该作者
请各位帮帮忙!
发表于 2008-9-24 12:41 | 只看该作者
open 2007 layer
$ q. i5 {0 v5 U- }add partlib to 2007
! p* j% B, ^. z  w) [; ladd all new parts to work.pcb
; a9 ^: r0 }3 ]( E; Sexport work.pcb file to 2005 ascii file* P  J) ]( \. E: ~4 ^( g
import 2005.asc to pads2005layout
6 B3 D" b  V# N- {8 {then edit part and svae to your 2005 LIB
发表于 2008-9-27 15:29 | 只看该作者
顶一下
发表于 2008-9-27 21:09 | 只看该作者
boblin
add all new parts to work.pcb9  is not easy if the number of part is large! " S$ D  U$ I: L6 s$ M; A
还有什么办法呢!
发表于 2008-9-28 21:03 | 只看该作者
应该可以的,把2007的PCB先转成2005能打开的,然后右键,另存!!
发表于 2008-10-1 21:47 | 只看该作者
我就用2005的库文件,封装也在2005里做。3 P* g* t/ D) p; z: g
做好了改一下后缀名就可以用在2007上,要用回2005的时候,再把后缀名改回来
发表于 2008-10-3 21:44 | 只看该作者
同理。
) `  W2 g' m3 H( E2 K& L! i/ L& h; D) U8 p
条条道路通罗马
GMT+8, 2025-6-19 02:04 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
